топливная система
киросин | киросинДата: Воскресенье, 2013-06-23, 16:36 | Сообщение # 61 |
| Да я уже сам жалею что купил его
аза
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-06-23, 20:23 | Сообщение # 62 |
| киросин, что с машиной? как дальше будешь поступать?
киросин | киросинДата: Воскресенье, 2013-06-23, 20:52 | Сообщение # 63 |
| Пытаюсь закинуть видео но не получается .Сначало отремонтирую, потом на продажу поставлю
аза
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-06-23, 22:31 | Сообщение # 64 |
| залей видеофайл на обменник любой, а ссылку тут кинь. например это обменник .http://fileget.ru/
Добавлено (23.06.2013, 21:33) --------------------------------------------- а продавать не стоит. отремонтируй, заправляй качественным топливом, в общем ухаживай за авто, и будет тебе счастье! ты думаешь с другими авто нет проблем?! ещё как есть! у каждого авто такой-то марки, своё больное место есть как правило!
Добавлено (23.06.2013, 21:36) --------------------------------------------- слушай, а ты позвони мне, трубку к мотору приложи, а я послушаю!
Добавлено (23.06.2013, 22:31) --------------------------------------------- киросин, у тя машина рядом? тащи ноутбук в гараж, и по скайпу порешаем что там у неё !
киросин | киросинДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:23 | Сообщение # 65 |
| Ноутбука нет , пытаюсь до тебя дозвониться
аза
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:40 | Сообщение # 66 |
| опять я накосячил! звони через 10 минут! вижу пропущенные твои, киросин!!! у меня пол третьего ночи, спят все, пойду на балкон!Добавлено (24.06.2013, 01:40) --------------------------------------------- у нас минус 3! лееееетооооо!
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:47 | Сообщение # 67 |
| По моему у бедолаги одна форса не работает. Иногда бывает зависание клапана - мультипликатора из-за воздушного пузыря. Хоть форсы и после ремонта, но виснут даже новые.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:54 | Сообщение # 68 |
| valelc, я тоже склоняюсь к топливной. если прочесть всю историю киросина, то вывод сам собой напрашивается, а хотя кто его знает, железяка ведь!
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:56 | Сообщение # 69 |
| но, компрессию надо бы проверить
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:56 | Сообщение # 70 |
| valelc, при неисправной, заклинившей форсе, мотор троить будет, и вибрация будет, особенно на холодную, да и тяговитость пропадает на порядок. да и вообще, чем там эбу киросина занимается? и не чекует , зараза такая! ленится, однако!
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 01:58 | Сообщение # 71 |
| и форсы, у других людей по новой.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:00 | Сообщение # 72 |
| у киросина двигла дёргается, провалы, а низкая компрессия мне кажется такие симптомы не даёт. Добавлено (24.06.2013, 02:00) ---------------------------------------------
Цитата (valelc) и форсы, у других людей по новой. не понял этого!
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:02 | Сообщение # 73 |
| я видел как мотор на трёх форсах работает, и не чекует, причём это было каждый день, сейчас, если чесно, забыл. Мы всех на механику переделываем. Добавлено (24.06.2013, 02:02) --------------------------------------------- ему надо в другое место сходить проверить, а то если она вдруг крякнула, они ему(кто делали) скажут что всё норм. или опять деньги за ремонт попросят
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:05 | Сообщение # 74 |
| я писал про это, что эбу не чекует при работе на трёх, но при этом должны сливать все фрсунки по чёрному, а иначе превышение в рейке, и мотор в заблокируется эбу. но работающий мотор на трёх цилиндрах не заметить нельзя, это как пить дать !
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:06 | Сообщение # 75 |
| Цитата (чайник-бонговод) двигла дёргается, провалы, а низкая компрессия мне кажется такие симптомы не даёт
у нас так пару раз было, тр---сь два дня, а там поршни задрало и компрессии нет
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:11 | Сообщение # 76 |
| а что толку, они скажут что херовое горючее заправил, и сних как сгуся вода! сервисмены всегда првы! найдут как отмазаться! Добавлено (24.06.2013, 02:11) ---------------------------------------------
Цитата (valelc) у нас так пару раз было, тр---сь два дня, а там поршни задрало и компрессии нет при таком раскладе, посторонние шумы проявляются всяко. за вот так просто поршни не выйдут из строя, всегда симптомы будут! это и запуск херовый, это и шумы группы, и прочее. и не услышать как мотор реально тупо дохнет никак нельзя.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:12 | Сообщение # 77 |
| Цитата (чайник-бонговод) все фрсунки по чёрному, а иначе превышение в рейке не верно, для этого у него есть клапан - регулятор на насосе, он просто збросит давление и всё. а троит она и немного работает по тому что клапан завис в среднем положении, и топливо немного льёт в распыл не в попад, всегда, получается как форса на бензинке, старой, пятая прогревочная, она льёт всегда, пока мотор холодный.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:15 | Сообщение # 78 |
| Цитата (valelc) не верно, для этого у него есть клапан - регулятор на насосе тут я поспорю. у рабочей машинке заглуши 4 форсунку, и увидишь что будет. это при условии что форсунки идеально работают. эбу заблокирует педаль газа, а мотор будет работать на одной цифре тахометра-650-700 обр.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:17 | Сообщение # 79 |
