Не заводится!!! - Страница 25 - Форум Kia Bongo
Не заводится!!!
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:49 | Сообщение # 721
Награды: 9
to MOLIK: Кстати, да. У меня при разборке обнаружился разбитый шпоночный паз.
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 722
А на какой шестерне? Метка ушла на впускном распредвалу..остальные три метки точно стоят.
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 723
Шкив проверяли на этом валу?
corrado60Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 724
Да, шкивы проверил, под подозрение попал натяжной ролик. Сменил его и  ремень, взял оригинал. Посмотрим.
faa-183Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 725
Добрый день!помогите решить проблему:при движении что-то затрещало в двигателе,загорелась масленка.выбежало масло(причина выдавило передний сальник).дотянули до сервиса,поменяли сальник,завели,появился металический стук в первом цилиндре,в чем может быть причина?
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 726
faa-183, любая причина к которой приводит масленое голодание... может и вкладыш провернуть и постель распредвала задрать. Надо вам на ремонт вставать, и для начала разобрать почему масло так сильно давануло. Но похоже все же, капиталка мотора Вас ждет.
faa-183Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:50 | Сообщение # 727
спасибо МOLIK!выявили причину,похоже в поршне палец разбила,походу попал конкретно,
Добавлено (09.12.2014, 18:45)
как определить какие поршня надо заказывать?у меня на поршне указано B2,НО В КОРЕЕ ,при заказе говорят таких незнаем,у них B4,эони могут мне подойти?
Добавлено (09.12.2014, 18:46)
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 728
в минус 17 перестала заводиться. на горячей все норм,седня минус 18 было, крутил крутил секунд 30. снял акум, зарядил, погрел поддон диз пушкой около 40 минут, поставил акум, опять крутил крутил.... долго, акум сел, и только с третьей попытки я завелся и так уже две недели... на что грешитьь? недавно менял топливный фильтр. года два назад в минус 30 помню заводилась а щас. P/S еще заметил как то странно заводится, сначала медленно стартером маслает потом набирает скорость и заводится(это седня заметил на третьей попытке завести), после завода двигателя горит и не гаснет чек. только после того как заглушишь и заново заведешь гаснет
pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 729
В -30 не жесткова то ли?
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 730
работа требовала)))
так на что грешить кто подмскажет?
pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 731
К сожелению не спец в этом но думаю стоит проверить компрессию в поршнях
Добавлено (02.02.2015, 14:50)
Было дело друган тоже на морозе мучался с заводской мотора, в итоге компресии небыло. У вас возможно та же проблема если авто на морозе всегда заводится
Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 732
Заводил и в -32, была необходимость. Послед-ть действий-выношу аккум с дому(в морозы снимаю)ставлю, включаю зажиг-свечи нагрелись выкл зажигание(повторяем раза 3-4,прогреваем хорошо свечи), заводим обычно с 1 раза.Как завел, газу до 2000об держу 1-2 мин- помогаю маслонасосу разогнать масло и чтоб кольца не залегли(совет бывалых дизелистов).
Не заводится в мороз- проверь форсунки, может закакались распылители.Проверь стартер, обычно слабо крутит пару оборотов потом маслает норм и заводится.
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:51 | Сообщение # 733
Цитата Makey001 ()
Заводил и в -32, была необходимость. Послед-ть действий-выношу аккум с дому(в морозы снимаю)ставлю, включаю зажиг-свечи нагрелись выкл зажигание(повторяем раза 3-4,прогреваем хорошо свечи), заводим обычно с 1 раза.Как завел, газу до 2000об держу 1-2 мин- помогаю маслонасосу разогнать масло и чтоб кольца не залегли(совет бывалых дизелистов). Не заводится в мороз- проверь форсунки, может закакались распылители.Проверь стартер, обычно слабо крутит пару оборотов потом маслает норм и заводится.
я тоже всегда свечи по 2-3 раза прогреваю, седня лампочка свечей быстро погасла так что я один раз прогрел и завелся(но седня на автозапуск ставил), 2000 об многовато мне кажется, 1300-1500 держу сек 10. форсунки месяца два назад проверял 1 и 2 льют, остальные еще нормальные. топливный фильтр 7 января поменял. вообщем хз...
стартер тоже новый(восстановленный)
Сообщение отредактировал Shai - Понедельник, 2015-02-02, 16:40
Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 734
Аккум точно хороший?Как вариант тнвд проверить,как давит!
