Топливная система J3 (2.9L) - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 5
  • 5
Фильтр по:
Форсунки J3 2.9 CRDI
ремонт
0 2193 metso61
2015-03-24, 02:18
Как определить чьего производства стоит коммон рейл?
13 3350 Dobrih_Del_Master
2015-04-10, 20:10
Данные сканера по форсункам 4х900 2 2109 koshar
2015-04-27, 23:17
размеры Шайбы под форсунку топлива на kia BongoIII 2008г. с
4 3168 blazhko-444
2015-05-02, 21:40
Кто и где брал ТНВД
Сдох насос
3 2205 makarovs2
2015-06-22, 01:34
Двигатель или МКПП 2 2057 Bongist
2015-08-21, 16:18
Подсос воздуха в топливную
откуда может быть?
21 14754 silentman
2015-09-05, 06:44
4-ая форсунка!
То работает то нет!
6 2209 Степаныч
2015-11-29, 23:45
Глохнет на ходу [ 1 2 ] 39 24029 wertual44
2016-03-31, 14:38
Двигатель слабо тянет
Холодный плохо заводится, в гору не едет
4 5343 Славентий
2016-04-23, 10:11
ТНВД
НЕ ПОСТУПАЕТ ТОПЛИВО К ФОРСУНКАМ,МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ТНВД?
6 3366 bongo1980
2016-04-24, 01:25
Не подбрасывает обороты! 12 5030 max1235
2016-07-11, 17:30
глохнет машина
ааа
7 4884 kostiah26
2016-07-11, 23:22
топливная система [ 1 2 3 4 5 ] 141 48773 киросин
2016-07-17, 00:38
Признаки неисправности топливной J3? [ 1 2 ]
Нестабильная работа на холостых и потеря тяги J3
47 32016 yuandrey
2016-09-17, 03:29
снятие форсунок. мотор J3 [ 1 2 3 ]
для начинающих
62 38190 чайник-бонговод
2016-10-17, 00:09
провал в топлив системе
2 3941 valera23ru
2017-01-16, 22:07
замена топливной системы [ 1 2 ] 31 9664 ДядяФедор
2017-02-09, 02:17
Течь топлива 0 3488 mozaz
2017-02-21, 15:36
стук на скорости [ 1 2 ]
в двигателе появляется резкий звонкий стук
38 16014 ROMUL
2017-04-03, 13:02
загорается чек enge [ 1 2 ]
при разгоне загорается чек
37 12773 bongo1980
2017-04-07, 11:25
Тестирование форсунок на слив. [ 1 2 3 4 ]
Технология и параметры.
94 43031 2003609515
2017-04-07, 17:15
клапан IMV
как проверить клапан
21 11920 pokkep
2017-05-24, 02:30
ремонт форсунок
помощь
2 4330 mix04
2017-11-08, 17:37
Нужна Ваша помощь!
Не могу завести двигатель после ремонта
6 3034 miha13
2017-11-10, 04:50
В этом форуме тем: 106. На странице показано тем: 25.
  • Страница 3 из 5
  • 5
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
