ТНВД - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » ТНВД (НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО К ФОРСУНКАМ,МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ТНВД?)
ТНВД
bongo1980Дата: Суббота, 2016-04-23, 17:29 | Сообщение # 1
МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ТНВД В ДОМАШ.УСЛОВИЯХ НЕ СНИМАЯ ЕГО? АВТО 2008Г,J3 МОТОР.
Добавлено (23.04.2016, 17:29)
НЕТ ВПРЫСКА!НА ВЫХОДЕ С ТРУБОК ЕЛЕ ЕЛЕ КАПАЕТ СОЛЯРА.... ЭЛЕКТРОКЛАПАН ТНВД МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ?
новичекДата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:09 | Сообщение # 2
клапан IMV МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ОН РЕМОНТИРУЕТСЯ
Добавлено (24.04.2016, 01:09)
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:14 | Сообщение # 3
КОРОЧЕ Я ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ТНВД НАКРЫЛСЯ...КЛАПАН МЕНЯЛ...ПРАВДА НЕ НОВЫЙ...НО ЯКОБЫ РАБОЧИЙ...НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕГО ДАВАЛ...РАБОТАЕТ! НА ВЫХОДЕ С РАМПЫ СОЛЯРА ЕЛЕ БРЫЗЖЕТ...ПОДСОЕДИНЯЮ ФОРСУНКИ И ПРОВОДА...ВПРЫСКА НЕТ!  ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НАСОС НЕ ДАВИТ.
новичекДата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:18 | Сообщение # 4
КОГДА Я ПЕРЕБЕРАЛ ФОРСЫ У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ . НАДО НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА ОТ ПОДАЧИ КАЧАЙ ГРУШЕЙ СМОТРИ ПОСТУПАЕТ ЛИ НА НАСОС ПОТОМ ЕСЛИ ИДЕТ ТО ОТКРУЧИВАЙ ТРУБКУ КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ НАСОСА НА РАМПУ КАЧАЙ ГРУЩЕЙ ДОЛЖНА ИДТИ ТОНЕНКАЯ СТРУЙКА.КЛАПАН МОЖНО ПРОВЕРИТЬ В ОБСТОЧЕНОМ ССОСТОЯНИИ ОН ВСЕГДА ЗАКРЫТ Я Е ГО РАЗБИРАЛ
Добавлено (24.04.2016, 01:17)
КЛАПАН МОЖЕТ У МЕНЯ ТАКАЯ ФИГНЯ БЫЛА
Добавлено (24.04.2016, 01:18)
ВАЦАП ЕСТЬ
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:21 | Сообщение # 5
ГРУШЕЙ КАЧАЛ ...ТВЕРДАЯ СТАНОВИТСЯ...СТАРТЕРОМ КРУЧУ...С ТРУБОК ЕЛЕ СОЛЯРА ИДЕТ.Я НЕ ЗНАЮ КАК ОНА ДОЛЖНА БРЫЗГАТЬ
Добавлено (24.04.2016, 01:21)
ВАТЦАП 8918 213 12 91
новичекДата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:22 | Сообщение # 6
НА ТЕЛЕФОНЕ ВАЦАП ЕСТЬ ?
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-24, 01:25 | Сообщение # 7
ВАТЦАП ЕСТЬ 8918 213 12 91
