снятие форсунок. мотор J3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-11-01, 17:49 | Сообщение # 1
ну вот, пришло время, когда самому вам нужно снять форсунки. не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. для начала освободите рабочее пространство( откинте пассажирское седенье, снимите седенье водителя и демонтируйте крышку под ним( открутив винты и сняв трос ручника. снимите крепежи ремня безопасности и отсоедените его штекер.) и так, приступаем:
1- продуйте сжатым воздухом всё рабочее пространство( гайки трубок, сами трубки и всё что рядом. ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВНОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ ! прод. следует.
2- снимите трубки с форсунок. снятые трубки заверните в цаллофан. отверстия на фарсунках и топливной рейке закройте колпачками ! прежде чем снимать трубку (от тнвд к рейке) продуйте сжатым, протрите начисто как трубку так и вокруг неё ! для вывёртывания используйте качественный ключ и строго нужной нумерации, в противном случае вы испортите грани на гайках! ( трубки форсунок-гайка на 17. трубка тнвд- гайка на 22)
3-снимите штекера токоподвода к форсункам. используйте для этого удобный инструмент для отщёлкивания стального фиксатора штекера.
4-отсоедените обратку от форсунок. (не тяните сильно при снятии ! концы подвода на уплотнительных кольцах!) отсоеденённую магистраль обратки постарайтесь сдвинуть в сторону, а колечки с концов снимите! не дай бог попадают в поршневую!((
5-
Добавлено (31.10.2012, 16:01)
5-отверните болты крепления форсунок( голова под шестигранник)
6- перед снятием форсунок рекомндуют прогреть мотор до рабочей температуры, но если нет такой возможности пытайтесь так снять форсунки. зачастую форсунки выходят тяжело с колодцев, но не унывайте, снимем! никогда не колотите по форсунке , особенно по резьбовой части!. у форсунки есть есть места куда можно вставить ключ на 15. вставте и раскачайте в обе стороны. если форсунка намертво сидит, придётся потрудится!). изготовте сьёмник(обратный молоток). (чертёж приложу позже) таким сьёмником мы и снимем все форсунки. для удобства, рекомендую снять крышку клапанов! это не займёт много времени,зато удобнее будет работать. защитные колпачки форсунок снимать только при применении сьёмника!
Добавлено (01.11.2012, 17:49)
применение сьёмника: вкрутите штангу на форсунку, вденьте диск(диски), начните с 4 кг и по степени затруднения сьёма форсунки добавляйте диски. вкрутите контрольную гайку-стопор и начните (выкалачивать) форсунку. удары должны быть строго вертикальными, без перекосов и чёткими. старайтесь использавать всю длину штока(штанги). при выходе форсунки на пару мм, вбейте её обратно, так форсунка легче выйдет с колодца. при снятии 4-ой форсунки вам придётся вырезать часть кузова для работы сьёмником-( это крайняя мера и применима при невозможности извлечения 4-ой форсунки стандартным сьёмником !)
после извлечения форсунок обратите внимание на наличие уплотнительных колец на форсунках, если их нет ,значит кольца(кольцо) осталось на дне колодца!
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Четверг, 2012-11-01, 20:38
berezakolyaДата: Вторник, 2012-11-20, 14:58 | Сообщение # 2
чайник-бонговод, выложи пожалуйста чертежи съемника)кстати говорят что съемник форсунок подходит от камаза это правда??
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:31 | Сообщение # 3
съёмник форсунок
Прикрепления: 2940063.jpg (68.6 Kb)
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:35 | Сообщение # 4
он же
Прикрепления: 9508608.jpg (102.6 Kb)
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:35 | Сообщение # 5
обратный молоток
Прикрепления: 0972126.jpg (52.1 Kb)
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:36 | Сообщение # 6
он же
Прикрепления: 6541615.jpg (59.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-10, 14:38 | Сообщение # 7
он же
Прикрепления: 3098278.jpg (55.5 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 16:49 | Сообщение # 8
съемник
Прикрепления: 4537980.jpg (33.5 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 16:50 | Сообщение # 9
он же
Прикрепления: 9352949.jpg (36.2 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-12-14, 16:47 | Сообщение # 10
ФОРСУНКИ
Прикрепления: 1819188.jpg (113.5 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-12-14, 17:03 | Сообщение # 11
ФОРСУНКА
Добавлено (14.12.2012, 17:03)
Я ФОТОАППАРАТ КУПИЛ! ! ПОЗДРАВТЕ, ЧТОЛЬ!
