снятие форсунок. мотор J3
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-03-15, 01:50 | Сообщение # 31 |
| Цитата (MOLIK) Форсунки не выколачивали, а покрыли жидким азотом, спустя минуту что то щелкнуло Вот только остался вопрос, что всё-таки щелкнуло? Скорее треснет головка. Алюминиевые сплавы имеют на порядок больший коэффициент линейного расширения. Отсюда и просьба - молчать.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-15, 01:54 | Сообщение # 32 |
| Ну если бы щелкнула ГБЦ, я думаю они этот метод не использовали бы, это был не эксперимент на моих глазах, а обыденность, и термосок под азот был замызган, не вчера куплен, если бы они там всем бошки взрывали, им бы уже самим головы открутили.
Посмотрите в интернете, жидкий азот широко используют в автосервисных службах, для разных целей, где подшипник вставить, где направляющую клапана посадить и т.д.
Да и с ведра азотом двигатель тоже не поливают, очень даже локально, на каждую форсунку.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-15, 14:26 | Сообщение # 33 |
| Цитата (MOLIK) Есть вот такие жидкости:- Производитель - Lique Moly. Называется Kalte-Spray — Спрей-охладитель (жидкий азот) - PROFESSIONAL HUNDERT Kaltespray 400 ml / Охладительный спрей (Жидкий ключ) - MOLIK, а номера есть каталожные?Добавлено (15.03.2013, 14:26) --------------------------------------------- летом в жару, на рыбалку ездить с криогенной установкой или азотовозкой! чайник-бонговод, на заметку, или у вас мерзлота вечная?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-15, 17:12 | Сообщение # 34 |
| Цитата (ремесленник) MOLIK, а номера есть каталожные? , я не смотрел, по названию искал. А на разлив можно поискать у медицинских снабженцев, у них он чистый морозит до -195.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-15, 18:15 | Сообщение # 35 |
| 8916, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=612 это конечно не жидкий азот, коль огнеопасен. заказал на всякий случай http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8916/manufacturer5432/LIQUI~MOLY?analog=on&access=1
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-15, 18:37 | Сообщение # 36 |
| Огнеопасно наверное из-за того что его выдавливает, обычно для этих целей используют бутан, но и конечно это не жидкий азот, балончик бы просто взорвался, когда температура азота сравнялась бы с температурой окружающей среды
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-15, 18:49 | Сообщение # 37 |
| Цитата (MOLIK) балончик бы просто взорвался а термос с азотом нельзя плотно крышку закручивать? или как?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-15, 20:34 | Сообщение # 38 |
| Если крышка закрывается очень плотно, то на долго азот лучше там не оставлять, по мере выравнивания температуры будет возрастать давление. Да и даже в спец сосудах, его жизнь ограничена, она очень коротка, т.е. надо брать именно к моменту использования.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-03-19, 22:04 | Сообщение # 39 |
| да уж, остаётся купить только сию смесь, да вот только не кефир это, в магазине не купить! а так интересая мысль!MOLIK, беру свои слова обратно!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-22, 23:30 | Сообщение # 40 |
| Цитата (чайник-бонговод) остаётся купить только сию смесь, да вот только не кефир это, в магазине не купить! Цитата (ремесленник) заказал на всякий случай пришло, положу на полку может пригодится, авось и нет
| valelc | valelcДата: Вторник, 2013-03-26, 16:26 | Сообщение # 41 |
| Прочитав всё ранее описанное, понял что вам приходится очень трудно при снятии форсунок предлагаю услуги по изготовлению, съёмников для любого желающего, съёмник проверен в условиях жёсткой эксплуатации при объёме снятия 16 форсунок в неделю, почти на протяжении года. Конструкция проста и удобна в эксплуатации, но к сожалению не исключаетслучаи выпиливания кузова в районе 4й форсунки( это значит что не обязательно придётся выпиливать, но в тяжёлых случаях не избежать).
