пропали габариты - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
пропали габариты
сержДата: Суббота, 2013-06-29, 06:21 | Сообщение # 1
пропали габариты когда центральный замок закрываешь моргают а от под рулевого переключателя не хотят приборка тоже не светится ближний свет и дальний есть.
куда лезть ?чего глядеть?
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-29, 18:48 | Сообщение # 2
Предохранители все проверили?
сержДата: Суббота, 2013-06-29, 21:36 | Сообщение # 3
предохранители смотрел. но хотелось бы на будущее уточнить. может кто с английским знаком что от куда
была предыстория включал под рулевым переключателем а щиток загорался секунду две после
Прикрепления: 9673957.jpg (53.7 Kb)
Сообщение отредактировал серж - Суббота, 2013-06-29, 21:39
MOLIKДата: Суббота, 2013-06-29, 23:17 | Сообщение # 4
Ну если предохранители целые, проверяйте штекеры в рулевой колонке.
сержДата: Воскресенье, 2013-06-30, 05:14 | Сообщение # 5
штекеры на рулевой в целости и сохранности а какой провод на габариты так и не понял определил что синяя фишка идёт на ближний свет возможно и габариты там но перемыканные контактов в фишке не к чему не привели ни чего не загорается
аккуратней с фишками я крепёж у одной отломил
Прикрепления: 7354066.jpg (50.2 Kb) · 9913126.jpg (60.0 Kb)
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-06-30, 12:31 | Сообщение # 6
А подрулевой проверяли тестером, может в нем контакт плохой
сержДата: Воскресенье, 2013-06-30, 21:35 | Сообщение # 7
с тестером не дружу. попробую лампочкой с проводом. а задние фонари не могут быть причастно к габаритам
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-06-30, 22:55 | Сообщение # 8
могут, если окислились патроны, у меня заморочка была с поворотниками из-за закисшего патрона
сержДата: Вторник, 2013-07-02, 05:48 | Сообщение # 9
попробую с задними фонарями поработать что то и правый поворот начал через раз включатся раз моргнёт и тишина или вообще не моргает. С электрикой прям беда какая то
Добавлено (02.07.2013, 05:48)
фонари задние работают. а вот под рулевой переключатель под сомнением как проверить его? возможно ион не причём замыкаю в фишке все провода по очереди ни чего не включается
MOLIKДата: Вторник, 2013-07-02, 20:29 | Сообщение # 10
серж,  под кабиной штекеры еще проверьте, капот открываешь и их видно, сразу за бампером
сержДата: Суббота, 2013-07-06, 06:13 | Сообщение # 11
ну что ж пропал и ближний свет с дальним остался только дальний которым моргают
за бампером смотрел дёргал шевелил без изменений провода вроде все на месте
Сообщение отредактировал серж - Суббота, 2013-07-06, 06:19
MOLIKДата: Суббота, 2013-07-06, 14:14 | Сообщение # 12
серж, дергать бесполезно, снимайте акум, покупайте жидкость для чистки контактов и разъемов и чистите штекера, возможно просто окислились, возможно где-то масса выёживается, попробуйте продублировать массу.
сержДата: Суббота, 2013-07-06, 23:04 | Сообщение # 13
смотрел везде пытался найти реле на дальний ближний нашёл только такие они ли не понятно
под ногами пассажиров находятся
копался получилось вот как синяя фишка со стороны проводов вставил проводки и на плюс всё загорается как я понял на синею фишку не приходит плюс хотя дальний которым моргать работает и так короче надо еще немного покумекать толи под рулевой переключатель толи плюс который не приходит на фишку
Прикрепления: 6484896.jpg (60.8 Kb) · 8890264.jpg (64.6 Kb) · 1262131.jpg (42.9 Kb) · 9677002.jpg (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал серж - Воскресенье, 2013-07-07, 06:35
egenДата: Вторник, 2013-07-16, 02:15 | Сообщение # 14
Попробуй заменить задние лампы стоп сигналов (они же габариты как известно) двух контактные.
На первый взгляд ересь, но у меня на одной из машин чудеса из-за этого творились. Смысл в том, что
от нагрева одна пара токовводов, держащие спираль, разгибаются и коротят с другой парой. В первый раз при нажатии тормоза загоралась панель приборов - с этим понятно, допер быстро. А в другой раз уже не поиню точно что было, толи ближний пропал, толи габариты. Уже хотел рулевую колонку по разборкам искать, как посоветовал один "профессор", но вовремя вспомнил что делал с авто последний раз - лампочки поменял перегоревшие. Достал, рассмотрел и точно, опять та же ерунда. Заменил лампы все встало на свои места.
