кпп
| vic | vicДата: Понедельник, 2010-05-24, 02:37 | Сообщение # 1 |
| у меня разница между 5 и 4 передачей в 100 об в мин настолько незначительно ,что я подумываю над вариантами замены шестерёнок у кого как?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2010-05-24, 14:06 | Сообщение # 2 |
| У меня так же. Переодически начинаю искать 6 передачу
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2010-05-26, 21:55 | Сообщение # 3 |
| У меня на бонго3 разница между 4 и 5 - 250 об/мин., на остальных передачах - 700-750
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2010-05-27, 01:52 | Сообщение # 4 |
| Ну да, 250 специально проверил, без нагрузки на холостых с горки 250, под нагрузкой в горку мне показалось 500
| vic | vicДата: Четверг, 2010-05-27, 04:58 | Сообщение # 5 |
| у меня в одно деление на тахометре,
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2010-05-28, 00:23 | Сообщение # 6 |
| эт 250 оборотов
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2011-06-10, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Ребята помогайте советом загудела кпп, в чем может быть причина?Самому можно отремонтировать ?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-06-10, 02:13 | Сообщение # 8 |
| vcc82, В любом случае надо разбирать, а вотесли сам ниразу не разбирал КПП, то лучше или с кем нить кто уже делал, или в сервис сдать.
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-06-10, 02:28 | Сообщение # 9 |
| Quote (vcc82) загудела кпп, Масло в номе??? Если в норме, то откинь карданы и послушай на всех скоростях.
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2011-06-10, 16:22 | Сообщение # 10 |
| На всех скоростях гудит по разному 1я 2я 3я гул 4я 5я трррр Добавлено (10.06.2011, 16:22) --------------------------------------------- И как насчет запчастей, сколько стоит новая кпп?
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-06-11, 00:23 | Сообщение # 11 |
| Новая в сборе стоит 129 тысяч, но все шестерни есть по раздельности.
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2011-06-14, 16:32 | Сообщение # 12 |
| А б.у можно найти
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-06-15, 00:33 | Сообщение # 13 |
| В Волгограде вряд ли, а поближе к Д.Востоку наверняка без проблем, по крайней мере слышал, что у нас в Иркутске на Бонго продают б/у.
| abdugafur | abdugafurДата: Среда, 2011-07-13, 19:38 | Сообщение # 14 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ СКОРОСТИ? НА БОНГО ФРАНТЬЕРЕ. МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ЧЕТЕЖИ КОРОБКИ СКОРОСТЕ! СПАСИБО . АБДУГАФАР. 13. 07. 11. abdugafur@mail.ru
ЗИЯХАДЖАЕВ ВАТАН
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2011-07-13, 23:16 | Сообщение # 15 |
| оОтремонтировал кпп, отделался малой кровью.Заменил подшипник первичного вала. С наружи как новый когда распилили весь в раковинах незнаю от чегою
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-07-14, 01:02 | Сообщение # 16 |
| abdugafur, что то конкретно интересует, или весь раздел сканировать?
| serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-17, 02:55 | Сообщение # 17 |
| Мучает такой вопрос: Если трогаться все время со 2 передачи ну не считая когда груженый тонной допустим, коробка от этого страдает? Очень не удобно на каждом светофоре разгонять с 1 передачи...
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-11-17, 03:22 | Сообщение # 18 |
| Сцепление прослужит на много меньше.
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-11-17, 23:08 | Сообщение # 19 |
| На 2-х УАЗиках отъездил, трогаясь со 2-й. И на Бонго так же ездию.
| Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:22 | Сообщение # 20 |
| С MOLIKOM согласен,нагрузка на сцепление.А так все зависит от дороги.Если есть уклон, то почему бы и не со 2-й. Добавлено (18.11.2011, 15:22) --------------------------------------------- Когда на Фронтике стояла резина на 14 и еще низкопрофильная,то на 1-й трогался только на холостых и сразу 2-ю.Обороты растут,а скорости нет.На 15 дисках всетаки скорость возрастает с оборотами.
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2011-11-21, 21:24 | Сообщение # 21 |
| Привет всем у меня такая история с КПП когда пригнал ласточку покотался не много появились посторонние шумы в районе сцепления разобрал высыпался подшипник который стоит в маховике заменил.Потом загудел подшипник на первичном валу который стоит в корпусе КПП заменил и поставил новый сальник,съездил в рейс сальник потек . Опять скинул КПП и обнаружил что очень большая выработка от подшипника который высыпался .Разобрал КПП с другом снял первичный вал проточил все собрали поставил новый сальник через 5000км опять потёк,ума не приложу что может быть. Может вы подскажите
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-11-22, 00:00 | Сообщение # 22 |
| Мож чё не так в соосности агрегатов? После аварии, например, или подушки просели. Машина старая?
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2011-11-23, 01:56 | Сообщение # 23 |
| Машинка 2007г 1.4т,такой ерунды не было даже когда полностью высыпался подшипник а я ездил.Началось всё с замены подшипника первички который стоит в корпусе КПП.Я голову себе сломал что может быть . Если бы после аварии или дело было-бы в соосности, то тек бы изночально.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-11-23, 02:07 | Сообщение # 24 |
| Может проблема в некачественных запчастях, я помню как меня подшипники игольчатые в ступице, 4 раза менял каждые 3-4 месяца, пока не попались нормальные.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-11-23, 15:21 | Сообщение # 25 |
| MOLIK, Дак у него по-очереди выходят из строя разные детали.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-11-23, 16:18 | Сообщение # 26 |
| Ну я думаю что подшипник в маховике умер за люфтов в подшипнике на первичном, а следом и первичный загудел. Я бы МКПП сдал в ремонт мастеру в какой нить хороший автосервис (у нас к примеру в Таксопарке такой есть), у мастера глаз набитый, что позволит не набивать шишки в ремонте.
| Roman | RomanДата: Среда, 2011-11-23, 23:40 | Сообщение # 27 |
| .. "глаз набитый"? Часто этого мастера бьют? Извините, не удержался, за флуд..
Мысль материальна.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-11-24, 00:27 | Сообщение # 28 |
| Quote (Roman) .. "глаз набитый"? Часто этого мастера бьют? Извините, не удержался, за флуд.. Таких лучше обходить
| vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2011-11-26, 22:28 | Сообщение # 29 |
| Наоборот сначало в маховике а потом коробке . Там сложного ни чего нет за одно и синхроны посмотрели .Мне всучили салник от какой-то митсубиси .Кто знает первичка крутится в одну сторону у задние приводных авто или нет?
| bm2k | bm2kДата: Вторник, 2014-01-21, 15:20 | Сообщение # 30 |
| можно ли поставить вместо 5мкпп 6ступу? подойдет ли она по передаточным числам? потому как хоть движка 2.7 но явно просит после 5 передачи 6 воткнуть.
KIA BONGO III, г.в. '11, kingcabin, 2WD, мех, J2
