загорается чек enge - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » загорается чек enge (при разгоне загорается чек)
загорается чек enge
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:22 | Сообщение # 1
при разгоне загорается чек и притупляется мотор процентов на 10...что это может быть? ДМРВ промыл.
martin38Дата: Понедельник, 2016-04-04, 23:11 | Сообщение # 2
На сканер съездите. Чё гадать то)))
чайник-бонговодДата: Вторник, 2016-04-05, 01:49 | Сообщение # 3
расход воздуха массовый тут не причём
Добавлено (05.04.2016, 01:49)
пишите информативно! год, пробег, и прочее
Realmen1977Дата: Среда, 2016-04-06, 01:08 | Сообщение # 4
чайник-бонговод, тогда форсунки? У кого какие поедположения?
bongo1980Дата: Суббота, 2016-04-09, 00:40 | Сообщение # 5
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ДМРВ ТОЖЕ ПРИ ДЕЛАХ! ОТОРВАЛСЯ ПРОВОДОК НА ДАТЧИКЕ...ОНА ВООБЩЕ НЕ ЕХАЛА...ПРИПАЯЛ ПОЕХАЛА,НО ВСЕ РАВНО ЧТО ТО ЗА ЖОПУ ДЕРЖИТ.
Добавлено (09.04.2016, 00:40)
2008 Г,ПРОБЕГ 220000,ПРОСТАЯ РЭФКА
чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 00:45 | Сообщение # 6
дмрв отпал проводок? ну не исключено! surprised только было время я и без него катался, не дымела, не пукала...может повезло, не знаю wacko значит по дмрв донора ищите, но что мне подсказывает дмрв не причина
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:15 | Сообщение # 7
чайник-бонговод, А тяга пропадала когда отключал ДМРВ?
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:19 | Сообщение # 8
никаких вообще признаков не было по отсутствию дмрв.
Добавлено (14.04.2016, 04:19)
хотя это странно, ведь расход воздуха тесно завязан с эбу.......мистика! на этом простом алгоритме и строиться работа эбу....дмрв- одно из звеньев этого алгоритма
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:22 | Сообщение # 9
Понятно значит ДМРВ я исключаю,грешил на него нет той былой прыткости как раньше (((
Добавлено (14.04.2016, 04:22)
Вот и я думаю странно!!!
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:26 | Сообщение # 10
а что с авто то? %)
Добавлено (14.04.2016, 04:26)
приёмистость мотора ушла?
запуск плохой, или тяга на низах ушла?
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:35 | Сообщение # 11
Началось с помывки мотора завел чих-пых синий дым немного поработал все окей.
Заводится с пол оборота.
И правильно ты говориш тяги на нах нет приходится крутить постоянно мотор
на слив форсы не лют х... его знае что до как
Добавлено (14.04.2016, 04:35)
И на 2200 оборотов тоже синий дым вылетает
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:56 | Сообщение # 12
синий дым- живая соляра, тоесть богатая смесь......при богатой смеси, мотор ленится, не дышит всеми ноздрями..... в этом случае пускается мотор чаще всего легко, .......при богатой смеси дизель ватный становится...чаще всего это распылители, и не всегда это прослеживается детонацией(молоточек) при это инжектор в обратку будет давать норматив.
Добавлено (14.04.2016, 04:52)
идёт залив горшка, а это эбу не может увидеть.....по инжекторам эбу видит обратный магнитный сигнал, (импульсы)... если импульс в графике, то и эбу видит инжектор как исправный
Добавлено (14.04.2016, 04:54)
по датчикам тот же олгаритм считывания .....любое отклонение-значит сбой работы эбу, а это напрямую связано с впрыском смеси.....
Добавлено (14.04.2016, 04:55)
на все сто нельзя сказать что это инжектор льёт........
Добавлено (14.04.2016, 04:56)
тоесть нельзя сказать что это неисправен распылитель....
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:57 | Сообщение # 13
Дизель ватный стал ,чайник-бонговод  а может какие нибуть забиты патрубки воздушные и он не едит или конкретно распылители?
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 05:08 | Сообщение # 14
когда дизель перестаёт ( дышать) при забитых впусках и выпусках, то это обьясняется дефицитом кислорода, тоесть выхлоп будет не синий, а чёрный....или тёмно серый.....на впуске отсутствие кислорода -это чёрный , или тёмно серый выхлопной газ.....тоесть нет достаточной порции кислорода для сожжения соответсвующей порции горючей смеси...
Добавлено (14.04.2016, 05:05)
иначе говоря, смесь не сгорает, ....она в камере сгорания преобразуется в лохмотья(копоть).....
Добавлено (14.04.2016, 05:08)
когда синий дым валит, то этот симптом называют живая соляра.... в этом случае химический процесс совсем другой, нежели при отсутствии кислорода.
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 05:08 | Сообщение # 15
чайник-бонговод, все понятно,но что с распылителями стало после помыфки движки это загадка блин.
Что посаветуеш мне чайник-бонговод,?
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 05:16 | Сообщение # 16
дистанционно трудно сказать....вероятно это совпадение с помывкой мотора.....а может и нет....
