БОнго 3 4вд и раздатка - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
loginsabДата: Воскресенье, 2010-11-21, 20:41 | Сообщение # 1
Добрый день.
Стал очень плохо включаться полный привод. в районе раздатки что-то громыхает. А когда включаешь пониженную, начитаешь трогаться, то она выскакивает. тоже самой и повешенным 4вд. Постояный шум из раздатки...
что может быть?
Накрылась раздатка?
Все как всегда
ГригорийДата: Воскресенье, 2010-12-19, 17:57 | Сообщение # 2
Раздатка пока ненакрылась. Скорее всего игольчатый подшипник полетел но валу.Корейский тяжело наити.А из за подшипника покупать раздатку накладно.Но я выкрутился.Если будет интересно напишу.
пробуждение
radeonДата: Воскресенье, 2010-12-19, 23:22 | Сообщение # 3
А тут всем и всё интересно. Вдруг и нас коснётся(тьфу,тьфу,тьфу)
ГригорийДата: Понедельник, 2010-12-20, 00:03 | Сообщение # 4
У корейцев игольчатые подшипники слабые.У меня разлетелся игольчатый подшипник в раздатке.Начались непонятные звуки.Потом хруст.Я снял ,разобрал.Разбирал часа 3 ,первый раз непонятно сейчас хоть с закрытыми глазами.Начал искать причину.Иголки разлетелись по коробке.хорошо магнит словил почти все.Но все таки пару зубьев порвало на шестерне.Но это нестрашно пока, самое главное что ее уже делали наверное в корее, видно по герметику.Стал искать подшипник аналогов нет.На заказ непонятно цены и время.Я подобрал российский взял купил два наших из 2 собрал один.У них корпуса второпластовые, легко режутся ножницами. Все вырезал поставил на место работает.Не каких Проблем.Только клацает шестерня зубья слегка обломались.А цена раздатки на заказ 56тр.А подшипник мне обошелся 46рублей.вот как то так.
пробуждение
ГерманДата: Понедельник, 2010-12-20, 02:00 | Сообщение # 5
Про подшипник интересно, может сразу поменять, пока весь силовой агрегат с трансмиссией не поставил на УАЗ?
Буду крайне признателен если ещё подскажите про слабые места.
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
Сообщение отредактировал Герман - Понедельник, 2010-12-20, 02:04
ГригорийДата: Понедельник, 2010-12-20, 14:52 | Сообщение # 6
Это у них слабое место игольчатый подшипник .Он двух рядный высота иглы 5мм диам2мм.Я поставил высота иглы по моему 25ммвсе нормально.Если раздатка зарычала проверяй выход вала к переднему мосту он как правило должен люфтить.Значить подшипник полетел.А больше там ломаться не чему.Она простая как велосипед.
Добавлено (20.12.2010, 14:52)
Если пойдет неприятный звук из раздатки.То конечно я думаю проверить люфтят хвостовики или нет.Если люфт есть то лучше разобрать пока не чего не порвало.Снятие и разбор могу объяснить пошагово кому будет интересно.
пробуждение
ГерманДата: Вторник, 2010-12-21, 06:12 | Сообщение # 7
Quote (Григорий)
А номерок не подскажешь?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
ГригорийДата: Вторник, 2010-12-21, 20:19 | Сообщение # 8
Номерок подшипника 52/47 , Это кореец.А наш 44/39.Берещ2 ,один нагреваеш в гор воде Разгибаещ окуратно по валу.Из второго вырезаеш недостоюший кусок так же с замками,обычными ножницами.Соеденяеш и все работает.
Добавлено (21.12.2010, 20:19)
диаметр иглы 2.5мм
пробуждение
pavlovanДата: Среда, 2011-01-19, 22:02 | Сообщение # 9
Крестовины переднего кардана: Kojin KUJ-030 BONGO III 28x78
Прикрепления: 5371778.jpg (31.1 Kb)
СлавентийДата: Понедельник, 2011-01-24, 08:25 | Сообщение # 10
Спасибо за крестовины.
А это надо?
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-24, 21:04 | Сообщение # 11
Всегда пжалста! happy
loginsabДата: Четверг, 2011-01-27, 03:47 | Сообщение # 12
Quote
Григорий не могли бы вы поведать, как и что разбирать, и отчего подшипники, Все будут безумно благодарны!
Заранее спасибо!
Все как всегда
ГригорийДата: Пятница, 2011-02-18, 17:55 | Сообщение # 13
Давно не заходил на сайт.Простите. Рассказываю все по порядку.Откручиваем карданы.В начале точно убедитесь что дело точно в раздатке. Снимите трос спидометра.Потом открутите 5болтов крепления раздатки.И 4 болта крепления к траверсе.Будете когда снимать раздатку окуратно потому что польется масло. Все можно раскручивать.Снимете крышку включения скоростей.окуратно там стопорные шарики с пружинками.потом раскручивайте раздатку помоему10 болтов.все можете разбирать.А дальше все просто.Игольчатые подшипники наши помоему от первичного вала волги. 23 рубля 1шт. Нужно 2шт.Один подогреете в кипятке и одевайте на вал .А из второго вырежте недостаюшюю часть обычными ножницами.Все соедините и собирайте.Только когда будете собирать обратите внимание на расположение вилок включения.Я два раза собирал и разбирал.А так вообшем все просто.
