замена топливной системы - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » замена топливной системы
ДядяФедорДата: Вторник, 2017-02-07, 05:37 | Сообщение # 31
Dobrih_Del_Master, Чтобы понять откуда стружка, надо снять топливную рампу, отвернуть заглушку на торце и слить оттуда топливо. Если там есть кака, то это разрушилась секция ТНВД, менять его плюс форсунки . Бак че-то это наверно неправильно. Летит топливная из-за кавитации и сухого топлива. ИМХО
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2017-02-09, 02:17 | Сообщение # 32
Realmen1977, ну всё 16 повезу своего Броску на переборку. Ждёмс результата.
Добавлено (09.02.2017, 02:17)
ДядяФедор, я когда искал причину недуга в разрыв после фильтра к насосу ставил шланг прозрачный и при оборотах под 3000 кучу мелких пузырей воздуха появлялось. На холостых их не было. Но они были и при штатной системе и при врезанном сепараторе.Так что кавитация я так понял нормальное явление для данной топливной системы. Ну и 3 форсунки работающие в разнобой (1 из них мёртвая) и 2 на половину мёртвые я думаю говорит только о том что кирдык системе топливной...
Интересуюсь всем по маленьку
  • Страница 2 из 2
