Электро часть - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Фильтр по:
Электро часть
Восстановление проводки kia bongo 3 4wd
Восстановление проводки салона после пожара
1 437 Andreykrasenko
2025-12-16, 22:48
Установка сигнализации своими руками
Планирую установить PanteraLX320
18 12717 самоделкин
2025-10-29, 17:54
Система контроля давления в шинах TPMS 2 4514 Beowulf
2023-10-05, 20:36
Иммобилайзер.
Не заводиццо...
9 9165 HINO
2023-09-13, 19:23
Проблемы со стартером [ 1 2 3 ] 72 33856 godzik
2023-02-16, 09:55
На штатный подогреватель топлива не приходит питание 1 2214 hatiko
2022-12-25, 16:10
Где находится масса 2 1982 HINO
2022-12-15, 05:25
Ключи и противоугонки [ 1 2 3 ] 72 21875 pavlovan
2022-12-15, 05:22
Параметры генератора [ 1 2 3 ]
Мощность генератора, возможность замены на более мощный
68 20822 AlRu38
2022-08-28, 14:06
Сломался брелок
Неисправность брелка центрального замка
0 1442 Simpler
2022-06-30, 14:55
Задний противотуманный фонарь
Не могу найти кнопку включения
1 1899 nemo
2022-02-22, 23:17
Магнитола [ 1 2 ]
замена магнитолы
39 29273 yurec
2022-01-19, 15:04
пропали габариты [ 1 2 ]
киа к2700ll
35 15692 серж
2021-10-14, 20:13
Датчик скорости - читать всем! [ 1 2 3 ]
не работает спидометр
81 49984 HINO
2021-08-28, 00:35
Тахометр [ 1 2 ]
Не работает тахометр
43 22463 Евгений_нск
2021-08-10, 23:07
Оголяющиеся (от времени) провода в косе.
От времени в косе оголяется + и, ессно, окисляется.
2 1156 Exsiter
2021-08-09, 00:36
Проблема с запуском
Не загорается свеча накала
20 7655 Man
2021-06-28, 02:22
Помогите разобраться с освещением будки 1 1661 tribal9901
2021-06-14, 23:10
электросхемы!!! [ 1 2 ]
электро схемы
39 52070 virtuoz
2021-05-14, 17:27
Ошибка 0489
Низкое напряжение сети клапана ЕГР
8 3188 Bongo34
2021-04-19, 22:35
Машина не видит ЭБУ 4 3977 andlv
2021-04-12, 18:05
Указатель уровня топлива.
Не работает указатель топлива
3 2672 соколик
2021-03-24, 05:08
Сбрасывает обороты.
Сбрасывает обороты, при включении габаритов и света.
3 3659 morpeh02838383
2021-02-26, 01:43
повороты и свет
где связь между светом и поворотами
5 2925 kuzzmma
2021-01-16, 23:13
Головной свет
Самопроизвольно пропадает свет фар
4 3103 acn404
2020-11-10, 22:51
В этом форуме тем: 193. На странице показано тем: 25.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