пробуждение
СлавентийДата: Четверг, 2011-02-24, 16:42 | Сообщение # 14
Привезли наконец крестовины, поставил. Стопорные кольца входят гораздо проще, чем на "Ниве" (прошлый опыт). А то поначалу не понял, зачем именно в этом месте канавки под стопора. Но писать стал не для этого. Оказалось, что шлицевое соединение кардана сухое и заржавленное. Вероятно это и причина, по которой крестовины умерли. Сам, конечно тоже виноват. Но и "Азия-баз" в Хабаровске привет. Машину брал в сентябре, прошла около 5 тыс. Не могло за это время заржаветь. Похоже, и сальник в редукторе переднего моста из-за этого погиб, масло сочится. На "Ниве" при замене сальника требуется закручивать гайку хвостовика с определённым моментом и контролировать момент с которым проворачивается сам хвостовик, чтоб распорная втулка не вышла за упругую деформацию. На Бонге, однако, также будет? Знает ли кто требуемые моменты?
А это надо?
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-24, 23:48 | Сообщение # 15
Quote (Славентий)
ответ тут: Передний мост BONGO III
БелыйДата: Четверг, 2011-08-04, 01:46 | Сообщение # 16
меннял крестовины на заднем кардане и на рулевых тягах.
нашлись без проблем в магазине японских запчастей. сказал размеры - сразу пинеслии что надо.
к сожалению ни нопмера ни разсмеров не помню уже.
alekschechДата: Пятница, 2011-10-28, 23:46 | Сообщение # 17
Подскажите мне пожалуйста- стоит или нет менять масло в раздатке если она не использвалась, машина прошла обкатку 3500 км. Или менять только - задний мост, двигатель и коробка?
MOLIKДата: Суббота, 2011-10-29, 02:09 | Сообщение # 18
alekschech, если не пользовались, то меня не надо, оно в идеале.
pavlovanДата: Суббота, 2011-10-29, 16:12 | Сообщение # 19
Раздатка всегда используется, мост передний только отключается и подключается. А масло и от времени стареет, ну только конечно не за 3500км
alekschechДата: Суббота, 2011-10-29, 16:20 | Сообщение # 20
я пока сильно не вдавался в устройство, но предполагаю что передний кардан просто вращается вхолостую а при подключении переда шестерни входят в зацеплеие и - пошёл процесс притирки. А если его не включать то пока менять не обязательно.
Соответственно меняю только - задний мост, двигатель и коробка?
Правильно мыслю?
pavlovanДата: Суббота, 2011-10-29, 23:46 | Сообщение # 21
Даже когда передний мост отключен, в раздатке вращаются и выполняют работу шестерни, которым нужно смазываться. Там не просто сквозной вал, идущий от двигателя к заднему кардану.
ПыжДата: Понедельник, 2011-11-07, 09:41 | Сообщение # 22
Здорова братья, я на своей машинке прошел 7 000 км, на 3 000 км поменял масло в движке и фильтра, на СТО сказали в трансмисии масла менять через 40 000 км, может врут, наверное надо поменять. А насчет переднего моста я думаю что у меня привода переднии крутятся за счет колес, когда 4 ВД не включено, если поставить замки вопрос будет решен, вот толко от какой машинки подойдет может кто знает.
MOLIKДата: Понедельник, 2011-11-07, 17:28 | Сообщение # 23
Пыж, Бонго 3?
ПыжДата: Вторник, 2011-11-08, 08:56 | Сообщение # 24
да 2011года рождения, если хочиш посмотри фотки на: общение форумчан - фотосалон. Готовлюсь к очередному автопробегу Владивосток - Европа, думаю если поставлю замки,добьюсь определенной экономии соляры при движении по трассе.
MOLIKДата: Вторник, 2011-11-08, 17:38 | Сообщение # 25
Пыж, на тройке передний мост подключается не на ступицах, а внутри редуктора, т.е. в холостом ходу полуоси вращаются, а редуктор нет, думаю поставив ручные хаббы ощутимого результата не будет.
а вот 6-я передача спасла бы ситуацию, либо ехать в крейсерском режиме 90-95 км/ч.
ПыжДата: Среда, 2011-11-09, 08:41 | Сообщение # 26
может я что то не понимаю у меня на поджерике передок включается также рычажком т.е включается передний мост через раздатку.Если раздатка мост не подключила мост всеравно крутится приводами а привода крутятся от колес как бы получается обратное действие в плоть до раздатки, если я ошибаюсь поправь, а я в "букварь" загляну может и правда я не прав
pavlovanДата: Среда, 2011-11-09, 09:12 | Сообщение # 27
smile Пыж, посмотри здесь, тебе будет интересно... http://kiabongo.info/forum/5-106-1
ПыжДата: Четверг, 2011-11-10, 15:38 | Сообщение # 28
посмотрел "букварь" все правильно
DikiyДата: Понедельник, 2011-11-14, 01:48 | Сообщение # 29
Подскажите, а при переключении раздатки с 4WD в 4WDL кроме лампы полного привода должно что-то еще загореться, типа L или LOW? А то не понятно, просто WD включен или с понижайкой.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-11-14, 20:48 | Сообщение # 30
Ничего не загорается. Перепутать сложно- пониженная заметно далеко влево, нежели просто ВэДэ
  • Страница 1 из 2
