Передний мост BONGO III - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
serq65Дата: Понедельник, 2013-02-25, 04:06 | Сообщение # 61
Привет всем купил новую бонгу3 при пробеге 5тыс.потёк сальник редуктора правый.Вопрос как поменять сальник с минимальной разборкой.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-04-10, 20:38 | Сообщение # 62
ребята, пробейте каталожный номер вала , левой стороны, куда одевается шрус. также нужен номер подщшипника шарикового и сальника.   вал можно заменить не снимая, редуктор???пробейте номера, пожалуйста! вин мой ниже написан.в общем нужен выходной вал, подшипник, сальник. надеюсь болше ничего не надо.
Добавлено (10.04.2013, 20:38)
если кому нужен фотоотчёт по данной теме , я сделаю...  замена выходного вала со всеми вытекающими..
батяДата: Четверг, 2013-04-11, 07:27 | Сообщение # 63
Если не трудно, то сделай.
VIN KNCSD211547986538
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-04-18, 12:10 | Сообщение # 64
уделите внимание сальникам обеих сторон привода. также смотрите подшипник в купе с сальником левой стороны, на внешнем валу. подшипник я ставил российский 206. сальник штатный. из за плохого сальника пришёл в негодность подшипник, а там попутно подьело шлицы на шрусе и внешнего вала. пришлось вал новый ставить, а шрус оставил, осенью под замену. смотрите ступицы( сальники , роликовые подшипники !) из за несвоевременной замены смазки, разлетелись подшипники и сьело сальники! с обратной стороны кулака, подшипник шруса игольчатый рассыпался, виной тому опять же дохлый сальник! шрус на месте подшипника игольчатого подьело, тоже под замену! пипец, расходы одни! surprised
в общем танки грязи то боятся!  в общем ежегодно обслуживать надобно,а  что делать.
я тогда диву давлся прошлым летом! откуда думаю у меня вода в редукторе переднем?!! а она как раз по трубе( в котором внешний вал . там просто дыра образовалась! от сальника и подшипника названия то не осталось!) и попадала в редуктор! а последствия известны , когда вместо масла вода!
BUMBUSTERДата: Среда, 2013-05-29, 19:44 | Сообщение # 65
Человеки добрые подскажите пожалуйста. У моей БОНГИ накрылась передняя крестовина переднего кардана... Я правильно понимаю, если снять передний кардан, теоритически можно ездить только на заднем приводе? Пока в сервисе подберут и заменят крестовину..?
KIA BONGO 3, 2007г.в., двухкабинник, 4 WD, механика, J3 2,9л.,
KN3HRP4N37K216575
ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 20:43 | Сообщение # 66
да
KUJ-030 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KUJ030?analog=on&access=1
DEDДата: Четверг, 2013-05-30, 04:01 | Сообщение # 67
Я себе передний кардан от нашего автопрома поставил, через проставки. Пока дюжит.
MOLIKДата: Четверг, 2013-05-30, 21:29 | Сообщение # 68
DED, А подробнее? И фото по возможности!
BUMBUSTERДата: Четверг, 2013-05-30, 21:58 | Сообщение # 69
Было бы не плохо найти альтернативу с карданом. А то в нашем ауле, ни один магазин зап.частей не может найти крестовину KUJ-030, в отдельности, только кардан в сборе по каталагам видят!;( На нашей крестовине размерность 28Х78Х48, где 48( как я понимаю)расстояние между канавками для стопорных колец. А по каталогам самый подходящий аналог с размерностью 28Х78Х49. продавец утверждает, что должна подойти, но я этим коммерсантам не верю! Ни сколько 800руб. жалко ,а сколько убитого зря времени и нервов! Кто нибудь имел аналогичный опыт? Подойдет ли другая крестовина???
KN3HRP4N37K216575
ремесленникДата: Четверг, 2013-05-30, 22:10 | Сообщение # 70
от соренто 49598-3E100 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/495983E100?analog=on&access=1, но дороже
FEBEST ASKSOR и NAKAMOTO T030111 не брал, не знаю
DEDДата: Пятница, 2013-05-31, 02:20 | Сообщение # 71
Отписался в "самоделках".
батяДата: Четверг, 2013-08-01, 16:42 | Сообщение # 72
Други! Подскажите, правый передний привод "короткий", а левый привод "длинный"? Это так?
MOLIKДата: Четверг, 2013-08-01, 20:21 | Сообщение # 73
Я был уверен что у нас привода одинаковой длинны.
батяДата: Четверг, 2013-08-01, 21:31 | Сообщение # 74
"Дмитрий" из "ВМ", сказал, что остались только левые привода. Значить правые  и левые разные. И в EMEX меня спрашивают про разные привода... КТО что знает?!
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-01, 23:26 | Сообщение # 75
батя, твой авто изготовлен для евразии (занесло же из степей монголии в мск), поэтому декодируется в соответствующих каталогах
http://www.el...1c407a2c1&Title=K.
