Датчик скорости - читать всем!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-01-30, 18:49 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! На НГ прохватил по лесу с передком по мокрому снегу, выехал на асфальт и обнаружил, что не работает спидометр. Залез под машину и обнаружил качающуюся фишку на проводе. Ткнул на место, поехал - все работает. Проехал где-то 1000 - начал дурить спидометр - от 20 до 170 км\час на стоящей машине. Ну я-то уже умный, полез... Оказалось: фишка лопнула пополам поперек! Часть осталась на датчике (зафиксированная) - то есть я втыкал отломанную часть. Ща, думаю, склею и все дела. Но внутри все сгнило! Теперь придется городить колхоз, фишки в продажу не идут. А всем, кто лазит по говнам, рекомендую как-то защитить датчик - торчит, как муха на залу...коленке. Вот.
| Славентий | СлавентийДата: Вторник, 2012-04-17, 09:36 | Сообщение # 2 |
| Подтверждаю. Тоже наступил на эти грабли.
А это надо?
| PONEDA | PONEDAДата: Воскресенье, 2012-05-13, 02:08 | Сообщение # 3 |
| Ставте защиту!!!
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-05-15, 23:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (PONEDA) Ставте защиту!!!
До заднего моста? Стоит защита. Но датчик ближе к заднему мосту, нежели к переднему. В колее сдернет по-любому
| Пыж | ПыжДата: Среда, 2012-05-16, 08:29 | Сообщение # 5 |
| HINO, чтобы не наступить на теже грабли выложи фото этого датчика, где он стоит.
| spokmen | spokmenДата: Четверг, 2012-06-21, 16:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата (HINO) Но внутри все сгнило! приветствую! а что внутри было? тоже поломал свой, половинки есть, внутри пусто, что-то впало видимо
| Никола | НиколаДата: Вторник, 2012-06-26, 18:14 | Сообщение # 7 |
| а у меня просто датчик накрылся, кто нибудь знает каталожный номер его и одинаковые ли с Bongo III ?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-06-26, 18:17 | Сообщение # 8 |
| Никола, у меня тоже. Датчик скорости: 0K60A55475
| Никола | НиколаДата: Вторник, 2012-06-26, 18:27 | Сообщение # 9 |
| MOLIK, Спасибо!!
| den | denДата: Понедельник, 2012-10-29, 07:06 | Сообщение # 10 |
| а я просто пошурудил его. он с самого начала на изоленте был.
| Артем | АртемДата: Суббота, 2012-11-17, 06:13 | Сообщение # 11 |
| Цитата (MOLIK) Датчик скорости: 0K60A55475 Это на фронтиера или на третью бонгу? Накрылся датчик скорости, скачет от 0 до 80км\ч на месте. --- Снимал датчик, думал почищу разберу... А он оказался не разборный. Максимум что удалось сделать это перепаять провода, но толку от этого никакого. Проверял тестером - из 10 "нажатий" замыкало только 6.
Сообщение отредактировал Артем - Суббота, 2012-11-17, 06:25 |
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 13:11 | Сообщение # 12 |
| Артем, то что у вас в руках на фтото, это датчик включения задней передачи! Датчик скорости стоит ближе к хвосту МКПП.
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-11-18, 03:44 | Сообщение # 13 |
| MOLIK, Тогда почему у меня фонари заднего света горят, а спидометр не работает? Или я чего то не понимаю?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-11-18, 12:52 | Сообщение # 14 |
| Пойду под машину еще раз гляну!
| Артем | АртемДата: Среда, 2012-11-28, 07:22 | Сообщение # 15 |
| MOLIK, Можешь не искать. Мой косяк - виноват. Датчик я этот выключил - фонари не горят. Датчик заднего хода вычислен. Датчик, который на раздатке или практически на кардане? Между раздаткой и карданом если быть точным. Три контакта, вроде. Заметил только сегодня, когда с раздаткой веселился. Провод вырвало(или сам отпал от старости) поэтому и не заметил сначала. Так что датчик возможно еще и не умер! Надо только провода назад прикрутить.
