Не заводится!!!
| YuPi | YuPiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 751 |
| У меня такое было. Не хватало давления в рампе при старте, т. к. одна форсунка безбожно лила в обратку. Чек при этом ни разу не загорался, подсоединял сканер и смотрел параметры, пока крутил стартером. Вычислил и поменял 4-ую форсунку и езжу дальше. В идеале нужно ещё бы 2 поменять, так как сливают в обратку выше нормы, но ещё не разжился денежными знаками. Лично я, если и стал бы менять клапана, то опосля отдал на стенд для присвоения кода и проверки, либо сразу отдал на замену спецам, так как такие вещи самому рисковано ремонтировать - долго они не проходят. Про грушу: у меня лягушка на фильтре, пока воздух в фильтре есть, она будет нажиматься и не твердеет. Ослабь барашек для стравливания воздуха и качай пока соляра без пузырей не потекет, а потом её уже не продавить будет.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 752 |
| Поставь механический ТНВД Добавлено (25.02.2015, 22:40) --------------------------------------------- А грушу выкинь,и спи спокойно, Добавлено (25.02.2015, 22:40) --------------------------------------------- Я 100 раз так делал,
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 753 |
| Цитата YuPi (  ) У меня такое было. Не хватало давления в рампе при старте, т. к. одна форсунка безбожно лила в обратку. Чек при этом ни разу не загорался, подсоединял сканер и смотрел параметры, пока крутил стартером. Вычислил и поменял 4-ую форсунку и езжу дальше. В идеале нужно ещё бы 2 поменять, так как сливают в обратку выше нормы, но ещё не разжился денежными знаками. Лично я, если и стал бы менять клапана, то опосля отдал на стенд для присвоения кода и проверки, либо сразу отдал на замену спецам, так как такие вещи самому рисковано ремонтировать - долго они не проходят. Про грушу: у меня лягушка на фильтре, пока воздух в фильтре есть, она будет нажиматься и не твердеет. Ослабь барашек для стравливания воздуха и качай пока соляра без пузырей не потекет, а потом её уже не продавить будет. при диагностике и показывает малое давление в рампе. да там не поймешь когда эти пузыри пройдут. качал на ощупь. долго качал аж рука устала. так она и не подтвердела
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 754 |
| Парень из Иркутска,и слушать не хочет,правильно,пусть занимается, не понятно чем,,
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 755 |
| Цитата Костя1980 (  ) Парень из Иркутска,и слушать не хочет,правильно,пусть занимается, не понятно чем,, Цитата Поставь механический ТНВД Добавлено (25.02.2015, 22:40) --------------------------------------------- А грушу выкинь,и спи спокойно,
Добавлено (25.02.2015, 22:40) --------------------------------------------- Я 100 раз так делал, была бы возможность поставил бы мех тнвд и вообще бы на японца сел и нахрен мне бы этот корейский геморрой не нужен был. не надо мне такие заявления предьявлять, Цитата А грушу выкинь,и спи спокойно, а это как? вообще грушу качал долго но она всё равно мягкая.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 756 |
| Да я без наездов ,и обид,лучше скажи желания,
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:55 | Сообщение # 757 |
| желания чтоб хотя бы заводилась со стартера как раньше
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 758 |
| В личку напиши,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 759 |
| Shai, с таким гемороем,не только груша станет мягкой ,ищи нормальных спецов,а не халявщиков,разводящих на деньги!
| HINO | HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 760 |
| Ну, Костя-то не халявщик точно, проверено!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 761 |
| HINO, я про Костю ничего плохого не говорил ,Костя не поедет же в сибирь с дальнего востока,менять грушу?а местные горе мастера,доведут своими ценами,и безграмотностью shai до болезни! ,главное,чтобы shai не воспринимал все близко к сердцу!а давайте поможем shai деньгами,хотябы по 200 рублей каждый перечислит,вот и на ремонт наскребется?(я серьезно),я могу хоть прямо сейчас кинуть,но только на телефон,как мое предложение?ну если мало,давайте по 500!
| HINO | HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 762 |
| Да плюнь ты на эту грушу! Я девочке одной взялся починить механический(!!!) топливоподкачивающий насос на дизельном Ровер Монтего, но, пока я собирался с гениальными мыслями, уборщица выкинула грязную железяку... и пипец - не найти НИГДЕ!!! Ну я и поставил ей электрический бензонасос от Жыгулей и вывел на кнопс в салоне. Самое смешное, что на кнопс нажали всего один раз - я, при первом запуске. Прошло уже года четыре и его услуги не требуются, заводится с полпинка и так. А самое трудное было сделать заглушку на крышку ГБЦ от старого насоса. Вот и рекомендую использовать мой опыт.