залей сюда видео, мы послушаем, понюхаем.....
Добавлено (14.04.2016, 05:13)
можно кассету вынуть воздушного фильтра, и попробавать на хх педаль в пол....если ничего не меняется, вынимай патрубок на впуске....дай мотору дышать ....
Добавлено (14.04.2016, 05:15)
если и это никак не повлияет, пробуй на рабочем моторе скидывать фишки с инжекторов поочерёдно.....
Добавлено (14.04.2016, 05:16)
при отключении неисправного инжектора, синий дым должен уйти, но при этом будет вибрация.....
vcc82Дата: Пятница, 2016-04-15, 03:38 | Сообщение # 17
Хорошо чайник-бонговод, спасибо за подсказки видео сниму как работает как заводится и скину
KN3HAP8N27K186214
bongo1980Дата: Среда, 2016-12-28, 03:30 | Сообщение # 18
загорается чек и провал мотора сразу ...сделали диагностику...форсунки в норме,давление в рампе 240 ошибка 1119(электроклапан тнвд) артикул 9109903
в интернет магазине АВТОДОК 6450р,если кому интересно
Добавлено (28.12.2016, 03:30)
чек потух при замене ТНВД!!! и машина просто ожила!,в Сочи по перевалам груженый ,с РЭфом  четвертой передачей  как черт
vcc82Дата: Среда, 2017-01-04, 04:38 | Сообщение # 19
Вот работа моего движка? все небыло времини скинуть видео
Добавлено (04.01.2017, 04:22)
Может кто подскажет почему тяги нет
Добавлено (04.01.2017, 04:38)
Я уже голову сломал напрочь
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Пятница, 2017-01-06, 19:26 | Сообщение # 20
А патрубок воздушный надувается, турбина может не давит?
shodvitДата: Воскресенье, 2017-01-08, 14:18 | Сообщение # 21
vcc82, а при разгоне никого гула нет и потом раз и пропадает? Просто у меня была проблема, тут спрашивал, разные были советы, а оказалось лопнула по креплению патрубка турбины из-за вибрации двигателя. Крепление патрубка под водительским сиденьем, под листом.
MOLIK, патрубок у меня надувался, а после интеркулера стравливался, складывалось ощущение, что турба-дует вроде. Как щас после ремонта не проверял. Варили патрубок аргоном, он толи дюраль, толи алюминиевый или дюраль-алюминиевый happy .
vcc82Дата: Понедельник, 2017-01-09, 19:50 | Сообщение # 22
MOLIK, не пробовал но турбину слышно как гудит
shodvit, гула нет ни какова единственное когда на месте стоиш газуеш больше 4тысяч оборотов мотор не крутится
KN3HAP8N27K186214
bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 00:41 | Сообщение # 23
значит рассказываю еще раз! у меня бонго 2008г,не было тяги,и горел чек. поменял и облазил все что можно,пока не поменял ТНВД.еще фишка такая на евро 3...стоит над турбиной грибок и к нему две шлангочки тоненькие,вот если их местами поменять,то тоже пропадает тяга!
vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:15 | Сообщение # 24
bongo1980, У меня нет ни какого грибка и не было и шлангов маленького диаметра никогда не было, не давно заметил что тоже небольшая течь возле крепления блин надо снимать варить срочно
KN3HAP8N27K186214
Сообщение отредактировал vcc82 - Пятница, 2017-04-07, 04:22
bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:17 | Сообщение # 25
vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:17 | Сообщение # 26
shodvit ну ты проверял как после сварки лучше или нет?
KN3HAP8N27K186214
Сообщение отредактировал vcc82 - Пятница, 2017-04-07, 04:24
bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:30 | Сообщение # 27
я думаю нет!...но устранить желательно! т.к всасывающий коллектор тянет всю пыль...а масло означает что турбина подкидывает масло(это не страшно) либо клапана не держут в головке. какой год машины.? так машинка и не тянет? или нашли причину?
Добавлено (07.04.2017, 04:30)
кстати,у меня тоже лопался патрубок под водит.сиденьем,который идет на интеркуллер.
vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:34 | Сообщение # 28
Машинка начала тянуть с низов нашел проблему одну вышел из строя датчик который стоит на кпп ,а той прыткости нет что была, как оборволось и все после той мойки.Еще один вопрос кто знает на турбине стоит тяга, она должна двиготся от руки или нет чет она у меня вся ржавая
KN3HAP8N27K186214
Сообщение отредактировал vcc82 - Пятница, 2017-04-07, 04:35
bongo1980Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:42 | Сообщение # 29
ржавая тяга не страшно...лишь бы работал вакуум к которому идет эта тяга! датчик ДМРВ снимал?  у знакомого тоже не едет машинка...диагностика выдала что педаль газа менять надо...так что ищи!!!
vcc82Дата: Пятница, 2017-04-07, 04:48 | Сообщение # 30
Ржавый мехонизм там какая-то втулка входит во внутрь вот она ржавая вся
Когда снимал датчик и котался ни каких изминений не было вообще чистил ставил реакции ноль
KN3HAP8N27K186214
  • Страница 1 из 2