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-12-24, 04:02 | Сообщение # 16 |
| Продолжение истории про спидометр. Поездил без него, скорость определяя по навигатору, ну, естественно заглючил навигатор.... Кряхтя и проклиная пирожки с повидлом, полез под машину. Снял датчик, припаял провода прямо к выводам, замотал все изолентой, поехал...и ни фига. Заказал новый датчик скорости, теперь уже отловил толкового электрика, тот сегодня полдня пролежал под машиной (фигли ему, он столько пирожков не жрал, пуза нету) и...ни фига! Зато выяснил, что к нашему датчику скорости подходит фишка от жыгулей! от датчика скорости и от трамблера, во как! А мне на НГ в деревню ехать... Так что пока забил, а потом будем искать - обрыв где, или спидометр накрылся известно чем... Всех - с Наступающим, раз уж от Светиного конца отмазались.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-12-24, 13:10 | Сообщение # 17 |
| Моя защита на датчик скорости:
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-24, 13:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата (AlRu38) Моя защита на датчик скорости: это заводская на рестайлинг или самоделка?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-12-24, 15:41 | Сообщение # 19 |
| Самоделка.
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-12-24, 17:07 | Сообщение # 20 |
| Идеально. При условии, что не понадобится задом из говен выезжать. Но вероятность такого не так уж и велика... Буду себе такую же делать. А кочепыжжка от чего-то приспособлена или ковалась целенаправленно?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-24, 18:37 | Сообщение # 21 |
| все гениальное- просто. тоже буду копировать, благо нет надобности покупать лицензию у правообладателя.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-12-24, 19:15 | Сообщение # 22 |
| Всё из листовой стали 1,5 - 2 мм. Ставилась задача защитить датчик от летящих из под передних колёс камней и щебёнки при езде по грунтовым дорогам. При езде по "говнам", по моим соображениям, для датчика опасности быть не должно, так-как расстояние от дороги до датчика гораздо больше, чем до мостов, бака, аккумулятора и системы выпуска. Можно сварганить защиту по всему периметру датчика, но в этом случае он будет в грязи.
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-12-24, 19:27 | Сообщение # 23 |
| Да, пожалуй...ибо можно и антигравитационный энергетический колпак соорудить, на случай попадания метеорита прямо в датчик, но лучшее - враг хорошего. Кстати, РЕБЯТА, кому не лень - поглядите цвет проводов, идущих на фишку датчика и их последовательность. Тут выяснилось, что на моторе 2.5 на Бонге они подсоединены совсем в другой последовательности, а крыша уже поползла...
| HINO | HINOДата: Пятница, 2012-12-28, 00:54 | Сообщение # 24 |
| Не, ну етитская сила! Пробил себе датчик скорости по ВИНу. Пришел... сцуко - на машине стоял не такой. У этого треугольная фишка и где ее искать - ХЗ. У старого плоская - фишка подходит от жыгулей, но, сцуко, не обозначено где плюс. где минус. Естественно - уконтропупили при установке. Схемы в книжке - врут! Теперь выяснилось, что каталог - тоже... как жыть? Умудохался уже без спидометра... Вот такой крик души...
| f@n | f@nДата: Понедельник, 2013-05-20, 20:35 | Сообщение # 25 |
| Не нашел фишку?
KIA BONGO III, 2011г.в., supercab, 4WD, МКПП, двигатель j3VIN: KNCSHZ74CBK596697
| батя | батяДата: Четверг, 2013-05-23, 07:27 | Сообщение # 26 |
| Цитата (Никола) у меня просто датчик накрылся А как определил, что сам датчик накрылся? Сегодня лазил под машиной, нашел оторванный провод от датчика, подсоединил, одометр и спидометр не работают также...
| f@n | f@nДата: Четверг, 2013-05-23, 15:08 | Сообщение # 27 |
| Отдай датчик любому автоэлектрику, он скажет накрылся или нет.
| батя | батяДата: Пятница, 2013-05-24, 01:43 | Сообщение # 28 |
| Заказал сегодня в EXZISTе, стоит 507 руб. Будет в субботу-понедельник. Там и посмотрим, что в нем неисправно.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 20:20 | Сообщение # 29 |
| Очередной этап коное...ли с датчиком. Экспериментируя с датчиками уконтропупили спидометр. Панель меняется только в сборе. Полтора года езжу без спидометра... Мож знает кто - от чего спидомерт можно присобачить - там коробочка - с гулькин, сами понимаете, аппендикс...
| батя | батяДата: Суббота, 2013-08-10, 15:08 | Сообщение # 30 |
| Судя по молчанию, проблема со спидометром ни у кого ( у кого он не работает) не решена? Неужели никто не пробовал вылечиться? МОЛИК уже сколько лет так ездит? Скорость меряем на мокрый палец?
