Сегодня сдал машину в ремонт, тоже глохла на ходу на трассе, провал и если ключом быстро зажигание вкл и выкл, то прёт дальше и уже при 0 не заводился, звонят сейчас, говорят к форсам и к тнвд не придраться, и ещё когда это всё началось, сменил фильтр топливный, не помогло, вот сейчас глянули в фильтр а там на половину воды, сейчас бак снимают, посмотрим чем всё кончится...Добавлено (13.05.2014, 03:08)
Нашли, треснула трубка, турбины, стоит как самолёт, будут огоном варить
Добавлено (14.05.2014, 02:26)
Сделали трубку, машина полетела, но проблема не ушла((( форсы брызгают, насос качает, бак и топливную промыли, свечи и реле проверили...
Но всё равно после ночи заводится не айс, крутить надо секунд 5 и глохнет также на трассе, думают проводка или клапан давления, но боимся покупать новый, стоит не 3 копейки, можно его проверить?
во вторник будут дальше рыть, начнут с проводки