| Цитата (чайник-бонговод) при таком раскладе, посторонние шумы проявляются всяко
иногда дохлый мотор принимают как дохлую топливку, да и потом, он сам говорил что стуки были страные. И задраные поршни не стучат. Да и вообще в последнее время как только такой мотор ломается все говорят что "электроника сломалась" а про то что у машины поршня есть вообще забыли.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:22 | Сообщение # 80 |
| Цитата (valelc) клапан завис в среднем положении, и топливо немного льёт в распыл не в попад, всегда, получается как форса на бензинке, старой, пятая прогревочная, она льёт всегда, опять поспорю. это какой клапан? слива чтоли? впрыском управляет эбу, а значит впрыск есть, только качество впрыска(льёт и так далее) тут игла и распылитель тогда, при такой пляске, а не клапан. если клапан обратки заклинит, то форсунка вообще перстанет работаь, а если клапан пропускает в обратку, то даже при струе гейзера форсунка будет работать.Добавлено (24.06.2013, 02:22) ---------------------------------------------
Цитата (valelc) а про то что у машины поршня есть вообще забыли. потому что это не характерно для J3. из 100 случаев поломки мотора, 97 приходят на рыловскую топливную.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:23 | Сообщение # 81 |
| не надо забывать что мотор работает не только из за давления, там ещё и скважность есть в работе форсунок. скважность не меньше участвует в разгоне мотора, а ЭБУ анализирует и давление и и педаль и расчитывает как увеличить скважность и что сделать с давлением. Я подсоединял осцылограф к форсам и видел как меняется скважность.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:25 | Сообщение # 82 |
| Цитата (valelc) И задраные поршни не стучат не верно. стучат и ещё как. и жёсткость мотора при неменуемом прихавате не заметить нельзя! тут вам и потеря мощности, и так далее. на раз это не происходит, всегда сигнал есть от мотора.
киросин | киросинДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:26 | Сообщение # 83 |
| может я кому нибудь на скаип кину aelita19963
аза
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:30 | Сообщение # 84 |
| Цитата (valelc) не надо забывать что мотор работает не только из за давления, там ещё и скважность есть в работе форсунок. скважность не меньше участвует в разгоне мотора, а ЭБУ анализирует и давление и и педаль и расчитывает как увеличить скважность и что сделать с давлением. Я подсоединял осцылограф к форсам и видел как меняется скважность. этих тонкостей я не знаю, я описываю личный опыт. у меня по простому всё, колхоз однако! но заметь, я сэкономил кучу денег, а машина работает! пусть я деревня, но по другому никак не получалось. у нас сервисов тут нет.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:32 | Сообщение # 85 |
| ход клапана составляет 0.065 мм за счёт открытия верхней камеры ( клапана мультипликатора) давление, которое держало распылитель уходит вверх и распылитель освобождается происходит впрыск, а потом клапан закрывается и давление прижимает иглу, а вдруг клапан не упал а повис на 0,002мм, то давление упало на игле, но при этом не увиличился на клапане зазор и игла упёрлась в клапан, то происходит слабая утечка в распыл и слабая утечка в обратку, я видел это на стенде не однократно.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:35 | Сообщение # 86 |
| киросин, ссылку то дай!!!!!!!!!! ты когда на обменник залил файл, там тебе ссылку прямую дали на скачивание! выкладывай её сюда! Добавлено (24.06.2013, 02:35) ---------------------------------------------
Цитата (valelc) ход клапана составляет 0.065 мм за счёт открытия верхней камеры ( клапана мультипликатора) давление, которое держало распылитель уходит вверх и распылитель освобождается происходит впрыск, а потом клапан закрывается и давление прижимает иглу, а вдруг клапан не упал а повис на 0,002мм, то давление упало на игле, но при этом не увиличился на клапане зазор и игла упёрлась в клапан, то происходит слабая утечка в распыл и слабая утечка в обратку, я видел это на стенде не однократно. я тут не спорю с вами, всё может быть. но мне кажется всё гораздо проще у киросина.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:36 | Сообщение # 87 |
| Цитата пусть я деревня, но по другому никак не получалось
да, я просто тебя уважаю за это, не перевелись ещё мужики с головой в этой стране, да и видимо не переведутся.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:38 | Сообщение # 88 |
| блин, зуб аж заболел! и спать хоца.Добавлено (24.06.2013, 02:38) --------------------------------------------- valelc, пивка хочется, с рыбкой! спасибо за поднятие духа!
valelc | valelcДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:40 | Сообщение # 89 |
| Цитата (киросин) на скаип кину
я на большом компе, у меня здесь микрофона и динамика нет. да мне тоже спать хоца. нет ничего проще чем воздушный клин, просто клинонуло и всё. это на каждом углу бывает.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-06-24, 02:40 | Сообщение # 90 |
| Цитата (valelc) ход клапана составляет 0.065 мм за счёт открытия верхней камеры ( клапана мультипликатора) давление, которое держало распылитель уходит вверх и распылитель освобождается происходит впрыск, а потом клапан закрывается и давление прижимает иглу, а вдруг клапан не упал а повис на 0,002мм, то давление упало на игле, но при этом не увиличился на клапане зазор и игла упёрлась в клапан, то происходит слабая утечка в распыл и слабая утечка в обратку, я видел это на стенде не однократно мозг завис! мой эбу чек выдал---отбой!
