Не заводится!!! - Страница 24 - Форум Kia Bongo
Не заводится!!!
leonДата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 691
Последний раз так затянул фильтр что чуть смял его, а на следующий день смотрю  он опять в масле. Точно еще незнаю , но по моему масло выходит до уровня минимальной отметки по щупу и остонавливается, но надо еще по наблюдать
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 692
давления картерных газов быть не должно, они отсасываются во впускной тракт, засратьбить трубку сапуна сложно даже откровенно дерьмовым маслом, да и авто похоже свежее (2012г -). скорее всего фильтр масляный бракованный
leonДата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 693
не с одним фильтром такое, Так а где этот сапун находится??
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 694
фото мотора 2,5 у меня нет, на схеме это 26710, номер з/ч 267404a800
Прикрепления: 3231915.jpg (107.8 Kb)
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 695
Награды: 9
Иху мать узкоглазую... Кажись и мой черед пришел, ни масло в бак не помогло, ничего... Сегодня утром пришлось погонять стартером, и вечером...секунд пять маслает. потом схватывает, как ни в чем не бывало и шуршит, как часы... Думал подогрев, как было на Пассате, проверил - фузы и реде с норме... Неужели форсы с ТНВД? Блин - кирпичи, которыми я какаю - по кубометру каждый... Чек не горит, тянет нормально, заправка - тока Лукойл... Мож что еще?
Сергей777173Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 696
Бонго 3 двигатель 2.9 Заводится хорошо, по селу езжу без проблем. По трассе после 10км теряет обороты до 1000, останавливаюсь подкачиваю грушей и пару километров идет легко, короче пока холодная все нормально, а прогреется невезет. Посоветуйте ,что делать. (Возможно ТНВД?)
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:45 | Сообщение # 697
Награды: 9
Первые предвестники БП. А пока - вставь вместо груши бензиновый бензонасос под кнопку.
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 698
Цитата ремесленник ()
yurec, у тебя евро4, не верь записям в птс, брешут, не евро3. клапан 331154X400 .http://www.autodoc.ru/Web/price/art/331154X400?analog=on&access=1 ,
Стало холодать, машина стала заводиться со 2-ого раза. 1-ый раз схватит и заглохнет, выкл. зажигания, 10-20 сек простоя, завожу, гдето на 2-ой прокрутке заводится. Клапан IMV я так за лето и не поменял. Хочу уточнить где этот клапан находится?
Прикрепления: 8901503.jpg (79.5 Kb) · 2852816.jpg (77.3 Kb)
silentmanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 699
у меня такая же проблема как только температура на улице за 0 перевалила. А это может быть связано с тем что соляра летняя пока? а то у нас тут многие дизеля вчера встали, хоть и новенькие и солидные машины. а я вроде ездил)
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 700
Было -13 не завелся. Правда последний раз заправлялся за 2 не недели до морозов полный бак. Наверное замерзла соляра. Дождался -3 залил размораживатель и ура схватила с 3 попытки. Добил эту соляру заправил новую 20л + супер гель и утром при -15 завелась почти с пол оборота с запинанием, помогла педаль газа.
При открытии моторного отсека слышен прерывистый звук ПЦЫК в районе ТНВД, как будто подсос воздуха. Я грешу на этот клапан IMV. Вот только ни кто не хочет подсказать где он находится и как его снять.
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 701
ну, для начала обезвоздушить топливную систему, далее тест на слив и только потом менять (при соответствующем диагнозе)
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 702
это от евро4.
стоит на тнвд, снимать, либо через левое колесо, либо через салон. оба варианта геморные
Прикрепления: 3904151.jpg (61.4 Kb)
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:46 | Сообщение # 703
это как, заменить все шланги?
весной делал тесты, слива почти нет, давление перед рампой прыгает. хотя надобы еще раз проверить всетаки 20тыщ прошол
Прикрепления: 3904151.jpg(61Kb)
похож. а какими болтами прикручен?
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 704
можно или просто прокачать
если не ошибаюсь М5, идут в комплекте с клапаном
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 705
просто прокачать
В прошлом месяце менял фильтр, грушей качал, 5-6 качков и тугая, как еще можно?
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 706
так и надо. можно в бак подать воздух под небольшим давлением, через трубку сапуна, при этом скинуть штуцер с тнвд
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 707
А зачем скидывать с ТНВД? И всетаки я хочу поменять все шланги, ищу прозрачные, что бы пузырьки видеть. Почемуто в продаже только синие и зеленые.
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 708
а иначе воздух куда выйдет? тнвд- самая дальняя точка
лопнут через год, они полиуретановые, надо полипропиленовые, желательно в оплетке
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:47 | Сообщение # 709
Они 3-х слойные, посередине оплетка, написано маслобензостойкие
ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 710
Цитата yurec ()
Они 3-х слойные
лопнут через год
Добавлено (29.10.2014, 21:07)
я поставил такие http://ww2.gates.com...RVIEW_CATALOGUE.pdf страница 24, цена за 1м http://www.autodoc.ru/Web/price/art/322510014?analog=on&access=1
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 711
Бонго 2,9 2008 г. пробег 95 т.км. ехал по трассе, внезапно пропала тяга, чек не горит.Остановился на обочине, машина работала на холостых не ровно, заглушил. Больше не заводиться. До этого момента на машину не было никаких нареканий - всегда легкий запуск, хорошая тяга, умеренный расход топлива (трасса 9, город 12). Притянул в гараж - с чего начать?
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 712
Награды: 9
С топливного фильтра
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 713
Фильтр ставлю всегда Delfi, покупаю в одном и том же месте, новый лежит  всегда в машине - поменял его сразу как машина не завелась. Результата ноль.
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 714
Награды: 9
Ну, я, в аналогичной ситуации, сразу послал нах всю эту кибениматику и переделал на механику. Переделываю.
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:48 | Сообщение # 715
Тоже думаю в этом направлении!  Я так понимаю с Carnivala 2.9 TD  можно взять насос и форсунки? А ещё бы  после инсталляции фото отчёт с подробным описанием.
yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 716
Объясни пожалуйста как тебе удается достичь такого результата??? Как я не пытался меньше 11 не получалось.
Добавлено (30.10.2014, 19:40)
А по подробней, можно в личку чтоб не засорять тему.
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 717
Награды: 9
Делаю не я сам, но потом сфотографирую. Сам сделал только гидропривод педали газа. А запчасти и подробности - это к Косте http://kiabongo.info/index/8-0-%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F1980
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 718
Загнал авто на сервис, т.к. в гараже нет ни сканера, ни манометра. Вердикт - нарушены фазы ГРМ! Как так? Ремень поменян 20 т.км. назад. Визуально в отличном состоянии, с необходимой натяжкой. Да, перед тем как загнать в сервис я не посмотрел метки....меньше всего на это подумал. У меня большие сомнения в квалификации механика, он мне сказал - выставлю метки, заведу и вечером заберёшь. Не могут же без видимых причин нарушиться фазы ГРМ ?  Это может произойти при поломке распредвала, среза шпонки и ещё чего нибудь. Что думаете?
Сообщение отредактировал corrado60 - Суббота, 2014-11-01, 19:05
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 719
Проскочил ремень на зуб, такое в принципе бывает на бензинках, на дизелях такое не встречал. Шкив не разболтан?
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 720
Вечером поеду в сервис, сейчас разбирают... Отпишу.
