Топливная система J3 (2.9L) - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 5
  • 5
Фильтр по:
Ошибка P2147
P2147 записывается если питание на форсунках ниже 0.5 вольта
1 3892 samorez96
2018-09-20, 17:25
Глохнет на ходу и на холостых
с толкача завел машину
3 3764 cccltd
2018-07-16, 14:12
Помогите советом. Бонго не хочет заводится!!! 10 10784 Abramovich
2018-06-23, 20:33
непонятный стук 3 4295 sport1809
2018-05-11, 15:07
вопрос по по тнвд 9 8453 tima
2017-11-29, 04:16
ребят ПОМОГИТЕ
НЕ ЗАВОДИТСЯ
7 4666 funcargo18
2017-11-20, 04:08
Нужна Ваша помощь!
Не могу завести двигатель после ремонта
6 3037 miha13
2017-11-10, 04:50
ремонт форсунок
помощь
2 4331 mix04
2017-11-08, 17:37
клапан IMV
как проверить клапан
21 11929 pokkep
2017-05-24, 02:30
Тестирование форсунок на слив. [ 1 2 3 4 ]
Технология и параметры.
94 43057 2003609515
2017-04-07, 17:15
загорается чек enge [ 1 2 ]
при разгоне загорается чек
37 12781 bongo1980
2017-04-07, 11:25
стук на скорости [ 1 2 ]
в двигателе появляется резкий звонкий стук
38 16025 ROMUL
2017-04-03, 13:02
Течь топлива 0 3491 mozaz
2017-02-21, 15:36
замена топливной системы [ 1 2 ] 31 9671 ДядяФедор
2017-02-09, 02:17
провал в топлив системе
2 3942 valera23ru
2017-01-16, 22:07
снятие форсунок. мотор J3 [ 1 2 3 ]
для начинающих
62 38237 чайник-бонговод
2016-10-17, 00:09
Признаки неисправности топливной J3? [ 1 2 ]
Нестабильная работа на холостых и потеря тяги J3
47 32039 yuandrey
2016-09-17, 03:29
топливная система [ 1 2 3 4 5 ] 141 48824 киросин
2016-07-17, 00:38
глохнет машина
ааа
7 4888 kostiah26
2016-07-11, 23:22
Не подбрасывает обороты! 12 5034 max1235
2016-07-11, 17:30
ТНВД
НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО К ФОРСУНКАМ,МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ТНВД?
6 3366 bongo1980
2016-04-24, 01:25
Двигатель слабо тянет
Холодный плохо заводится, в гору не едет
4 5344 Славентий
2016-04-23, 10:11
Глохнет на ходу [ 1 2 ] 39 24053 wertual44
2016-03-31, 14:38
4-ая форсунка!
То работает то нет!
6 2209 Степаныч
2015-11-29, 23:45
Подсос воздуха в топливную
откуда может быть?
21 14776 silentman
2015-09-05, 06:44
В этом форуме тем: 106. На странице показано тем: 25.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 2 из 5
  • 5
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
