стук на скорости
ROMUL | ROMULДата: Среда, 2012-02-08, 21:24 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Стал счастливым обладателем бонго3 . Покупал авто на рынке в уссурийске .Покатался на рынке все нормально. Поехал домой 200км. При езде больше110км.ч. под нагрузкой в двигателе появляется резкий звонкий стук. Переключишся или сбросиш газ стук пропадает. Что это может быть? К чему готовиться? Заводиться отлично тянет тоже хорошо . Добавлено (08.02.2012, 21:24) --------------------------------------------- Что то не хочет мне ни кто помочь. Сегодня снял крышку пластмассовую стоит над форсунками. Увидел что вокруг 2 форсунки лужица соляры .думаю что кальцо под форсункой плохое погазуешьиз под форсунки пузырики появляются.подскажите где взять кольцо?????
японские машины лучшие
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-08, 23:02 | Сообщение # 2 |
| Не не хотят, просто ни у кого не было такой проблемы. Кольцо там медное, тоже фиг его знает, где взять.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-02-09, 00:43 | Сообщение # 3 |
| Можно отжечь старые кольца.
plastanton | plastantonДата: Четверг, 2012-02-09, 02:12 | Сообщение # 4 |
| я от камаза поставил подходит нормально
ROMUL | ROMULДата: Вторник, 2012-03-06, 21:39 | Сообщение # 5 |
| plastanton как снимал форсунку расскажи пожалуйста Добавлено (11.02.2012, 10:16) --------------------------------------------- Как говориться всякий стук вылезет наружу.Вчера поехал на заправку разогнался до 100 опять начался звонкий стрекот который перешёл в глухие удары,выжал сцепления двигатель заглох, Попробывал завести стартер не работает жужит втягивающий не щелкает. Вызвал знакомого он дотянул до гаража закатили пошёл домой аж сердце хватать начало (отдал полляма).Дом посидел вернулся в гараж попробывал заводить она завелась но движок стучит и весь дергается троит утром звонил по всем спецам по корейцам. они все говоря что причина форсунка.Отдал форсунки на диагностику жду результатов.Было ли у кого такое? Добавлено (06.03.2012, 21:39) --------------------------------------------- спецы помогите . Ремонтировали форсунки .Поставил на место в колодце последней постоянно набирается соляра обратка сухая при работе пузырей нет .Колечки и обжигал и по два ставилне помогает 10 км проехал полный колодец. может форсунка лопнула. подскажите кто нибудь!
андрей28 | андрей28Дата: Вторник, 2012-03-06, 22:13 | Сообщение # 6 |
| ROMUL очень трудно помоч когда сам этого не видиш, а как сейчас работает двигатель.
ROMUL | ROMULДата: Вторник, 2012-03-06, 22:43 | Сообщение # 7 |
| двигатель работает ровно.при наборе скорости110км.ч появлется стрекот загорается чек .глушишь заводишь ездеешь до 95км.ч все нормально единственно соляра в колодце
андрей28 | андрей28Дата: Вторник, 2012-03-06, 23:02 | Сообщение # 8 |
| Уже не нормально когда чек горит,насчёт соляры попробуй выдуй воздухом и посмотри внимательно , попробуй осади форсунку.
ROMUL | ROMULДата: Вторник, 2012-03-06, 23:10 | Сообщение # 9 |
| как осадить?
андрей28 | андрей28Дата: Вторник, 2012-03-06, 23:55 | Сообщение # 10 |
| Аккуратно по форсунке сверху ударить ( у нас для этого есть специальные гайки ,которую накручиваем на форсунку и с легонца молотком по ней).
ROMUL | ROMULДата: Среда, 2012-03-07, 22:47 | Сообщение # 11 |
| а может с форсунки соляра бежать? Может неправильно собрали?
андрей28 | андрей28Дата: Среда, 2012-03-07, 22:59 | Сообщение # 12 |
| Если бы неправельно собрали мне кажется ,это бы отразилось на работе форсунке.
ROMUL | ROMULДата: Среда, 2012-03-07, 23:13 | Сообщение # 13 |
| работает нормально до 100км все хорошо.из резьбы соединения форсунки не может сочится?
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-03-08, 01:57 | Сообщение # 14 |
| Quote (ROMUL) из резьбы соединения форсунки не может сочится? ROMUL, так посмотри ;), в чём проблема?
ROMUL | ROMULДата: Среда, 2012-03-21, 22:30 | Сообщение # 15 |
| А если аллюминевое кольцо поставить. Добавлено (21.03.2012, 22:30) --------------------------------------------- продал купил атласа 87г .езжу и песни пою.
