samorez96 | samorez96Дата: Четверг, 2018-09-20, 15:31 | Сообщение # 1 |
| На днях лечил эту проблему, оказалось внутри 2 форсунки от окисла произошло замыкание на массу, в итоге не работали две форсунки 2 и 3 при этом двигатель с трудом запускался, обороты не опускались ниже 1000 оборотов, тяга слабая (но доехать до места ремонта позволяет), после разборки форсунок следы окисла обнаружились во всех форсунках. Проблема проявилась не разом а сначала проявлялась при запуске, а затем и постоянно на нормальный режим не выходила. Причина думаю в периодической мойке двигателя, т.к. контактная группа находится с боку форсунки и через это соединение современем вода попадает в корпус форсунки и вот результат.
Bongo-3 4WD Dubl cab 2011г.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Четверг, 2018-09-20, 17:25 | Сообщение # 2 |
| Зачем народ моет мотор?? зачем???... что бы глаз радовал????.. а потом .. вах я заглох((((..... Мыть то с умом надо...Эх......чайники))))))