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-26, 17:14 | Сообщение # 42 |
| фото! в студию!
| valelc | valelcДата: Вторник, 2013-03-26, 17:45 | Сообщение # 43 |
| Не могу мама не разрешает
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-26, 18:13 | Сообщение # 44 |
| так то на форуме не только капуста рубится , большей частью безкорыстная помощь оказывается нуждающимся . на нет и суда нет
| sova | sovaДата: Вторник, 2013-03-26, 18:24 | Сообщение # 45 |
| неплохой съемник со схемой и фотками на терракан.ру был я там подсмотрел Террики с 2001 года дрюкаются с Ж3. Токарь сделал и модернизировал за 300 руб. Но обратный молоток меня больше вдохновил. Первый опыт вытаскивания форсунки был - конфета) Три форсы полезли одна нет. Лили на нее неделю что попало, съемники все винтом ей все побарабану итог: вылезла только верхняя часть форсунки, все потроха остались) Снял бошку на механическом заводе шлифанул и клапанишки тоже) Но самое главное увеличил диаметр колодца самую каплю. На нынешнем (другом) моторе такой проблемы нет - все вылазит почти руками, при установке форсы я герметиком чуть мажу, чтоб какулы в колодец не попадали и форсунку не клинило.
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
| SHVP | SHVPДата: Среда, 2013-04-10, 01:23 | Сообщение # 46 |
| Видео по съёму форсунок, не Бонги, но всё же.
Сообщение отредактировал SHVP - Среда, 2013-04-10, 02:01 |
| valelc | valelcДата: Среда, 2013-04-10, 01:43 | Сообщение # 47 |
| Да я тоже видел это видео, но там на снятом моторе, это проблема, и вибрация не помогает, мы делали этот съемник. Добавлено (10.04.2013, 01:43) --------------------------------------------- Когда потратили на изготовления два дня всего токарного цеха, а результат не получили, то возник " осадок " сравнимый с тем как в конце 80Х на Арбате у цыган покупаешь, дорогущую штучку за 3 руб. Для зашивания растяжек на женских капроновых колготках, (которые в Советское время были дефицитом ), приезжаешь домой, а эта штучка не только не зашивает, а ещё и " Бороду " с кулак из колготок делает. Вот отцу досталось, лучше бы мне мороженного купил.
| kilott | kilottДата: Пятница, 2014-07-18, 04:35 | Сообщение # 48 |
| Новые идеи по снятию форсунок есть? Предстоит снятие, чтоб проверить клапана, а они не идут, я конечно пока не очень и старался, боюсь сломать
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
| vuk7771 | vuk7771Дата: Суббота, 2014-07-26, 04:22 | Сообщение # 49 |
| Добрый час бонговоды. Вот хочу тож поделится. По мотивам иллюстраций чайник-бонговод, слабал инерционный молоток бюджетом 40 рублей. Гайка от ВАЗовского колеса, болт с той же резьбой и какая то шестерёнка. для снятия 4 форсунки болт длиной 10 см, а остальных подлиннее. Первые 3 вылезли легко, а с 4 помыкался. 2 сигареты искурил пока тюкал, на третьей подалась. Но блин вылезла без уплотнительного кольца. Думал его вообще не было, но опустил форсунки по местам, слегка пристукнул, померил высоту, ровно стоят. Значит кольцо там закисло. И вот хочу спросить, было ли у кого такое и как это побороть. Для пробы поставил 4 цилиндр в верхнюю точку и залил шахту до верху соляркой. Утром попробую поковырять. И ещё вопрос, если срачь который был вокруг форсунок в цилиндры попадёт, это плохо или совсем плохо.
| Славентий | СлавентийДата: Пятница, 2016-04-22, 14:14 | Сообщение # 50 |
| Можно ли "рабочее поле" перед снятием форсунок промыть водой под давлением из автомойки с последующей сушкой, конечно? Посмотрел, сомнения появились, что воздухом оттуда можно чисто убрать все каки.По способу снятия. Где-то мелькало, что надо ослабить на 1-1,5 мм крепеж форсунки и завести двигатель. Мол, форсунки сами отойдут, засвистят. Что умные люди скажут по этому методу?
А это надо?
