пропали габариты
серж | сержДата: Суббота, 2013-06-29, 06:21 | Сообщение # 1 |
| пропали габариты когда центральный замок закрываешь моргают а от под рулевого переключателя не хотят приборка тоже не светится ближний свет и дальний есть. куда лезть ?чего глядеть?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-06-29, 18:48 | Сообщение # 2 |
| Предохранители все проверили?
серж | сержДата: Суббота, 2013-06-29, 21:36 | Сообщение # 3 |
| предохранители смотрел. но хотелось бы на будущее уточнить. может кто с английским знаком что от куда
была предыстория включал под рулевым переключателем а щиток загорался секунду две после
Сообщение отредактировал серж - Суббота, 2013-06-29, 21:39 |
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-06-29, 23:17 | Сообщение # 4 |
| Ну если предохранители целые, проверяйте штекеры в рулевой колонке.
серж | сержДата: Воскресенье, 2013-06-30, 05:14 | Сообщение # 5 |
| штекеры на рулевой в целости и сохранности а какой провод на габариты так и не понял определил что синяя фишка идёт на ближний свет возможно и габариты там но перемыканные контактов в фишке не к чему не привели ни чего не загорается аккуратней с фишками я крепёж у одной отломил
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-06-30, 12:31 | Сообщение # 6 |
| А подрулевой проверяли тестером, может в нем контакт плохой
серж | сержДата: Воскресенье, 2013-06-30, 21:35 | Сообщение # 7 |
| с тестером не дружу. попробую лампочкой с проводом. а задние фонари не могут быть причастно к габаритам
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-06-30, 22:55 | Сообщение # 8 |
| могут, если окислились патроны, у меня заморочка была с поворотниками из-за закисшего патрона
серж | сержДата: Вторник, 2013-07-02, 05:48 | Сообщение # 9 |
| попробую с задними фонарями поработать что то и правый поворот начал через раз включатся раз моргнёт и тишина или вообще не моргает. С электрикой прям беда какая то Добавлено (02.07.2013, 05:48) --------------------------------------------- фонари задние работают. а вот под рулевой переключатель под сомнением как проверить его? возможно ион не причём замыкаю в фишке все провода по очереди ни чего не включается
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-07-02, 20:29 | Сообщение # 10 |
| серж, под кабиной штекеры еще проверьте, капот открываешь и их видно, сразу за бампером
серж | сержДата: Суббота, 2013-07-06, 06:13 | Сообщение # 11 |
| ну что ж пропал и ближний свет с дальним остался только дальний которым моргают за бампером смотрел дёргал шевелил без изменений провода вроде все на месте
Сообщение отредактировал серж - Суббота, 2013-07-06, 06:19 |
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-07-06, 14:14 | Сообщение # 12 |
| серж, дергать бесполезно, снимайте акум, покупайте жидкость для чистки контактов и разъемов и чистите штекера, возможно просто окислились, возможно где-то масса выёживается, попробуйте продублировать массу.
серж | сержДата: Суббота, 2013-07-06, 23:04 | Сообщение # 13 |
| смотрел везде пытался найти реле на дальний ближний нашёл только такие они ли не понятно под ногами пассажиров находятся копался получилось вот как синяя фишка со стороны проводов вставил проводки и на плюс всё загорается как я понял на синею фишку не приходит плюс хотя дальний которым моргать работает и так короче надо еще немного покумекать толи под рулевой переключатель толи плюс который не приходит на фишку
Сообщение отредактировал серж - Воскресенье, 2013-07-07, 06:35 |
egen | egenДата: Вторник, 2013-07-16, 02:15 | Сообщение # 14 |
| Попробуй заменить задние лампы стоп сигналов (они же габариты как известно) двух контактные. На первый взгляд ересь, но у меня на одной из машин чудеса из-за этого творились. Смысл в том, что от нагрева одна пара токовводов, держащие спираль, разгибаются и коротят с другой парой. В первый раз при нажатии тормоза загоралась панель приборов - с этим понятно, допер быстро. А в другой раз уже не поиню точно что было, толи ближний пропал, толи габариты. Уже хотел рулевую колонку по разборкам искать, как посоветовал один "профессор", но вовремя вспомнил что делал с авто последний раз - лампочки поменял перегоревшие. Достал, рассмотрел и точно, опять та же ерунда. Заменил лампы все встало на свои места.