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 735
Цитата Makey001 ()
Аккум точно хороший
в конце той зимы покупал
Добавлено (08.02.2015, 19:52)
уже целый месяц такая фигня,к примеру вчера в 10 вечера поставил, седня с часу дня не могу завести,на улице минус 6,  раз 5 акум заряжаю уже, приходиться греть поддон диз пушкой около 40 минут, и несколько раз акум заряжать. недавно -2 было что ли, с первого раза завелась. на н.г. ездил в Слюдянку, местный автосервис заменил топливный фильтр(там фильтр навороченный какой то с кучей шланчиков датчиков и т.д. после замены они минут 20 не могли завести. после этого мне кажется все и пошло. может ли это быть изза неправильной установки топливного фильтра? мож спецы про грушу невкурсе? на че грешить уже незнаю)
WarmДата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 736
Да уж, спецы... Боюсь, что они пытались завести мотор с пустым топливным фильтром. Соответственно, и ТНВД это время работал насухую. А такое приводит к смерти насоса, а следом и форсунок. Хотелось бы ошибиться в своих предположениях.
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 737
ну после завода то машина нормально работает. правда попотеть приходится чтоб завести
Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 738
Надейся что обычный подсос воздуха в системе!!! Проверь разъемы на топлев фильтре, откинь шланг с фильтра на ТНВД и проверь не пустой ли он, если не заводится.Похоже что что то сервисмены намудрили, шланги попутали или защелку сломали или еще чего- там фмльтр менять 15 мин 3 шланга.Похоже у тебя соляра уходит от тнвд, подпора нет, а как продавит начинает заводится и пока не завоздушет(например долгий простой все хорошо).Я топливн-й меняю вместе с масленным, то есть каждые 7000-10000 полет нормальный.
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:52 | Сообщение # 739
Makey001, а я топливный меняю через 30.000,маслянный 15.000,воздушный 7.500,салонный 15.000!пробег 136.000км,полет нормальный!
Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 740
Realmen1977,  у вас двиг J2- можно сказать тракторный, такой период замены фильтров ему в полне подходит.У меня же j3 с системой впрыска CRDI, а вот тут с топливом лучше перестраховаться, замена форсунок с их прошиванием или замена распылителей + работа, явно дороже будет.
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 741
короче спецы грят грушу под замену, потрогал ее покачал, грит не качает что то...
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 742
Награды: 9
Через 15000 замена масляного фильтра??? Это кто ж научил?
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 743
HINO, естественно с маслом,Мобил делвак 10w40,типа для грузовиков!беру 20 литровую канистру!15.000 и замена,так написанно в гарантийной книжке!
Makey001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 744
Shai, если так то поздравляю, это мелочь, и шланги проверь не должна соляра уходить после  простоя.Может даже фильтр поменять, на всякий случай.Если бы дело было только в груше, авто плохо заводился только первый раз после замены фильтра, а если постоянно после простоя то где то не ага.По логике, гдето обратный клапан должен быть, может даже в фильтре....
Добавлено (11.02.2015, 11:23)
Вообще, ради смеха проверь по стрелкам на фильтре- шланги правильно воткнуты!!
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:53 | Сообщение # 745
а что так разве можно?)
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 746
Награды: 9
"15.000 и замена,так написанно в гарантийной книжке!"  Мобил - на 94% поддельный, очищенная отработка (прям на таможне бодяжат) да еще 15000 - самоубивец! 7500 для дизеля!
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 747
HINO, сами таможенники и бадяжат? happy ,вот собаки драные!беру только в экзисте,а мой корешь,ездит на ww LT,тачка с германии пришла с 400.000 км,и он накатал примерно 500.000 за 10 лет,только мобил,берет 5а рынке у барыги!замена 12.000км,доволен тачкой,но скоро продавать,евро 2 однако!в москву ни ни!с 1.09.2015 года!
HINOДата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 748
Награды: 9
Не таможенники. Друг - полковник там рассказывает: Ночью заезжают на склад два бензовоза и команда пломбировщиков... Я работаю с Экзистом - он продают сами не зная что в бочке. Фирма закупает десяток бочек и потом, под эти доки гонит фуфло. В бочках, конечно, не такой риск, как в пластике но все же...масло - только в жести, чтоб спать спокойно.
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 749
HINO, я не парюсь,проеду 400.000 км и продам,а там не мои проблемы! happy
ShaiДата: Пятница, 2018-03-02, 23:54 | Сообщение # 750
у меня опять проблема))) двигатель долго заводиться. на холодную вообще не завести, неделю уже с толкача или с буксира завожу. даже когда прогреется стартером крутит секунд 20-40(и это без преувеличения) под конец когда уже акум должен сдохнуть машина заводиться.крутит бодро. с толкача махом схватывает. менял грушу. не помогло. (когда груша выгонит воздух она должна стать твердой?или как понять что прокачал систему?) диагнозисты приговорили замену форсунок. две обратку сильно льют. нашел спеца по бонгам который заменит только клапаны обратки. дело действительно в них? у кого так было? вроде где то читал что у кого то на форуме на холодную тоже хреново заводилось