Сообщение отредактировал Славентий - Пятница, 2016-04-22, 14:15 |
| valelc | valelcДата: Пятница, 2016-04-22, 21:55 | Сообщение # 51 |
| мойка даёт не более 23 атм.( профессиональная 3х фазная) а в основном простые мойки 11-16, нет особой разницы между сухим и мокрым продувом, а вот откручивание не всегда помогает, поднимется форсунка на 0.1-0.2 мм и всё, зацыкает но толку не будет и обратно не вернуть и дальше ездить нельзя.А вообще она там приржавливает это не отмыть не продуть.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 00:22 | Сообщение # 52 |
| обратный молоток вам в помощь. прогреть гбц и снимать....ничего хитрого.
| Власенко | ВласенкоДата: Воскресенье, 2016-10-09, 00:17 | Сообщение # 53 |
| Доброго времени суток! Может кто-либо сталкивался с проблемой подобной моей, подскажите. Набравшись храбрости менял самостоятельно клапана на форсунках своей бонги, все шло хорошо и форсунки снялись, поменял клапана, а когда начал ставить на место последнюю 4 форсунку на место, выяснилось, что на шпильке не осталось резьбы и форсунка на своем месте не прижимается. Подскажите, как вернуть к жизни автомобиль?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-10-09, 22:59 | Сообщение # 54 |
| Власенко, На какой шпильке?
| Власенко | ВласенкоДата: Понедельник, 2016-10-10, 23:21 | Сообщение # 55 |
| Шпилька на которую ставится лапка которая прижимает и держит форсунки на её месте в ГБЦ. Я прошу прощения, может не совсем профессионально изъясняюсь. Добавлено (10.10.2016, 23:21) --------------------------------------------- Я поясню, у меня не держится форсунка 4 цилиндра на положенном месте в ГБЦ, место труднодоступное для ремонта, из-за конструкции кабины. Что мне предстоит? Снимать ГБЦ, высверливать старую шпильку на которой нет резьбы, точить новую и ставить на место? Может у кого-то есть менее трудозатратные варианты ремонта.
KIA Bongo, double cab, 4 WD, J3, 2006 г.в. VIN KN3HRP4N36K127088
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-10-11, 00:30 | Сообщение # 56 |
| Власенко, я бы поехал к прфессионалам, и поменл бы там шпильку, на новую, или купить метчик меньшего диаметра, и нарезать резьбу, под меньшую гайку, проблема ни о чём! Больше кипиша!
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-10-11, 09:37 | Сообщение # 57 |
| Если на самой шпильке резьбу сорвали, выкрутите её газовым ключом и вкрутите новую, только жидким ключом хорошо обработайте, что бы не порвать шпильку.
| Власенко | ВласенкоДата: Среда, 2016-10-12, 14:42 | Сообщение # 58 |
| Я не понял что означает "жидким ключем хорошо обработайте", расшифруй. А насчет выворачивания шпильки, я опасаюсь, что она может пойти вместе с резьбой, уже имеется печальный опыт, правда с отечественным производителем. Благодарю за дельные советы, на выходных поеду колхозить, машина в другом городе ждет меня. Про жидкий ключ поподробнее пожалуйста.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-10-12, 16:08 | Сообщение # 59 |
| Почитайте про средство "Унисма", это и есть жидкий ключ. Я думаю у Вас вариантов ремонта не много, возможно при выкручивании пойдет резьба, а возможно при нарезке метчиком вы оторвете шпильку, и возможно вы её оторвете при выкручивании.
| NERA | NERAДата: Среда, 2016-10-12, 22:19 | Сообщение # 60 |
| Власенко, Возникала у меня такая проблема. Всему виной была грязь, которая при всем моем старании попала в отверстие. Планку прижимает болт М8*1,25 (шаг уточните) под шестигранник 6мм. Он уплотнил грязь и не вкрутился до конца, соответственно не прижал форсунку. Нашел метчик и прогнал аккуратно резьбу, все встало на место. Метчик 2-ой номер, лучше поискать с длинным хвостовиком чтобы удобней было крутить. У меня был короткий и в колодце пришлось его крутить круглогубцами с загнутыми концами. Часа 2 ушло(4 цилиндр). Метчик немного смазать солидолом, тогда грязь к нему прилипает. Болт потом можно подобрать по длине. Если будет короче на пару мм, я думаю не страшно. Удачи.
