Металический стук при езде на 4 wd - Форум Kia Bongo
Vladimir3000Дата: Вторник, 2023-06-27, 23:37 | Сообщение # 1
Добрый день . При повороте руля на включенном полном приводе появился металический стук в районе правого переднего колеса , поменял привод в сборе. Проблема не ушла начались проблемы с включением и выключением рычага 4вд , появился металический скрежет, рычаг клиент не переключается, при езде машину трясёт , потом происходит громкий металический стук и 4вд отключается само . Что делать ? Куда смотреть? Что менять ?
MOLIKДата: Среда, 2023-06-28, 13:18 | Сообщение # 2
Vladimir3000, смотрите передний редуктор
Vladimir3000Дата: Четверг, 2023-06-29, 08:17 | Сообщение # 3
С чего начинать ? Снимать разбирать его ( передний редуктор) ремкомплекты бывают на них ?
SimplerДата: Суббота, 2023-07-01, 14:39 | Сообщение # 4
Скидывать карданы и диагностировать раздатку, скорее всего дело в ней.
