Передний мост BONGO III
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-12-04, 22:32 | Сообщение # 91 |
| батя, Должны несильно греться, но одинаково. Смазывали какой смазкой перед установкой? Гул... Колеса одинаковые? Может гудеть подшипник игольчатый которые поддерживает ШРУС в ступице. Справа бьет перед или зал или не понятно? Карданы смазаны, проверены ли крестовины, шлицевые части не закоксовались?
| батя | батяДата: Четверг, 2013-12-05, 05:36 | Сообщение # 92 |
| Смазывал смазкой для шрусов,но не много, чуть-чуть. Колеса не балансировал, так как не было конуса на шиномонтаже. Бьет по моему спереди справа. К сожалению когда ставили шруз, меня рядом не было, не могу сказать про игольчатый. Но я купил новый ступичный и его поставили, старый мне вернули. Как смогу- так залезу под машину и посмотрю карданы и крестовины. Я их честно говорю не шприцевал.. грешен...
| прометей | прометейДата: Понедельник, 2014-02-24, 20:02 | Сообщение # 93 |
| Что может хрустеть в переднем мосту? Включаю передний мост прямо едешь нормально, начинаешь поворачивать скрежет с передергиванием, может кто сталкивался стоит ли разбирать передний редуктор.
KIA BONGO III 2012
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 19:34 | Сообщение # 94 |
| Подскажите,пожалуйста привез на сервис сальник переднего редуктора правый,так ремонтники категорично сказали что не тот.Привод ослабили сказали .что новый не тот.Помогите решить проблему!каталожный номер сальника 53550,VIN KNCSHZ76LCK651952 Добавлено (25.03.2014, 19:34) --------------------------------------------- MOLIK, Подскажите,как скинуть фото?
Сообщение отредактировал Kiro - Вторник, 2014-03-25, 18:29 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-03-25, 20:00 | Сообщение # 95 |
| Kiro, под окном ввода сообщения кнопка "Обзор"
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 20:33 | Сообщение # 96 |
| фотографии
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 20:35 | Сообщение # 97 |
| вот еще
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 20:42 | Сообщение # 98 |
|  Добавлено (25.03.2014, 20:42) --------------------------------------------- Подскажите,этот ли сальник правый перднего редуктора?
| Voevoda | VoevodaДата: Вторник, 2014-03-25, 20:57 | Сообщение # 99 |
| Kiro, это сальник переднего редуктора внутренний левый! На правую сторону нужен сальник 53550-3E150.Я тут тоже сальники на мосты и ступицы подбираю.Респект Ремесленнику! Пробуй Земеля!
Добавлено (25.03.2014, 20:57) --------------------------------------------- А,что с сальником,масло через него подтекает? Возможные причины(по своему опыту): 1.Уровень масла в редукторе перелит. 2.Часто ездишь на 4 ВД,или вообще не выключаешь,учись пользоваться задним мостом LD. 3.Масло залитое в редуктор,жидкое,скорее всего синтетика,нужно или добавить кондиционер металла ER,или залить масло 75-85W140.
Сообщение отредактировал Voevoda - Вторник, 2014-03-25, 20:59 |
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 21:17 | Сообщение # 100 |
| Voevoda, А сальники левый правый не взаимовзаменяемы?
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 22:23 | Сообщение # 101 |
| Скинули мне схему переднего редуктора из фирмы Владмоторс обвиденным и есть правый сальник
Добавлено (25.03.2014, 22:23) --------------------------------------------- Voevoda, сильно течет правый сальник,масло залил синтетику 75w90,были сильные мороэы потек сальник правый.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-03-25, 23:02 | Сообщение # 102 |
| Kiro, Судя по этой схеме левый с тем же номером что и правый.
| Kiro | KiroДата: Вторник, 2014-03-25, 23:13 | Сообщение # 103 |
| Ребят кто нибудь сможет подказать?
| Voevoda | VoevodaДата: Среда, 2014-03-26, 06:37 | Сообщение # 104 |
| Kiro, схема правильная!!!Там в схеме обратите внимание даже номера сальников на разные стороны,разные53550B И 53550С.Соответственно они не взаимозаменяемые.Я же писал,что сейчас занимаюсь подбором для себя того же.Хочу перебрать передние ступицы и задние,этим летом.Снимал передний правый привод(тоже подтекал сальник),так вот стоит там точно сальник с размерами 38*58*9*14(промерял сам),т.е.-сальник ((38*58*9*14) /переднего редуктора LH BONGO3 оригинал 53550-3E150)-"ВладМоторс".Левый сальник(а вот их с левой стороны два одинаковых) имеет другие размеры и номер его:53550-3Е100!
| Kiro | KiroДата: Четверг, 2014-04-03, 19:14 | Сообщение # 105 |
| Voevoda, у тебя бонга какого года выпуска?
