4-ая форсунка!
| Степаныч | СтепанычДата: Четверг, 2015-11-26, 00:17 | Сообщение # 1 |
| Нужна помощь!!! Одключается 4 форсунка. обнуляюсь работает 3-4 дня и опять проподает. в сервисе говорят дело в электрике. к электрику загонял не чего не нашёл. что может быть?
KIA BONGO III, (VIN) KN3HNP6N37K254464, 2007г, 2WD, J3, однокабинник, бортовой 2.9м.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2015-11-26, 20:21 | Сообщение # 2 |
| замени инжектор. замени жгут. проверь выходное напряжение бортовой сети.
| Степаныч | СтепанычДата: Пятница, 2015-11-27, 21:41 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за совет! В сервисе говорят что точно не форсунка но я сомневаюсь хочу завтра перекинуть местами 2 форсунки и проверить какая откажет! Хочу отметить что машина и на 3-ёх форсунках заводится хорошо не троит не дёргается не дымит. Что за жгут Вы мне советуете заменить не пойму? Напряжение на фрсунках проверяли всё норма! Инжектор может на 1 форсунку влиять? Добавлено (27.11.2015, 21:41) --------------------------------------------- Поменяли сегодня местами 4-ую с 1-ой проехал 30 км и снова отказ 4-ой форсунки. Говорят меняй процессор!!!!
Сообщение отредактировал Степаныч - Четверг, 2015-11-26, 23:26 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2015-11-28, 21:11 | Сообщение # 4 |
| не может дизель работать на трёх форсунках и при этом без вибраций. донорский комп подруби . жгут который на форсунки приходит. проверь плотность соеденения фишек. загляни за бордачок, там смотри все соеденения на компе. массу глянь кузовную. предохранители смотри.
| Степаныч | СтепанычДата: Воскресенье, 2015-11-29, 00:46 | Сообщение # 5 |
| Все соединения нормальные проверяли! Всё проверили но кроме массы кузовной( где она кто подскажет) проверю обязательно! Нашёл процессор б/у за 15т.р попробую поставить. если не поможет можно вернуть! Когда у меня 4-ая форсунка отключается. хз как включается оварийный режим я газ в пол давлю мах 2800 оборотов крутит. Фишку с четвёртой на заведёном откл. ноль эмоций. мотор работает при этом ровно ВСЕ в шоке!!!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-11-29, 15:23 | Сообщение # 6 |
| Степаныч, игла зависла,???возможно,??
| Степаныч | СтепанычДата: Воскресенье, 2015-11-29, 23:45 | Сообщение # 7 |
| Проверили все форсунки на стенде тогда когда местами менял всё ГУД!
