Не заводится!!!
| lexx | lexxДата: Пятница, 2018-03-02, 23:29 | Сообщение # 601 |
| Цитата (BUMBUSTER) Порехал немного, попытался повторить вчерашний check, не получилось. Ну, а говорят нашу топливную легко кончить! Вот, пример. С первого раза не получилось. Пожалуйста, купите машине оригинальные запчасти. Может она еще сможет вам спасибо сказать. Даже если под заказ, то лучше подождать, чем потом ждать еще и запчасти на топливную. У меня, когда также чек загорелся, с этими же симптомами, то я чуть не описался, вокруг было -45;-50. Но у меня всегда с собой фильтр запасной, поэтому легко устранил проблему. Я не говорю что у вас тоже самое, но нужно разобраться, это точно.
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 602 |
| сегодня утром завелся с галстука( пол борота колеса с места), потомучта стартер хоть и бодро крутил но не заводилась! Съездил в город, нашел сервис где есть сканер с новым ПО. Зашли в мозги через КИА КАРНИВАЛ 01-06, показало ошибку- низкое давление в рампе, и еще было примечание- прерывистая(ошибка). Давление в рампе на горячем двигателе в норме:238-261. Рассказал механику про симптомы( писал выше), он предположил, что одна форсунка льет в обратку. Отсюда стук, и не заводится на холодную.....давления не хватает( пробег 76000 к этому распалагает). На выходных куплю капельницы и шприцы, буду проверятиь форсы на слив, найду больную, буду допытываться Чайника-бонговода, как правильно притереть обратный клапан....... Правда надо съемник найти где то... Может кто знает , МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НЕ СНИМАЯ ФОРСУНКИ???
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 603 |
| если бы обратный клапан снимался с не снятой форсунки, многие бы этому обрадовались! И МИР СТАЛ БЫ ДОБРЕЕ, И СОЛНЦЕ ЯРЧЕ!Добавлено (25.01.2013, 16:12) --------------------------------------------- АBUMBUSTER, у вас по всем прогнозам форсунки выдохлись. саберётесь реанимировать сие детальки, пишите в личку, я вам расскажу что да как. чё- то мне очково тут отписывать советы  Добавлено (25.01.2013, 16:13) --------------------------------------------- пуганая ворона на молоко дует !
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 604 |
| чайник-бонговод, Кого ж ты боишься то? К тебе кто в гости приедет с недобрыми намерениями, тот будет будущий улов выкармливать.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 605 |
| не в бровь а в глаз!
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 606 |
| Хай пипл! наконец то появилось свободное время(вышел в отпуск). Первым делом сразу залез в машину, и попробовал завести, и О чудо! - завелась с первого раза, правда на улице 0. Рванул в город, забрал топливный фильтр который пришел по заказу( фильтр-аналог подобрали по номеру который дал MOLIK, пришел MANN FILTER c обратным клапаном за 1600р.), далее купил в аптеке капельницы и шприцы, и приготовился к худшему. Каково было мое удивление, когда установив новый фильтр я попробовал прокачать систему. Через несколько нажатий я уже не смог продавить грушу! (на старом фильтре можно было качать до бесконечности). Бонга завелась с полоборота! И самое главное, что все описанные ранее проблемы( стрекот, потеря тяги, чек) исчезли!:) Машина просто ракетой стала!!! Большой РЕСПЕКТ MOLIKу, он был прав к моей нескончаемой радости! СПАСИБО! Теперь буду с тревогой ждать очередных морозов, посмотрю, как при отрицательных температурах, теперь двигатель поведет.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:30 | Сообщение # 607 |
| вот у всех бы так было! BUMBUSTER, рад за вас!
| mmc793 | mmc793Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 608 |
| santeyka, здравствуйте !!!! есть проблема нужна помощь . на улице -40 при нажатие аксилератора по прямой а это после 80км\ч начинает останавливатся и загорается чек .потом выключаю зажигание жду около 30 сек. заводим и едем итак 32 раза .на диагностике показала ошибку b2aaa нет такого кода ничем не помогли .зарание благадарю.почта-mmc793@mail.ru
mmc793
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 609 |
| в солярке уверен?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 610 |
| Цитата (mmc793) на диагностике показала ошибку b2aaa нет такого кода ничем не помогли найти другого диагноста с другим оборудованием, возможно есть другие номера у этого кода ошибки, а сканер их не знает
| mmc793 | mmc793Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 611 |
| я снимал педаль газа он показал уних !
mmc793
| BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 612 |
| Ну вот, приехал! на улице - 10, а машина не заводиться:( Завел с галстука, поехал к знакомому в гараж... проверил форсы на слив в обратку. все в норме а вот 3-я безпожно льет!:( Снял эту больную форсу, буду ждать ответа чайника-бонговода в лс, как притереть обртаный клапан...
| Suol | SuolДата: Пятница, 2018-03-02, 23:31 | Сообщение # 613 |
| santeyka, здравствуйте! нужна помощь. При -46 замерз гараж. Через неделю после того как отогрел гараж попытался завести машину. Не заводится. до этого работала нормально, ни чего не троила, посторонних стуков, черного дыма небыло. осенью самостоятельно поставил сепар 2000 без прогрева. отстойник сливал воды вроде как нет. В чем может быть дело?