Luzga | LuzgaДата: Вторник, 2012-04-03, 17:37 | Сообщение # 16 |
| Доброго времени суток. Выгрузил с автовоза своего БОНГО 3 ,2009 год,пробег 59000.Сразу на базе поменял топливный фильтр и поставил Сепар 2000. Теперь о грустном, при повышении оборотов имеется посторонний звякающий стук в районе клапанной крышки (как звук клапанов на бензинке при использовании низко октанового топлива)чем выше обороты тем чаще стук.ЧЕК не горит и в остальном машина в поряде. Хотелось бы выслушать мнение форумчан.Спасибо.
Сообщение отредактировал Luzga - Вторник, 2012-04-03, 17:47 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-04-03, 18:23 | Сообщение # 17 |
| Quote (Luzga) при использовании низко октанового топлива эт при использовании низко цетанового д\т http://kiabongo.info/forum/4-67-9
shylo | shyloДата: Вторник, 2012-04-03, 19:32 | Сообщение # 18 |
| Quote при использовании низко октанового топлива
http://kiabongo.info/forum/9-149-4769-16-1333149923
Luzga | LuzgaДата: Вторник, 2012-04-03, 19:47 | Сообщение # 19 |
| Стрекотание происходит при подаче газа и учащается при наборе оборотов . Заправлялся на Луке., Газпромнефти + добавляю TDI и 150грамм 2х тактного. Вы считаете все же дело в низком цетановом в дизеле ?? Спасибо.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-04-03, 22:41 | Сообщение # 20 |
| и в особенностях работы системы коммонрейл
Luzga | LuzgaДата: Среда, 2012-04-04, 02:31 | Сообщение # 21 |
| Спасибо,shylo и ремесленник.Все встало на свои места, а то серьезно напрягся.
cnhbv259 | cnhbv259Дата: Воскресенье, 2012-04-08, 00:59 | Сообщение # 22 |
| Всем доброго времени суток, я тоже продал свой головастик, потому-что рано или поздно надо будет делать аппаратуру, а это пахнет нормальными деньгами, дак лучше избавить себя от этих проблем, машина вообще не идет под наше ДТ, у меня и сепар стоял и фильтра я менял через 5 тыщ км а двигатель все сильней и сильней начал стучать. Отдать за машину пол ляма и потом сней возиться, она этого не стоит, это мое мнение. А так корейцы не далеко от китайцев ушли. У меня до этого была ДЮНА я на ней 4 года отездил, тоько ДТ заливал да раз в полгода фильтра менял, а от этой машины постоянно какие-то сюрпризы. Правильно пишет ROMUL купил атласа 87 года, ездит и песни поет, дак он еще будет лет 5 так ездить и песни петь, а эти головастики (шляпа) песни не дадут попеть. Не судите строго настоящие владельцы сего чуда карейского автопрома, ведь это чисто мое мнение.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-08, 02:05 | Сообщение # 23 |
| Цитата (cnhbv259) Правильно пишет ROMUL купил атласа 87 года, ездит и песни поет, дак он еще будет лет 5 На Атласе 87 года нельзя ездить и петь песни, тем более 5 лет, он уже наверное сгнил не слабо, у меня на Террано (тоже NISSAN) 91 года, пороги сгнили еще в 2001 году, под ноль, мотор раз в пол года требует шлифовку коромысел, передняя подвеска на реактивных тягах, которые разбивают петли в которых сидят и ни чего не сделаешь пока не срежешь те петли и не сколхозишь новые. А если на нем побежит помпа, то вы приятно удивитесь как она снимается, примерно с половиной двига. Так расстройства с таким авто будет не меньше, чем и с Бонго. Ничего идеального нет!!! Вот пишите что сепар стоял,это хорошо, а масло в топливо добавляли, ДТ у нас сухое и об этом уже не раз говорили, а это и есть основная причина поломки топливного насоса?
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-08, 22:28 | Сообщение # 24 |
| Quote (cnhbv259) я тоже продал свой головастик, потому-что рано или поздно надо будет делать аппаратуру, а это пахнет нормальными деньгами, дак лучше избавить себя от этих проблем молодца так держать: обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя красиво живем господа мужики
Добавлено (08.04.2012, 22:28) --------------------------------------------- Quote (ROMUL) ROMUL Дата: Среда, 21.03.2012, 22:30 | Сообщение # 15 Пешеход Город: тикси Группа: Проверенные Сообщений: 9 Награды: 0 + Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline А если аллюминевое кольцо поставить.