Прикрепления: 9761045.jpg (32.8 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2012-12-14, 17:21 | Сообщение # 12
фоторужье из мультика про Простоквашино? БОЛЬШИХ рыПП снимать под водой! ждем фотоотчеты о местных красотах!!!
pavlovanДата: Пятница, 2012-12-14, 21:21 | Сообщение # 13
Поздравляем!
Нам уж давно надо было всем сброситься тебе на фотик- не догадались...
MOLIKДата: Суббота, 2012-12-15, 21:10 | Сообщение # 14
чайник-бонговод, Поздравляю!!! smile
ДенискаДата: Пятница, 2012-12-21, 02:16 | Сообщение # 15
здраствуйте подскажите на форсунке есть обратка вот штуцер обломился его как-нибудь можно вытащить или он вытаскиваеться вообще или выкручиваеться низнаю че и делать
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-12-23, 22:20 | Сообщение # 16
скорее всего он запрессован. с такой неисправностью я не сталкивался. надёжнее будет заменить форсунку на другую. как вы умудрились отломить?
berezakolyaДата: Воскресенье, 2012-12-23, 22:36 | Сообщение # 17
чайник-бонговод тебе можно заказать первый съмник или второй???если можно то сколько будет стоить??? wink
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-12-24, 02:12 | Сообщение # 18
два сьёмника будут стоить вам 1000 баксов! smile шучу! так забирайте, только я далеко очень! они просты в изготовлении!
berezakolyaДата: Четверг, 2013-01-03, 16:33 | Сообщение # 19
отправте мне пожалуйста а то мой бонго уже с августа стоит форсунки не могу снять!деньгами не обижу:-)самому делать съмник времени нет и возможности..........ну и как???
egenДата: Вторник, 2013-03-12, 08:53 | Сообщение # 20
чайник-бонговод, при помощи съемника, того что на первой фото, 4-ю форсу тоже можно вытащить без выпиливания, опускания двигателя? Т.е. он (съемник) входит в промежуток между клапанной крышкой и кабиной. Не мог бы размеры на фотографии набросать? Хочу заказать такой.
Bongo III 2011 J3 2WD рефка
VIN KNFSTZ74ABK557207
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-03-13, 14:07 | Сообщение # 21
если форсунка сидит крепко, то выпил надо делать. двиг опускать не надо.
MOLIKДата: Среда, 2013-03-13, 21:13 | Сообщение # 22
А хотите другой способ снятия форсунок, без выколачивания, вырезаний лючков и т.д., не всем доступный правда, не везде его можно купить, но есть интернет на это дело ...
ремесленникДата: Среда, 2013-03-13, 21:42 | Сообщение # 23
кувалдометр наеборот? в смысле обратный молоток?
MOLIKДата: Среда, 2013-03-13, 21:46 | Сообщение # 24
Неа, проще. Пока говорить не буду, ажиотаж нагоню! smile
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-03-14, 19:26 | Сообщение # 25
МОЛИК, нет такого способа! если крепко сидит, то придётся выкалачивать и пилить кузов!
Добавлено (14.03.2013, 19:26)
спутниковый инет себе наладил! поздравте! на загрузке 1.5 мегабит, а вот чтоб загрузить в инет-дуля! инет односторонний! tongue дсл-гомно!
AlRu38Дата: Четверг, 2013-03-14, 19:26 | Сообщение # 26
MOLIK, ну расскажи, умрём от любопытства.
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 20:01 | Сообщение # 27
Растешь на глазах! на рыбалку с тарелькой (с мягким знаком) ездить бушь!
suspect faint
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-14, 22:57 | Сообщение # 28
Ну начнем: wink
Подсмотрел в автосервисе, были даже легкие угрозы, ну типа что б молчал и т.д. и т.п.
Форсунки не выколачивали, а покрыли жидким азотом, спустя минуту что то щелкнуло, и спустя 5-7 минут форсунки свободно сняли. Жидкий азот у нас продается в больших автомобильных магазинах в виде жидкости и спреев.
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 23:11 | Сообщение # 29
для облегчения жизни угонщикам авто! мультилоки разлетаются как стеклянные bash
Добавлено (14.03.2013, 23:11)
а у нас трудно найти, разве с какого нить предприятия в термос налить tongue
MOLIKДата: Четверг, 2013-03-14, 23:17 | Сообщение # 30
Есть вот такие жидкости:
- Производитель - Lique Moly. Называется Kalte-Spray — Спрей-охладитель (жидкий азот)
- PROFESSIONAL HUNDERT Kaltespray 400 ml / Охладительный спрей (Жидкий ключ)
  • Страница 1 из 3
