пропали габариты - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
пропали габариты
ShaiДата: Вторник, 2015-02-10, 18:21 | Сообщение # 31
оторвался провод на задних фонарях зимой лед на него налипает и ппц. два часа методом тыка промучался... есть у кого нить схема или еще что? кто придумал три одинаковых провода...
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-02-10, 23:53 | Сообщение # 32
Shai, у меня почти тажа байда,я купил за 100 руб,тестер с лампочкой!делаешь маленький надрезик на проводе,и включаешь габариты,стопы,аварийку,и методом тыка ищешь обрыв,15 минут,и все найдено,и 10 минут на припайку,или прикрутку,и заизолирование!удачи!
TolikбонгофилДата: Среда, 2015-02-11, 03:57 | Сообщение # 33
Shai, сдерни защитную крышку зд\блок фары по комбинации лампочек увидешь какой проводок на габарь идёт .а так да, только контролькой искать .. а перед горит!?
Прикрепления: 6188243.jpg (63.6 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
ShaiДата: Среда, 2015-02-11, 13:16 | Сообщение # 34
на крышке ничего нет(а вторую крышку я потерял, их нигде еще не продают блин) вчероа знакомому электрику отдал тот за 10 мин сделал. только спутал немного, на тормоз жмешь, загорается лампа заднего хода  biggrin . зато задний ход включаешь теперь вообще ничего не загорается. я боюсь как бы снова датчик заднего хода не полетел. тока заменил его... седня будет переделывать
loginДата: Четверг, 2021-10-14, 19:47 | Сообщение # 35
Подниму тему. В межсезонье, бывает часто, не сразу загораются габариты и освещение приборной панели.
Моя  крышка предохранителей .
Прикрепления: 3397470.jpg (88.0 Kb)
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Четверг, 2021-10-14, 20:12
loginДата: Четверг, 2021-10-14, 20:13 | Сообщение # 36
Нагуглил перевод с крышки автора темы, но могу ошибаться:
fog lamp-противотуманная фара
F/FILTER-подогрев топливного фильтра
WIPER-ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
HEAD(LOW)-ближний свет
HEAD(HIGH)-дальний свет
CIGAR- Прикуриватель
TURN— указатели поворотов
METER-Приборная панель (Комбинация приборов)
ENGINE-предохранитель системы управления двигателем
A/CON-Кондиционер
HORN -звуковой сигнал
STOP — стоп-сигналы
HAZARD- аварийные сигналы
P/WINDOW-электростеклоподъёмники
D/LOCK-Система блокировки замков дверей, люк
S/LIGHT 20A-? в Hyundai Getz C/LIGHT-прикуриватель
SUB ST 20A-?
TAIL(INT) 10A-?
TAIL(EXT) 10A-?
Добавлено (2021-10-14, 20:16)
Может кто знает за что отвечают три последних в списке предохранителя?
Прикрепления: 6510563.png (467.7 Kb)
Сообщение отредактировал login - Четверг, 2021-10-14, 20:21
  • Страница 2 из 2