Bongo III 2011 J3 2WD рефка VIN KNFSTZ74ABK557207
Сообщение отредактировал egen - Вторник, 2013-07-16, 04:55 |
серж | сержДата: Среда, 2013-09-11, 22:13 | Сообщение # 15 |
| спс попробую с лампочками. пока всё вывел на отдельный тумблер
Добавлено (02.09.2013, 18:14) --------------------------------------------- проверка задних фонарей отпала сама собой. блондинка снесла фонари и задний отбойник .поставил уаз фонарики .включение габаритов ближнего света и дальнего вывел на тумблеры. так как по жгуту искать где косяк не представляю как. разъемы с переди так открыть и не смог. боюсь сломать. уже ломал .ну как то такДобавлено (11.09.2013, 22:13) --------------------------------------------- сегодня пропал спидометр. датчик охложд. жидкости. и лампочки давления .спиралька. может еще чего остальные не так заметно. где предохранитель на щиток не как не разберусь
Сообщение отредактировал серж - Понедельник, 2013-09-02, 18:17 |
серж | сержДата: Четверг, 2013-09-12, 05:03 | Сообщение # 16 |
| сгорел предохранитель заменил всё появилось
ломик78 | ломик78Дата: Суббота, 2013-12-21, 13:11 | Сообщение # 17 |
| день добрый! подскажите маркировку ламп габаритов на бонго 3 2006г.в.
kn3hrp4n36k171487
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-01-16, 04:55 | Сообщение # 18 |
| возник у меня вопросик на фото под фарой поворотник но работает только половина вторая половина куда и для чего??
zimx | zimxДата: Пятница, 2014-02-07, 18:19 | Сообщение # 19 |
| бонг, вторая половина катафон,я сделал чтоб он горел как габарит, и вместо поворотника поставил двухконтактный патрон и теперь у меня светиться всё оранжевым,включаешь поворотник мигает ярче
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-07, 23:32 | Сообщение # 20 |
| Цитата бонг ( ) возник у меня вопросик на фото под фарой поворотник но работает только половина вторая половина куда и для чего?? У меня так же работает
zimx | zimxДата: Суббота, 2014-02-08, 03:35 | Сообщение # 21 |
| MOLIK, там просто катафот, я подсветку туда сделал,как на американских машинах
zimx | zimxДата: Суббота, 2014-02-08, 03:38 | Сообщение # 22 |
| Габариты
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-02-13, 20:37 | Сообщение # 23 |
| проблему с ближним дальним решил заменой под рулевого переключателя у добрых людей за 500р взял))))
zimx | zimxДата: Четверг, 2014-02-13, 20:45 | Сообщение # 24 |
| бонг, ты не подскажешь где у нас находиться датчик давления масла? а то клемма отлетела
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-02-13, 21:45 | Сообщение # 25 |
| zimx, хоть и не цвет темы, все таки называется пропали габариты.
Датчик под номером 2
zimx | zimxДата: Четверг, 2014-02-13, 22:47 | Сообщение # 26 |
| MOLIK, Спасибо,сегодня поищу его, просто в своей теме мне ответили,на емэйл пришло сообщение что пришёл ответ,захожу а его нету. Вот решил спросить Бонга,он онайлн как раз был, Сможешь ещё скинуть вот программу или сайт где ты смотришь все запчасти эти схемки
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-02-13, 23:14 | Сообщение # 27 |
| Цитата zimx ( ) схемки автодок.екзист.и еще какой то
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-02-13, 23:38 | Сообщение # 28 |
| Цитата zimx ( ) MOLIK, Спасибо,сегодня поищу его, просто в своей теме мне ответили,на емэйл пришло сообщение что пришёл ответ,захожу а его нету. Вот решил спросить Бонга,он онайлн как раз был, Сможешь ещё скинуть вот программу или сайт где ты смотришь все запчасти эти схемки На счет каталогов читай здесь: http://kiabongo.info/forum/14-196-1
zimx | zimxДата: Пятница, 2014-02-14, 01:48 | Сообщение # 29 |
| бонг, Ну на экзисте и автодок зареган,думал какая та другая програмка Добавлено (14.02.2014, 01:48) --------------------------------------------- MOLIK, спасибо,один сайт приглянулся
бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-11-17, 20:07 | Сообщение # 30 |
| млиннн.. опять та же балалайка пропал ближний и дальний свет((((что за предохранитель отвечает почему не срабатывает
Добавлено (17.11.2014, 20:07) --------------------------------------------- кинул проводок перемычку ближний свет включается с габаритами .временно
Сообщение отредактировал бонг - Вторник, 2014-11-18, 05:50 |