| Voevoda | VoevodaДата: Четверг, 2014-04-03, 19:58 | Сообщение # 106 |
| Kiro, 2011 г.Дубль каб,Лимитед,зовут "Гугуша" Я тут разобрался с сальниками приводов передних: 1.Правый -Сальник (38*58*9*13) /переднего редуктора боковой RH BONGO3 (оригинал),53550-3E100. 2.Левый -Сальник (38*58*9*14) /переднего редуктора боковой LH BONGO3 (оригинал),53550-3E150. По размерам видно -MOLIK ПРАВ!!! Они одинаковые Почти! Отличие в толщине(скорее всего обоймы),один 13,другой 14! MOLIK ИЗВИНИ НЕ ЗНАЛ!!!
| Kiro | KiroДата: Четверг, 2014-04-03, 20:46 | Сообщение # 107 |
| Voevoda, получил сальник 53550-3E150)правый,повез к мастерам,говорят не тот,наружный диаметр сальника должен быть 70мм.Ссылаюсь на опыт форумчан смеются...... Добавлено (03.04.2014, 20:46) --------------------------------------------- Voevoda, как видно из схемы после сальника идет мет.обойма может диаметр замеряли по ней?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 21:12 | Сообщение # 108 |
| Цитата Kiro (  ) получил сальник 53550-3E150)правый это левый
| Михаил | МихаилДата: Четверг, 2014-04-03, 22:28 | Сообщение # 109 |
| Ребята здравствуйте , может кто сталкивался с следующей проблемой: при включении полного привода и трогании слышится щелчок из под кабины в области раздатки. останвливаюсь включаю заднюю передачу и снова щелчок, как будто что-то не до включается с разу. креставины в норме передний редуктор сняли - тоже в норме раздатку вскрыли - зубья на месте, стружки на магните нет Буду рад совету.
МИШАНЯ 02
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 22:38 | Сообщение # 110 |
| Михаил, машина лимитовая?
| Михаил | МихаилДата: Пятница, 2014-04-04, 00:01 | Сообщение # 111 |
| Нет простая и мост простой
МИШАНЯ 02
| agentru7 | agentru7Дата: Воскресенье, 2014-04-27, 23:31 | Сообщение # 112 |
| добрый всем! кто-нибудь ставил обгонные муфты на передний мост "трещотки"?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 11:51 | Сообщение # 113 |
| Для начала,какая у тебя машина,???и если это бонго 3 то не просто это сделать,если есть хороший знакомый токарь,вот так,
| Kar | KarДата: Понедельник, 2015-03-09, 18:27 | Сообщение # 114 |
| Привет всем участникам и модератору. Ищу помощь по переднему редукту Bongo lll 2010 года. Купил недавно и не повезло. Потек правый сальник и начало вести руль при правом повороте. Разобрал с трудом правую сторону - снял колесо, рулевую тягу, верхнюю и нижнюю шаровые опоры, ступицу вместе с рычагом, иначе никак, только потом вырвал внутренний шрус. Если надо фото, могу прислать, если научусь это делать. Результат: сальник сорван, в подшипнике металлическая стружка, но он кажется живой. В корпусе редуктора, в том месте, где установлен сальник, когда я снял его, увидел два скола, по одному см. Далее отвернул переднюю крышку редуктора, снять полностью не удалось, но в шель видно, что две головки болтов крепящих корпус подшипника к ведомой шестерней смяты по краю. Придётся снимать весь редуктор. Вопрос: можно ли снять редуктор не снимая левой ступицы?Добавлено (04.03.2015, 18:41) --------------------------------------------- Насчёт сальника правого. У меня он под номером 38 58 9. 14. Но не факт, редуктор уже разбирался, видно по прокладке из силикона. Добавлено (09.03.2015, 18:27) --------------------------------------------- Привет всем кто изредко заходит. Похоже все при возможности избавляются от такой супер машинки и больше не заглядывают сюда. С запчастями туго, очень дорого, дилеров официальных нет, VIN не пробивается. Случайно нашел, что передний мост идентичен переднему мосту KIA SORENTO 2006-2009 годов выпуска, только выходной вал поставлен с правой стороны. Шарики и сепаратор правого внутреннего шруса подходят от Шевроле-Нивы. Можно ещё много чего накопать. У меня проблема во внешней обойме правого внутреннего шруса. закусывает от руки, хотя внутри никакой выработки, сколов и грязи. Возможно сепаратор зацепляется на просаженный размер внешней обоймы, другого на ум не приходит. А поломка случилась при левом повороте на скорости 5 км час и торможении. Два раза сильный щелчёк, при этом руль дважды отбросило вправо и тут же потёк правый сальник. Боюсь диффу досталось не мало , если корпусом шруса под сальником сломало обойму сальника в корпусе самого редуктора. Хотя подшипник целый. Значит всё усилие заклинивания пришлось на сателлиты и корпус диффа. целы ли они пока не знаю.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-03-10, 00:57 | Сообщение # 115 |
