Трансмиссия 4 WD - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 4
Фильтр по:
Трансмиссия 4 WD
КПП [ 1 2 3 ]
Неисправность КПП
78 42017 EvgenMehanic2013
2025-07-11, 17:19
Задний мост [ 1 2 39 10 11 ] 327 135192 radeon
2024-09-14, 20:56
Не включается задняя передача [ 1 2 ] 30 9977 yurec
2023-10-07, 15:00
БОнго 3 4вд и раздатка [ 1 2 ]
2004год
49 28134 loginsab
2023-08-22, 16:43
раздатка.....беда!!! [ 1 2 ]
нестало 4 везде
42 19193 sapp
2023-07-03, 00:31
Металический стук при езде на 4 wd
Что делать?
3 762 Vladimir3000
2023-07-01, 14:39
замена крестовины кардана [ 1 2 3 ]
замена крестовин своими руками
64 43213 tito
2023-01-28, 01:25
Сцепление [ 1 2 37 8 9 ]
Недовыключается сцепление
243 89922 pavlovan
2023-01-07, 23:18
4ВД не работает
На киа бонго 3 не работает 4вд
2 2118 AVK_2010
2022-11-11, 05:57
Передний мост BONGO III [ 1 2 36 7 8 ]
механика и пневматика
211 102131 pavlovan
2022-06-16, 22:50
Задний мост
Подшипник хвостовика
22 7732 Bongist
2022-06-07, 02:17
Люфт правого привода.
Люфт правого привода в редукторе.
1 2516 Novoch
2022-06-07, 02:15
Шум в МКПП 13 6599 Ferret
2022-03-22, 20:59
кпп [ 1 2 ]
5 передача
33 9964 vic
2022-02-17, 20:12
гул, вибрация от 80 км/ч, подклинивание колес
напонятки :)
28 12687 vkruglik
2021-10-20, 23:07
Включение и езда 4 WD.
Вопрос лузера))
13 16147 zzzrrr
2021-10-08, 16:46
С раздатки выпали два шарика? 0 1272 Pilot03
2021-10-03, 16:06
Вопрос по сцеплению
Вопрос по сцеплению
2 1763 iqc0der
2021-02-10, 22:12
Привода Kia bongo 2012> j2 экспортная.
Проблема с приводами
7 3323 tager03
2020-11-01, 21:09
Рабочий цилиндр сцепления
Плохо включаются и выключаются передачи
9 8514 nemo
2020-05-29, 17:51
Сломался редуктор 1 1581 reductorquestion
2020-05-12, 07:35
ШРУС 29 15189 MOLIK
2019-11-26, 22:21
Проблемма с Трансмиссией на D4CB
Плохо включаются передачи.
9 8876 Exsiter
2019-11-08, 21:41
Металлический (периодами) скрежет в трансмиссии 4 вд 0 2058 EvgenMehanic2013
2019-11-05, 10:29
Не Включается полный привод(
На морозе.
21 15844 Юрас
2019-09-17, 23:17
В этом форуме тем: 81. На странице показано тем: 25.
  • Страница 1 из 4
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