вал с наружным шрусом 0K63B22510A одинаков! смотрим "а"
http://www.elcats.ru/...5&Title=
1шт, относительно не дорого, есть в москве
http://www.autodoc.ru/W...on&access=1
если в сборе с наружной и внутренней гранатой, то они разные, лев\прав, позиции №2 и 10
батяДата: Воскресенье, 2013-09-08, 07:57 | Сообщение # 76
Пришел привод за 10 дней.(от vm25.ru) Все встало нормально. Осталось присобачить хаб. Для этого нужны длинные каленые болты. Поеду в Москву их искать...  пока стоит картонка. Molik, а что на них подходит, или нужны только для хабов? (Ты мне присылал хабы)
Прикрепления: 8652502.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал батя - Воскресенье, 2013-09-08, 08:19
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-09-08, 10:33 | Сообщение # 77
Я ставил те же болты, которыми был прикручены родные пневмохабы. Болты там специальные, как на ГБЦ.
батяДата: Воскресенье, 2013-09-15, 03:54 | Сообщение # 78
У меня стояли короткие, нужны в два раза длинее.
Добавлено (15.09.2013, 03:54)
Нашел болты, поставил хаб, но полный привод все равно не включается... с другой стороны оставил старый хаб. не думаю, что это критично... иожет быть причина в тросе? его регулировке?
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-09-15, 11:55 | Сообщение # 79
Попробуйте переключить руками раздатку
батяДата: Понедельник, 2013-09-16, 08:58 | Сообщение # 80
Т.е раздатка может быть не включена? Просто горит лампочка? Закис или не до конца доходит трос?
Сообщение отредактировал батя - Понедельник, 2013-09-16, 09:03
батяДата: Суббота, 2013-10-12, 04:23 | Сообщение # 81
Причина не включения полного привода была в стопорном кольце, оно соскочило с оси. Поставил на место и привод появился.
Прикрепления: 7528119.jpg (82.5 Kb)
gvladikДата: Четверг, 2013-11-14, 14:45 | Сообщение # 82
Приветствую вас форумчане, долго отсутствовал на форуме по ряду определенныйх причин, возникла проблема такого рода: не подключается передний мост, машина эксплуатируется очень мало, в полном приводе нужды не было. При детальном осмотре и изучение питание на фишку подключения вакуумного насоса переднего моста поступает при переводе рычага в положение 4wd контролька загорается, передний кардан не прокручивается. При этом никаких шумов и звуков при отключении и подключении от насоса не доносится. Подскажите какие признаки жизни должен подавать насос?
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
DEDДата: Четверг, 2013-11-14, 17:20 | Сообщение # 83
А где он у Вас находится? Если на переднем мосту, то это не вакуумник, а типа миникомпрессора. Если так, то при подаче напряжения, он должен тихо заурчать и через 1-3 секунды замолкнуть. Если долго не пользовались, то вероятно что якорь залип. Разберите аккуратненько и сделайте ревизию.
gvladikДата: Четверг, 2013-11-14, 21:46 | Сообщение # 84
Находится этот узел на переднем мосту и похож на маленький моторчик,машина у меня 2006 года вин kn3hrp4n26k174368. При подключении полная тишина,доступ затруднён ,придется снимать передний кардан.
ремесленникДата: Четверг, 2013-11-14, 21:58 | Сообщение # 85
gvladik, можно пневмохаб заблокировать, делали так форумчане, кардан будет отключаться только в раздатке, т.е. при движении вращаться будет всегда
DEDДата: Четверг, 2013-11-14, 22:38 | Сообщение # 86
gvladik, ЭТО стоит на мосту -
Достать его трудно, но реально и без снятия моста. А вот обратно поставить ........... !!!! Короче , я удлинил шланг и закрепил поближе, главное чтоб проводов хватало.
Прикрепления: 1063436.jpg (70.6 Kb)
gvladikДата: Четверг, 2013-11-14, 22:46 | Сообщение # 87
Да она.эта штука ремонтопригодна?
DEDДата: Четверг, 2013-11-14, 22:52 | Сообщение # 88
Врядли. У меня просто якорь закис. Разобрал, пальчиком сдёрнул якорь и он закрутился.
gvladikДата: Суббота, 2013-11-16, 23:26 | Сообщение # 89
Устранил я неисправность,причина заключалась в этом самом моторчике,вернее в подшипнике закис он .снять и установить особого труда не составило правда пришлось открутить передний кардан ,но только на мосту и отсоединить одну трубку от масляного поддона ту которая потолще. Снял отделил от крепёжной рамки,моторчик несмотря на 4 крепёжных болта моторчик не отделяется не стоит рвать его силой трогать эти болтики нет необходимости , стоит лишь снять квадратную крышку ковырнув отвёрткой.
батяДата: Среда, 2013-12-04, 17:44 | Сообщение # 90
MOLIK, у меня разные (на ощупь) по температуре хабы. Правый заметно горячее. От чего так? И вообще, они должны греться?
Кстати ехать на полном приводе спокойней, но стоит какой то гул. (правда расход ОГО-ГО !!!) Более 80-90 не еду и с права вроде как бы бьет. Если ехать только на задке, так заметно не бьет, почти тихо. Справа привод менялся.
Че где нюхать, смотреть?
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