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:56 | Сообщение # 763 |
| Цитата Realmen1977 (  ) HINO, я про Костю ничего плохого не говорил ,Костя не поедет же в сибирь с дальнего востока,менять грушу?а местные горе мастера,доведут своими ценами,и безграмотностью shai до болезни! ,главное,чтобы shai не воспринимал все близко к сердцу!а давайте поможем shai деньгами,хотябы по 200 рублей каждый перечислит,вот и на ремонт наскребется?(я серьезно),я могу хоть прямо сейчас кинуть,но только на телефон,как мое предложение?ну если мало,давайте по 500! блин не позорь ты меня))) я просто понять немного не могу, не заводиться изза форсунок или изза грушиДобавлено (27.02.2015, 16:22) ---------------------------------------------
Цитата HINO (  ) Да плюнь ты на эту грушу! Я девочке одной взялся починить механический(!!!) топливоподкачивающий насос на дизельном Ровер Монтего, но, пока я собирался с гениальными мыслями, уборщица выкинула грязную железяку... и пипец - не найти НИГДЕ!!! Ну я и поставил ей электрический бензонасос от Жыгулей и вывел на кнопс в салоне. Самое смешное, что на кнопс нажали всего один раз - я, при первом запуске. Прошло уже года четыре и его услуги не требуются, заводится с полпинка и так. А самое трудное было сделать заглушку на крышку ГБЦ от старого насоса. Вот и рекомендую использовать мой опыт. как клапана обратки с китая придут так и скажу мужику который их ставить будет чтоб с грушей разобрался)
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 764 |
| Грушу в любом случае меняй, а фильтр проверь, шланги проверь.Потом уже остальное Добавлено (27.02.2015, 17:11) --------------------------------------------- Расскажу про спецов, может полезно будет кому.Знакомый дяденька(1т j3 пробег 80т.р) ездил -радовался. В один прекрасный день поехал за вениками в лесок, заглушил,нарвал, заводить-лампочки тухнут стартер не крутит. Контакт с акума окислился-а не все так легко.Цепляет за джипа, на нетрали разгоняет 2-ю машина колом и боком по гравийке!!!Двиг клинанул, на заглушенной машине???Потащил по спецам, вердикты самые ужасные и ремонт двига от 80-190т.р. Уточню-4 сто-шки, одна из них специализируется по корейцам и Бонгам в том числе. Дядька загрустил, полез сам, пока нашел почти весь двиг раскидал, одно хорошо грм с роликами поменял и промыл поддон- говорит.Проблема- втягивающий на стартере закусило и стартер держал маховик.Даже с толкоча ету педюлю не провернуло, хотя из-за того что на гравии поди.
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 765 |
| так груша и так новая
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 766 |
| Makey001, у меня на газели такая же бадяга была,только мы в двигун не лазыли,а сняли стартер,а там отломанный силумин закусил зубья!
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 767 |
| Цитата Realmen1977 (  ) , у меня на газели такая же бадяга была,только мы в двигун не лазыли,а сняли стартер Просто дяденька почти поверил "спецам" и думал капец, решил реально клинанул.А проблему надо решать с простого-это правильно, а потом в дебри!
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 768 |
| пока клапана обратки с китая едут, нашел у брата в гараже волшебную баночку "быстрый запуск двигателя" седня крутил крутил стартером(на улице -6) чую акум уже сдыхает думал снимать и домой на зарядку, вспомнил о баночке, пшикнул в воздушный фильтр и опа. сразу завелась
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:57 | Сообщение # 769 |
| А пшикал куда, снимал фильтр или в моторном отсеке патрубок?
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 770 |
| снимал и на сам фильтр пшикнул (точнее накапал т.к. пшикалка отломилась когда крышку открывал)
Сообщение отредактировал Shai - Воскресенье, 2015-03-01, 18:44 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 771 |
| Он и от бутана заведется,причину надо искать,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 772 |
| Shai, поокуратнее с волшебными баночками,а то придеться ехать за контрактным волшебным мотором,с дальнейшими волшебными историями !
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 773 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, поокуратнее с волшебными баночками,а то придеться ехать за контрактным волшебным мотором,с дальнейшими волшебными историями ! да я слышал что опасная херня а насколько опасен сей способ? однако другого выхода пока клапана едут не остается
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 774 |
| Цитата Shai (  ) снимал и на сам фильтр пшикнул (точнее накапал т.к. пшикалка отломилась когда крышку открывал) Интересно. Я прошлой зимой так пробовал, но ничего не получилось, эфир быстро улетучивался, я не успевал в кабину запрыгнуть.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:58 | Сообщение # 775 |
| yurec, ныверное нуууу очень долго шел ,по уму,снимаешь воздушный фильтр,и пшыкаешь в трубку,в которую идет воздух от фильтра к двигателю!
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:59 | Сообщение # 776 |
| Дык я так и делал, не заводилась и даже не схватовала
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:59 | Сообщение # 777 |
| Цитата yurec (  ) Дык я так и делал, не заводилась и даже не схватовала а у тебя почему машина не заводиться?
| HINO | HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:59 | Сообщение # 778 |
| Я так на пассате ремень грм порвал
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:59 | Сообщение # 779 |
| HINO, shai мужчина рисковый,шас он попшыкает,под убьет мотор,затем поменяет распылители на форсунках,или что там еще замутил,я не знаю,затем от того,что не будет распылять(он ведь с китая заказал),прямой наводкой на поршень,а там начнется все самое интересное ,но итог 1,контрактный мотор,с новыми гемороями!я бы купил новые форсы,или поигласил Костю,бухнули бы,дал ему денег,и стоял бы у меня новый(старый),механический тнвд!и проблем нет,и"груша мягкой не становилась бы",от нервных потрясений!
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:59 | Сообщение # 780 |
| Цитата Shai (  ) а у тебя почему машина не заводиться? У меня машина заводится (тьфу тьфу), плохо, но заводится. Это в прошлой зимой не заводилась. Все 4 форсы лили. Поменял и все ок. Потом почти полетел клапан давления на тнвд, а недавно и груша.
