Не заводится!!!
| Aborigen | AborigenДата: Пятница, 2018-03-02, 23:34 | Сообщение # 631 |
| Подскажите как определить какой мотор J3 Евро 3 или 4? Боинг 08 года. Вин KNCSE26458K340136. Интересуюсь с целью заказа клапанов на форсы.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 632 |
| Aborigen, обратитесь со своим вопросом вот сюда: http://kiabongo.info/forum/14-186-1
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 633 |
| Цитата (Aborigen) Подскажите как определить какой мотор J3 Евро 3 или 4? Боинг 08 года. Вин KNCSE26458K340136. по вину определяется: 2841M5EMISSION REGULATION - DOM EURO 4
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 634 |
| Aborigen в документах (птс) стоит экологический класс вот там и определяй
| Aborigen | AborigenДата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 635 |
| Всем спасибо!!!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 636 |
| Цитата (pitak001) в документах (птс) стоит экологический класс вот там и определяй зачастую инфа недостоверная в доках. к примеру на мой а\м не верно указал экологический класс
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:35 | Сообщение # 637 |
| Не сталкивался, хотя в России все возможно
| pakulya75 | pakulya75Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 638 |
| ,,, Добавлено (28.09.2013, 20:44) --------------------------------------------- Клапан форсунки DELPHI 28239294 (9308-621C). Используется на топливных инжекторах Delphi Euro III. Изначально клапан для форсунок выпускался под номером 9308-621C, затем производитель Delphi поменял каталожный номер на 28239294. Используется на дизельных инжекторах Delphi Euro III многих европейских и азиатских производителей автомобилей. Клапан форсунки DELPHI 28239295 ( 9308-622B ). Используется на топливных инжекторах Delphi Euro IV. Изначально клапан для форсунок выпускался под номером 9308-622B, затем производитель Delphi поменял каталожный номер на 28239295. Используется на дизельных инжекторах Delphi Euro IV многих европейских и азиатских производителей автомобилей. Распылитель L136PRD Delphi применяется на форсунках экологического класса EURO III. Это форсунки Delphi EJBR03001D (338014X900), 338004X900 для двигателя J3 Kia Bongo III Euro III и форсунки для других автомобилей. Добавлено (28.09.2013, 20:55) --------------------------------------------- Распылитель L281PRD Delphi применяется на форсунках экологического класса EURO IV. Это форсунки Delphi EJBR05501D (338014X450) для двигателя J3 Kia Bongo III Euro IV и форсунки для других автомобилей. Форсунка 33800-4A710 D4CB Euro V Форсунка 33800-4X400 Euro IV Форсунка 33800-4X450 Euro IV Форсунка 33800-4X500 Euro III Форсунка 33800-4X900 Euro III Форсунка 33800-4Х800 Euro III Форсунка 33801-4X900 Euro III
| sodng | sodngДата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 639 |
| Машина перестала заводиться,но это мы уже знаем,что такое,регулярно отдаем форсунки на диагностику и ремонт.В этот раз сделали все тоже,поставили их обратно (в родные гнезда) тишина стартер крутит а впрыска нет на горячую,даже с быстрого старта не получилось.Помогите,пожалуйста,подскажите,что это может быть,где посмотреть.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 640 |
| если форсунки в порядке (могли не правильно собрать), проверить, есть ли давление в топливной рампе. можно попробовать завести сняв фишку с регулятора давления на тнвд, если заведется (будет жутко жестко работать) тут же заглушить и ставить новый регулятор.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-10-02, 18:47 |
| mmc793 | mmc793Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 641 |
| здраствуйте !!!MOLIK, есть проблемка приехал до места остановился и двигатель заглох j3 попытка завести безуспешно когда завожу до 500 оборотов наберает и ощющение буто отсекает с обратки салярка брызгает помогите !?!? Добавлено (03.10.2013, 16:30) --------------------------------------------- ремесленник, есть проблемка приехал до места остановился и двигатель заглох j3 попытка завести безуспешно когда завожу до 500 оборотов наберает и ощющение буто отсекает с обратки салярка брызгает помогите !?!?
mmc793
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 642 |
| купить топливную трубку от камаза, отпилить кусок, заварить\заплющить, заглушить подачу на рампе (на топливной рейке) льющую форсунку и на 3 горшках доехать до дома
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-10-03, 16:55 |
| mama_7567 | mama_7567Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:36 | Сообщение # 643 |
| MOLIK, ответь пожалуйста ехал по трассе пошел в подьем придавил на газ и загорелся чек, на тягу и скорость не повлияло ни как, сделал остановку минут на 40 и кое-как потом завелся, чек не горел доехал до дому все так же в норме тяга скорость при хорошей нагрузке опять загорелся чек,поставил, и только вот уже второй день пытаюсь завести, сегодня хотел проверить фарсунки льют или нет , снял акб на зарядку пару часиков был снят потом поставил и дал старт и к моему удивлению с пол пинка завелся, ровненько без постороних звуков и запахов и всяких там черных и синих дымов, пока собирал сиденье прикручивал через десять минут заглушил опять заводить он сука не хочет заводится я уже и грушу эту греьанную какчаю там все урчит ему по хер не хочет хоть убей, что делать?
