загорается чек enge
| bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:50 | Сообщение # 31 |
| сними патрубок от турбины на интеркуллер и погазуй...и сразу поймешь как работает турбина
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:55 | Сообщение # 32 |
| А как она должна работать? Вроде слышно свистит нормально а там хэ его знает
| bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 05:04 | Сообщение # 33 |
| если свистит значит работает. пробег какой машины? может ТНВД уже не выдает давление которое надо
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 05:07 | Сообщение # 34 |
| Пробег 350000 может и не выдает шут его знает
| bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 05:14 | Сообщение # 35 |
| вот! я писал выше,у меня было так,что завел поехал...тянет...мин 5 и все!...мотор притупляется и загорается чек,поменял ТНВД и попер как танк!. то я пустой в перевал на сочи на 3 передаче заползал еле еле, а это груженый 3 паллета,с включенным рэфом на четвертой ,еще и обороты в гору набирает...представь разницу!
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 05:40 | Сообщение # 36 |
| Буду лазить а чек на диагностике что показывал?
| bongo1980 | bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 05:46 | Сообщение # 37 |
| чек показывал неисправность клапана давления на ТНВД,ошибки р1119 и р1120,вроде эти цифры уже не помню
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2017-04-07, 11:25 | Сообщение # 38 |
| Цитата vcc82 (  ) shodvit ну ты проверял как после сварки лучше или нет? Конечно лучше! Тяга стала паравознее. Дырку заварили, была примерно с мизинец, с этой дырки сифонила. Когда приехал к сварщику он сказал, что уже кучу клиентов побывала.
