Тестирование форсунок на слив.
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2014-02-17, 05:49 | Сообщение # 31 |
| Будем ждать Добавлено (17.02.2014, 05:49) --------------------------------------------- А затяжка какаето форсов ? есть или её нет
2003609515 | 2003609515Дата: Понедельник, 2014-02-17, 08:23 | Сообщение # 32 |
| Затяжка конечно есть, но сколько "Hm" я не знаю. Я просто делаю отметки на обеих частях форсунки перед разбором, а при сборке совмещаю отметки с небольшим в 1мм. протягом.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 23:07 | Сообщение # 34 |
| Ура,мы все рады,так ставь же скорее,и обрадуй всех,ждем результатов
2003609515 | 2003609515Дата: Вторник, 2014-02-18, 23:10 | Сообщение # 35 |
| Служба, отлучиться ну ни как. В выходные поеду домой и буду заниматься. Постараюсь все по возможности сфотографировать.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-18, 23:44 | Сообщение # 36 |
| Будем ждать,!только положительного результата
2003609515 | 2003609515Дата: Вторник, 2014-02-18, 23:46 | Сообщение # 37 |
| Спасибо.
300
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2014-02-19, 02:10 | Сообщение # 39 |
| Да и я потом закожу через тебя клапана непротив
2003609515 | 2003609515Дата: Среда, 2014-02-19, 03:32 | Сообщение # 40 |
| Конечно не против. Уточнял сегодня сколько стоит форсунка в сборе и отдельно распылитель. Товарищ который приобретает для меня запчасти указал сумму: за распылитель-5500 русских рублей за штуку, за форсунку в сборе-12300 русских рублей за штуку. Такие вот цены.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-02-19, 07:03 | Сообщение # 41 |
| У нас для меня 8500 ,форсунка в сборе,
2003609515 | 2003609515Дата: Среда, 2014-02-19, 13:57 | Сообщение # 42 |
| Шикарно. Очень сладкая цена. Может ребятам поможешь с приобретением.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Среда, 2014-02-19, 13:57 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-02-19, 14:17 | Сообщение # 43 |
| Кому,??помогу,
2003609515 | 2003609515Дата: Четверг, 2014-02-20, 02:03 | Сообщение # 44 |
| Кому надо.
300
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2014-02-20, 04:41 | Сообщение # 49 |
| Меня интерисует два вопроса что ты делал что-бы так распыляла форса, и я если не ошыбаюсь то немного подгоревшая шайба это бронзовая которая на последнем фото.Ну и как форса работает?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-02-20, 15:19 | Сообщение # 50 |
| доходчиво и от души сделан пост, молодец! я так не смог бы. ждём результата!
2003609515 | 2003609515Дата: Четверг, 2014-02-20, 16:47 | Сообщение # 51 |
| Распылитель проверял с помощью аэрозольного баллончика с очистителем карбюратора (указан на фото). Он в комплекте имеет трубочку-15 см. длинной и диаметром чуть меньше стержня шариковой ручки. Трубочка вставляется в распылительную головку баллончика, далее берем распылитель и извлекаем из него иглу и в место иглы вставляем трубочку очистителя карбюратора и нажимаем на распылительную головку баллончика. Так как баллончик очистителя карбюратора аэрозольный и находиться под давлением то получаем эффект распыла но с малым давлением. Этим самым и промываем каналы распылителя.
Уплотнительная термошайба на последнем фото новая. Выше есть фото в сравнении старой и новой. Не забывайте производить замену старых термошайб на новые, иначе возможен прорыв газов и закисание форсунки.
Добавлено (20.02.2014, 16:47) --------------------------------------------- Все клапана мультипликаторы заменил на новые-не заводиться! Завел с эфира! Двигатель троит, на педаль акселератора реагирует ооооочень слабо, и появился металлический стук с правой стороны двигателя в районе 2-3 цилиндра. Снял фишку с датчика который расположен на торце аккумулятора топлива, двигатель заглох. Фишку поставил на место и запустили двигатель с эфира, далее начал снимать поочередно фишки с форсунок, звук двигателя изменялся одинаково при каждом снятии фишки с форсунки.
Ни чего не изменилось, за исключением двигатель начал работать на холостых но троит и не развивает мощности и оооочень вяло реагирует на педаль акселератора. Металлический звук также на месте. Звук похож на удары молотком о наковальню.
Создалось впечатление что: 1. ГРМ не по меткам; 2. провернуло вкладыш; 3. пробило прокладку; 4. низкое давление в топливной системе; 5. балансировочный вал поизносился.
Сегодня должен приехать человек и провести диагностику автомобиля. Как будут результаты отпишусь.
300
Сообщение отредактировал 2003609515 - Четверг, 2014-02-20, 20:49 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-02-21, 00:01 | Сообщение # 52 |
| Попробуйте прописать форсунки,
2003609515 | 2003609515Дата: Пятница, 2014-02-21, 00:03 | Сообщение # 53 |
| Так я форсунки и не менял, а менял только клапана мультипликаторы. Блин.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-02-21, 00:11 | Сообщение # 54 |
| Прочитай свой 4. Пункт, Добавлено (21.02.2014, 00:11) --------------------------------------------- Осталось,чуть-чуть поменять, ТНВД,:-)
2003609515 | 2003609515Дата: Пятница, 2014-02-21, 00:18 | Сообщение # 55 |
| Да. Я понял. Спасибо за совет. Позитива мало, в выходные похолодает. Так что машиной займусь как потеплеет.
300
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2014-02-21, 03:59 | Сообщение # 56 |
| Тут чайник-бонговод, пускай вердикт свой вынесит Добавлено (21.02.2014, 03:59) --------------------------------------------- Что это может быть
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-02-22, 00:06 | Сообщение # 57 |
| Леха, уже устал,всем твёрдить одно и тоже,надо смотреть все,1думаю,гонит ли насос стружку,может ты уже и новые распылители похоронил
2003609515 | 2003609515Дата: Суббота, 2014-02-22, 16:54 | Сообщение # 58 |
| Костя1980, распылители у меня старые, я только установил новые клапана мультипликаторы. Машиной буду заниматься когда потеплеет и времени будет больше. Мне не горит но автомобиль в любом случае буду реанимировать и продавать.
300
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-02-22, 21:32 | Сообщение # 59 |
| Дай Бог отремонтировать с малыми затратами,и максимум навара с продажи,только люди оооочень бояться коммон реил,
vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2014-02-23, 07:05 | Сообщение # 60 |
| Костя1980, Да не надо отвечать за других ,хочет напишет не хочет значит не напишет
