Топливная система J3 (2.9L) - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 5
  • 5
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L)
Фильтр по:
Двигатель или МКПП 2 1391 Bongist
2015-08-21, 16:18
Кто и где брал ТНВД
Сдох насос
3 1532 makarovs2
2015-06-22, 01:34
размеры Шайбы под форсунку топлива на kia BongoIII 2008г. с
4 2161 blazhko-444
2015-05-02, 21:40
Данные сканера по форсункам 4х900 2 1505 koshar
2015-04-27, 23:17
Как определить чьего производства стоит коммон рейл?
13 2427 Dobrih_Del_Master
2015-04-10, 20:10
Форсунки J3 2.9 CRDI
ремонт
0 1656 metso61
2015-03-24, 02:18
ремонт топливной 3 1699 ДядяФедор
2015-02-28, 22:47
Форсунки отремонтированы. Можно ездить дальше. 10 2793 michael1800
2015-01-15, 22:59
Люди помогите !!!!!
топлевный насос
7 1774 predator174rus
2014-12-04, 18:49
Внимание!! Сапун топливного бака. Или сеточка топливоприёмни 18 9969 DED
2014-11-17, 01:51
Часть ТНВД [ 1 2 ]
в поисках решения вопроса
55 12700 Arturio
2014-11-09, 23:49
решил поколхозить форсунку . [ 1 2 3 4 ]
притирка обратного клапана.
96 31898 чайник-бонговод
2014-11-07, 01:07
Подскажите что это? 16 4229 fedr25
2014-10-11, 22:43
На холостом ходу плавают обороты
2 2815 kia830
2014-10-10, 17:42
Тяжело заводится на холодную, глохнет на ходу
в чем может быть причина?
15 6730 silentman
2014-09-30, 05:27
Пожалуйста помогите!!! J3 2.9 crdi пропала тяга
на холодную как бы с 3 передачи с места обороты до 2 тыс
16 11444 mrJunior
2014-09-27, 21:10
Восстановленный ТНВД для Киа Бонго 3,н/з 33100-4Х400 1 2113 pokkep
2014-09-16, 23:33
Проблемы на горячую! [ 1 2 ] 48 9112 MOLIK
2014-09-13, 01:43
Не газует
Пропала тяга
3 2169 Романыч
2014-07-29, 02:53
замена топливного фильтра своими руками 1 1580 Shai
2014-06-23, 00:17
для умирающего J3
РЕЦЕПТ РЕАНИМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ CR !
12 3747 чайник-бонговод
2014-06-21, 16:40
генератор, аккумулятор(батарея), топливная аппаратура.
влияние низкого напряжения бортовой сети на топливную.
2 2335 чайник-бонговод
2014-05-30, 00:28
Фильтр между тнвд и рампой.
Давайте в этой теме поищем фильтр на это почетное место.
14 6007 Грач
2014-05-18, 00:04
Замена клапана на форсунке
как заменить самому
1 2072 pokkep
2014-05-14, 22:36
Нету тяги, не ускоряеться((( [ 1 2 ] 49 14883 TourerV
2014-05-01, 20:26
В этом форуме тем: 106. На странице показано тем: 25.
  • Страница 3 из 5
  • 5
Обычная тема (Есть новые сообщения)     Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений) Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения) Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений) Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений) Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