| Kar, давайте без паники!никто не продает эти машины просто так,не укатав в хлам!в москве на киа бонго 3 начата охота,в связи с запретом газелей,даже гастарбартеры,очень часто подходят и очень активно интересуются 2wd.как часто ломается, и т.д.,и посмотрите на авто,ру,почти все свежие машины выгребли,а остался либо не ликвид,либо цена ппц!а киа к 2700.так вообще,свежее машины 2004 года,там не осталось,и то что осталось,это 8 ржавых машин!это разговор про 2wd,что касается 4.wd,почитайте форум,люди здесь не богатые(иначе купили себе гелендваген,или 200 крузак),и проехали на них не мало!вот пример Антон прлбег 400.000км,ремесленник 170.000км,и много таких,и ремонт копейки стоит!а теперь за себя пробег 145.000км,машине почти 2 года,по сравнению с газелью(было 9 штук),вооообще ничего не ломается,2 раза делал генератор,5.000руб,1 раз,и 1,300 щетки и подшибник во 2 раз,и развод диллера на замену задних подшибников!все!даже сцепление еще родное,а газель к этлму времени целый список запчастей,и без вылазно тусование в сервисе,да дешевле,но намного чаще,абонго 3 очень надежная машина,вы купите мерседес 3 летний с германии(пробег будет 600.000км),останетесь без штанов!может и вы такую бонгу купили,а теперь в шоке!
| Kar | KarДата: Вторник, 2015-03-10, 16:15 | Сообщение # 116 |
| Realmen1977, Спасибо, что хоть кто -то ответил, а я думал что на сайт вообще не заходят. Конечно я в шоке. Пробег реальный 40000 км, видно и по резине и по тормозным накладкам и общее состояние не убогое. Машина 2010 года, растаможена в 2011, куплена в 2012, хозяин был один, я купил в декабре 2014, пробежала у меня только для регистрации 50 км, потом стояли холода и я её не трогал, в тот день проехал всего 25 км и у дома случилась поломка. До этого была Газель 11 лет, из обслуживания только раз в три месяца промывал карбюратор из-за поганого бензина и смазывал вовремя всё что трется и требует смазки. Но у меня теперь вопрос не в этом, а как её отремонтировать самому. Автосалоны не берутся, а в гаражных автосалонах специалисты не грамотней меня, тоже такую в первый раз видят. Извини, но ты прочитал наверно невнимательно, а я задал вопрос, как снять или можно ли снять редуктор переднего привода без снятия ступицы переднего левого колеса. Если можешь помоги подсказкой. С Уважением от меня к тебе и кто ответит на мой вопрос.
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-03-10, 16:40 | Сообщение # 117 |
| так че гадать, пробовать надо. Я снимал без снятия правого привода, долго извращался, но выдернул, так потом обратно не смог запихать, все равно пришлось все разбирать.
| Kar | KarДата: Вторник, 2015-03-10, 18:19 | Сообщение # 118 |
| Petrovich, прометей, Спасибо. Попробую, просто машина уже на козлах стоит с разобранной правой стороной, а слева места мало, поставил близко к стене. И ещё вопрос- диффы отдельно есть в продаже и какой его каталожный номер? У сальника нашёл - 53550-3Е150 , у меня он стоит справа, хотя по каталогу левый. Размер 38 58 9 14. Так же какой каталожный номер шруса с правой стороны? Спасибо. Добавлено (10.03.2015, 18:19) --------------------------------------------- У меня vin не пробивается ни в одном интернет магазине из-за старых баз у них.
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-03-10, 19:33 | Сообщение # 119 |
| Я если не дай бог приспичит снимать передний мост больше экспериментировать не буду и разобрал бы как положено. Его свободный то поднимал, огород городил из досок и домкратов, а если ещё целиться в неснятый привод, то сальники легко можно повредить. С сальниками тоже не заморачивался, взял свои и пошёл в магазин, там продавец подобрал что то от чего то по размерам и катаются. Если на них нет маслосгонных насечек, то им все равно где стоять. А по каталогам щас спецы подтянутся. У меня когда машина по вину не пробивалась, я ошибку нашёл в букве одной по техпаспорту и по факту, пришлось перерегистрацию делать.
| Kar | KarДата: Вторник, 2015-03-10, 21:41 | Сообщение # 120 |
| Petrovich, мой vin KNFSWX74CAK513730 совпадает и с тех паспортом и наклейками и шасси. Добавлено (10.03.2015, 21:41) --------------------------------------------- А что у тебя было с мостом? По магазинам прошёлся, никакого результата, даже разрешали некоторые по ихним ящикам рыться.