ромарио075
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 644 |
| mama_7567, Похоже что имеет место слив форсунок в обратку. Как тест делать на форуме написано, попробуйте, там ни чего сложного и затратного. А вот если с форсами все ОК будет, тогда наверное нужно ехать на диагностику, что бы не искать причину методом исключения.
| mama_7567 | mama_7567Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 645 |
| MOLIK, теперь заводится просто приходится с секунд десять стартером мучить и стоит работает как миленький, попробую до завтра дождаться если заведу попру на диагностику, проехал немног стоит газку поддать хорошенько все здец полный друг желтенький загорается чек который.......
ромарио075
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 646 |
| давление в рейке падает, вот и чекует эбу.
| mama_7567 | mama_7567Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 647 |
| чайник-бонговод, так дальше что все помирать в ней собирается или как?
Добавлено (11.11.2013, 22:44) --------------------------------------------- если давка в рейке падает от этого и заводится плохо?
Добавлено (11.11.2013, 22:45) --------------------------------------------- сейчас пошел запустить мотор с пол оборота завелся, че надо не пойму
ромарио075
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 648 |
| mama_7567, глянь клапан дозатор на тнвд
| mama_7567 | mama_7567Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:37 | Сообщение # 649 |
| ремесленник, прошу прощения а как этот клапон посмотреть ?
ромарио075
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 650 |
| Цитата mama_7567 (  ) а как этот клапон посмотреть ? читаем о нем http://kiabongo.info/forum/4-611-2 и далее
| mama_7567 | mama_7567Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 651 |
| спасибо прочитал........ Добавлено (11.11.2013, 23:56) --------------------------------------------- завтра надеюсь завести и на диагностику
ромарио075
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 652 |
| Вот и у нас наступили морозы. Двигатель стал плохо заводиться, хотя 10000 назад были поменяны форсунки. Проблем вот в чем : 1) холодная с первого раза машина не заводится (схватывает и тут же глохнет), со второго раза с пол-оборота это когда на улице +. Эта проблема появилась спустя гдето 3000 после замены форсунок. 2) на улице -10, также со второго раза, но с таким треском как-будто сейчас двигатель разлетится и глохнет спустя 30 сек, и так повторяется 3-4 раза, но с каждым разом двигатель работает все тише и тише. Подскажите в чем может быть дело? Или опять попадос на форсунки?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 653 |
| скорее всего топливо через фильтр плохо поступает, поэтому, давление в рейке может быть чуть ниже расчетного, топливо воспламеняется взрывом, т.к. плохо испаряется, двигатель работает с треском. может загораться чек. это самое безобидное и относительно легко устраняемое, более худшие сценарии пока не рассматриваю Добавлено (15.01.2014, 00:56) ---------------------------------------------
Цитата yurec (  ) Или опять попадос на форсунки? проведи в тепле тест на слив в обратку
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-01-14, 22:44 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 654 |
| Чек не загорается. Фильтр стоит делфи 924 (рекомендации сервиса делфи, которые ремонтировали форсунки) 1500 была замена. Заправка только 4-5 классом саляры. Тест попробую провести, но мне кажется со сливом все в порядке. До ремонта форсунок (все сливали в обратку), она даже не заводилась при температуре ниже 0. я об этом писал гдето.
Цитата ремесленник (  ) более худшие сценарии пока не рассматриваю а что именно?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:38 | Сообщение # 655 |
| дык для начала подцепи сканер и проверь реальное давление в рейке на различных режимах работы. проверь клапан регулировки подачи топлива на тнвд
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 656 |
| Цитата ремесленник (  ) проверь клапан регулировки подачи топлива на тнвд его работу то же сканер покажет? Просто перед ремонтом форсов сканер подключали и там показывало общее давление. (которое скакало)
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 657 |
| Цитата yurec (  ) его работу то же сканер покажет? его проверить можно только на стенде, в гаражных условиях ни как http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 Цитата yurec (  ) Просто перед ремонтом форсов сканер подключали и там показывало общее давление. (которое скакало) вопрос в том, как скакало... судя по году выпуска у тебя авто с евро4, а там тнвд не удачной конструкции, тот который гонит "стружку". если так, то это замкнутый круг, альтернатива: замена вся и всего + доп фильтр с насосом для профилактики. последнее касается всех вариантов исполнения коммон рейл
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 658 |
| вопрос в том, как скакало... помоему с265 до 200 (но могу ошибаться), надо было распечатать, ведь предлагали
судя по году выпуска у тебя авто с евро4 в птс написано третий Цитата ремесленник (  ) замена вся и всего так это стоимость почти пол машины Цитата ремесленник (  ) доп фильтр с насосом для профилактики. с этим согласен, хотел летом этим заморочится, небыло не времени не денег
Сообщение отредактировал yurec - Суббота, 2014-01-18, 04:12 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 659 |
| Цитата yurec (  ) судя по году выпуска у тебя авто с евро4в птс написано третий пардон, я опечатался , проблемный именно евро3, на евро4 другой тнвд, у него предварительный насос с планетарной шестерней и 2-х плунжерный высокого давления
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 660 |
| -16 и я не завелся, пришлось на галстуке метров 300. Поехал в сервис, сканер показал р2264 - датчик воды (при замене фильтра он у меня сломался, я его отсоединил и поставил заглушку); р0336 - сигнал оборотов двигателя; р0088 - управление давления в рампе высокий. при заведенной прогретой машине давление в рампе показывало 241 и 229 прыгало но не часто приблизительно 1 в 10-15 сек при норме 235 (как показывал сканер) к сожалению давление на клапане тнвд он не показывает. И сервисмены сошлись во мнении, что это из-за него не заводится. Тест на слив в обратку не делал (холодно) Какие будут мнения по этому поводу?