Bongo III 2011 J3 2WD рефка
VIN KNFSTZ74ABK557207
Сообщение отредактировал egen - Вторник, 2013-07-16, 04:55
сержДата: Среда, 2013-09-11, 22:13 | Сообщение # 15
спс попробую с лампочками. пока всё вывел на отдельный тумблер
Добавлено (02.09.2013, 18:14)
проверка задних фонарей отпала сама собой. блондинка снесла фонари и задний отбойник .поставил уаз фонарики .включение габаритов  ближнего света и дальнего вывел на тумблеры. так как по жгуту искать где косяк не представляю как. разъемы с переди так открыть и не смог. боюсь сломать. уже ломал .ну как то так
Добавлено (11.09.2013, 22:13)
сегодня пропал спидометр. датчик охложд. жидкости. и лампочки давления .спиралька. может еще чего остальные не так заметно. где предохранитель на щиток не как не разберусь
Сообщение отредактировал серж - Понедельник, 2013-09-02, 18:17
сержДата: Четверг, 2013-09-12, 05:03 | Сообщение # 16
сгорел предохранитель заменил всё появилось
Прикрепления: 4384781.jpg (78.9 Kb)
ломик78Дата: Суббота, 2013-12-21, 13:11 | Сообщение # 17
день добрый! подскажите маркировку ламп габаритов на бонго 3 2006г.в.
kn3hrp4n36k171487
бонгДата: Четверг, 2014-01-16, 04:55 | Сообщение # 18
возник у меня вопросик на фото под фарой поворотник но работает только половина вторая половина куда и для чего??
Прикрепления: 3041460.jpg (88.7 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
zimxДата: Пятница, 2014-02-07, 18:19 | Сообщение # 19
бонг, вторая половина катафон,я сделал чтоб он горел как габарит, и вместо поворотника поставил двухконтактный патрон и теперь у меня светиться всё оранжевым,включаешь поворотник мигает ярче
MOLIKДата: Пятница, 2014-02-07, 23:32 | Сообщение # 20
У меня так же работает
zimxДата: Суббота, 2014-02-08, 03:35 | Сообщение # 21
MOLIK, там просто катафот, я подсветку туда сделал,как на американских машинах
zimxДата: Суббота, 2014-02-08, 03:38 | Сообщение # 22
Габариты
Прикрепления: 9473989.jpg (47.7 Kb) · 7472994.jpg (45.8 Kb) · 9374570.jpg (41.2 Kb)
бонгДата: Четверг, 2014-02-13, 20:37 | Сообщение # 23
проблему с ближним дальним решил заменой под рулевого переключателя у добрых людей за 500р взял))))
Kia K2700 II 2.7 D
2003
zimxДата: Четверг, 2014-02-13, 20:45 | Сообщение # 24
бонг, ты не подскажешь где у нас находиться датчик давления масла? а то клемма отлетела
MOLIKДата: Четверг, 2014-02-13, 21:45 | Сообщение # 25
zimx, хоть и не цвет темы, все таки называется пропали габариты.
Датчик под номером 2
Прикрепления: 9602865.gif (23.6 Kb)
zimxДата: Четверг, 2014-02-13, 22:47 | Сообщение # 26
MOLIK, Спасибо,сегодня поищу его, просто в своей теме мне ответили,на емэйл пришло сообщение что пришёл ответ,захожу а его нету. Вот решил спросить Бонга,он онайлн как раз был, Сможешь ещё скинуть вот программу или сайт где ты смотришь все запчасти эти схемки
бонгДата: Четверг, 2014-02-13, 23:14 | Сообщение # 27
Цитата zimx ()
схемки
автодок.екзист.и еще какой то
Прикрепления: 7197336.jpg (14.4 Kb) · 6587489.jpg (16.5 Kb) · 3000344.jpg (33.8 Kb)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
MOLIKДата: Четверг, 2014-02-13, 23:38 | Сообщение # 28
На счет каталогов читай здесь: http://kiabongo.info/forum/14-196-1
zimxДата: Пятница, 2014-02-14, 01:48 | Сообщение # 29
бонг, Ну на экзисте и автодок зареган,думал какая та другая програмка
Добавлено (14.02.2014, 01:48)
MOLIK, спасибо,один сайт приглянулся
бонгДата: Понедельник, 2014-11-17, 20:07 | Сообщение # 30
млиннн.. опять та же балалайка пропал ближний и дальний свет((((что за предохранитель отвечает почему не срабатывает
Добавлено (17.11.2014, 20:07)
кинул проводок перемычку ближний свет включается с габаритами .временно
Kia K2700 II 2.7 D
2003
Сообщение отредактировал бонг - Вторник, 2014-11-18, 05:50
  • Страница 1 из 2