KIA BONGO 3, 2009г.в., двухкабинник, 4 WD, механика, J3 2,9л.,
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 614 |
| Suol, скидывайте сепар, организуйте подачу топлива без него. сейчас температура на улице какая у вас?
| Suol | SuolДата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 615 |
| Здесь посоветовали завести с толкача. температура -25. машина стоит в теплом гараже
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 616 |
| С толкоча не советую, на форуме есть уже пострадавшие от такого запуска, может ремень проскочить. Снимайте сепар, прокачивайте систему и заводите, фильтр топливный оригинальный стоит?
| Suol | SuolДата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 617 |
| Ура! вчера завел с толкача немного попыхтев машина завелась. сейчас работает номано как раньше
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 618 |
| Так что у нас с фильтром между насосом и рампой?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:32 | Сообщение # 619 |
| Сегодня в интернете, рассматривая авиационные моторы, нашёл сообщение, что в авиационных топливных системах категорически не допускается использование бумажных топливных фильтров.
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 620 |
| Вот и меня не обошла сия учесть. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Проблемы начались еще недели 3 назад http://kiabongo.info/forum/4-525-2 , теперь вообще не заводится, даже и не схватывает. 3 дня назад я ее всетаки завел при 0 градусов правда при этом сначало посадив акб. Эти дни я ставил машину на сигналку (когда не ездил) и она у меня заводилась каждые 2 часа на 15 мин. Сегодня оставил на ночь (на улице -10) и все "мурзик умер", ни каких позывов. Хотел в выходные поменять топливный (пробег 10000) и свечи (если не рабочие), блин не дожила.
| makarovs2 | makarovs2Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 621 |
| Добрый день форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой: На холодную заводится без проблем , едет нормально, но как заглущишь, то можно завести только через минут 10-15, до этого стартером просто крутищь, и ни какой реакции., а через 15 мин с пол пинка и все в норме.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 622 |
| Какой год выпуска авто? двигатель !? Не исключено ,что давление в рампе ,так же может "парить" датчик давления в рампе , а вообще можно гадать и гадать )) тут диагностика в помощь ..как я понимаю вы с Краснодарского края ,будет возможность быть в Кр. сделайте диагностику двигателя ц.вопроса тысяча рублей. Ну или читайте форум ,что бывалые бонговоды советуют
| makarovs2 | makarovs2Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 623 |
| Двигатель J3 2007 год, в Краснодаре бываю часто, подскажите адрес где толково делают диагностику, несколько раз ездил к мастерам, все как на космический корабль смотрят.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 624 |
| makarovs2, ага.. сам в шоке был когда искал, кто,где, почем ,делает диагностику дв. смотрите лс.))
| makarovs2 | makarovs2Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:33 | Сообщение # 625 |
| не могу открыть (лс) буду очень признателен если скинете координаты СТО
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 626 |
| Уже которую неделю мучаюсь, машина перестала заводиться после суток простоя или менее но при морозе, только с толкача, за то быстро чуть более корпуса машины. Делал тест форсунок на обратку, им каюк (за 20 сек почти полный 20 куб. шприц). Подскажите она из-за этого так заводится или еще есть какие причины? На замену форсунок пока нет финансов, а ездить надо.
Сообщение отредактировал yurec - Пятница, 2013-04-12, 04:39 |
| makarovs2 | makarovs2Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 627 |
| Всем спасибо! все получилось. Провел диагностику показало датчик положения коленвала и распредвала, заказал по 800 руб оригинал, сам заменил, и все заработало.
| semenovvova | semenovvovaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 628 |
| Привет всем проблема появилась токая: ехал по трасе увидел в зерколо дымит черным дымом, реакция "пидали газа" нормальная через 10мин.загорается чек ,а через 1,5 или 2мин глохнет двигатель. подождал 2 мин. завел чек не горит поехал дальш через 20км, загорается чек и опять глохнет через 1,5 , 2 мин. и так всю дорогу около 50км. Заводится пока не нажмеш педаль газа. И на интеркулере появилось масло. Пробовал ехать на оборотах 1,5-2т. чек не загорается и на малых оборотах не дымит , на холостом тоже не дымит. Я думаю это турбина перегревается и чек показывает ошибку потом отключает двигатель, подскажите кто может знает лучьше что за проблема. Масло залито карейское KIA/HUNDAi. Сегодня пробовал завести завел еле-еле сразу же загорелся чек через минуту заглох.
Кia Bongo J3 2900
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 629 |
| для тех кто экономит на фильтре Bosch пробег 8тыс
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 630 |
| такой же с пробегом 12тыс