Добавлено (21.03.2012, 22:30) --------------------------------------------- продал купил атласа 87г .езжу и песни пою. японские машины лучшие
еще на этот же счет: сравните плиз время подачи заметки и время добавления нового текста в этой же заметке, сколько ж меж ними секунд прошло и сколько должно пройти что бы запеть песни? или я ошибаюсь? или сани не катят?
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-08, 22:31 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-06-18, 00:03 | Сообщение # 25 |
| у меня на 2 тысячах стук неимоверный! как будто кореец молоточком по дизелю шпарит! стучит неисправная форсунка, вернее игла её в распылителе! ( замена клапана обратки и распыла) стук пропадёт точно на все сто!!! вычислить форсу неисправную можно легко. при запуске или при работающем дизеле снимите шланчик обратки с форсы. у форсунки которая льёт струёй-той криндец! у отличной форсунки с обратки ничтожные капельки!!!
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-07-03, 23:07 | Сообщение # 26 |
| Складываются кусочки мозаики: -Сначала появилось стрекотание, или как ещё описывают, стук маленьким молоточком на малой нагрузке в диапазоне оборотов 1500-2500. На холостых или на полном газу- тишина. -Потом после пробежки по трассе и очередном разгоне машина слегка(еле заметно) дёрнулась и загорелся ЧЕК. Когда остановился, обнаружил, что разомкнулась обратка в районе 2-3 форсунки, и на холостом солярка просто текла с двигателя ручейком. (шланги и тройнички на обратке, как выяснилось, не родные) -Далее заметил, что верхушка топливного бака начала сопливить- с пластикового клапана(что стоит сверху на метал.патрубке) капает солярка. -По утрам(на холодную) машина стала плохо заводиться(около 2 сек. прокрутки стартером) -После как горячая машина постоит около часа(приезжаю домой на обед), запускается легко, но частенько подтраивает и поддымливает. -При движении по трассе с резкими ускорениями(обгоны) или при активной езде по городу с ускорениями до 80 км/ч загорается ЧЕК и машина начинает тупить на низах(до 1800 об/мин) После выключения зажигания чек не загорается. Проявляется при маленьком уровне топлива в баке. -Рассоединил обратку в районе 3 форсунки и завёл двигатель- с форсунки льёт приличная струя. Из чего я делаю вывод, что надо менять клапана на форсунках. -Позвонил вчера на СТО, записался на диагностику и ремонт форсунок. -Сегодня по трассе заметил еле заметные поддёргивания при ускорении (начиная примерно с 60 км/ч) -Завтра еду на СТО
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-07-03, 23:29 | Сообщение # 27 |
| вывод правильный. при погибших форсах всегда возникает ворпрос- от чего они накрылись, причина. тнвд---- чаще всего. плохая солярка- реже. Добавлено (03.07.2012, 23:29) --------------------------------------------- палка в двух концах. из за хероватой солярки тнвд дохнет. если у тнвд пробех приличный, то он стружкой форсы накрывает и из хорошего топлива в баке , делает( наждачку)
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-07-03, 23:57 | Сообщение # 28 |
| Если Александр (santeyka) все таки воплотит в жизнь фильтр после ТНВД, это будет решение многих проблем в электроном дизеле, а он уже где то рядом с финишем, на сколько я знаю.
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-07-04, 01:32 | Сообщение # 29 |
| Я надеюсь, что по-логике ТНВД в порядке. Ведь в целом машина работает нормально, что говорит о достаточном давлении, которого хватает и на работу мотора и на слив в обратку, и всё это длится приличное время.
________________________________________________________________
Съездил на ремонт форсунок. 2-я и 3-я вобще шибко сливали обратку, 1-я в допустимых границах, но тоже отремонтировали. 4-я сливает 380 мм3 в сек. при допустимых 1000 - разбирать не стали. 3500 клапан + работа 2500 х 3 шт.= 18000р + 2000р работа снять-поставить. Итого 20000р.
Говорят, форсунки родные и не разбирались. Ресурс форсунки 120 тыс.км. У меня пробег 126 тыс. Ресурс ТНВД больше, но сколько не сказали.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-07-04, 20:25 | Сообщение # 30 |
| ресурс форсунок и тнвд - понятие относительное. это как кому повезёт! кто и что льёт в бак? оттуда и сроки службы форсунок и насоса. так что цифры для меня ничто не значат. одним словом -железо!
