Не заводится!!!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:39 | Сообщение # 661 |
| Цитата yurec (  ) р0088 - управление давления в рампе высокий. Цитата yurec (  ) давление в рампе показывало 241 и 229 прыгало но не часто приблизительно 1 в 10-15 сек это признаки что, регулятор давления топлива умирает, но еще подает признаки жизни, ничего хорошего в этом нет, умрет гарантированно. http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 на евро3 он меняется в сборе с тнвд. если будешь менять тнвд, проверь не умерли форсы, а то вдруг цепочка умираний. я тоже столкнулся с этой проблемой, но на евро4, проще, меняется клапан отдельно http://kiabongo.info/forum/4-611-12838-16-1368973600Добавлено (20.01.2014, 19:54) --------------------------------------------- yurec, обрати внимание, Voevoda пишет: Да!!!Важно!!!Для Всех!!!Не надо проверять IMV клапан,12 вольтовым напряжением.Напряжение питания у него 4,5V- 300Гц-скваженность -20-45%(скважность по программе ECU меняется).
а то у нас уже были прецеденты, таким образом убивали новый клапан
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 662 |
| Цитата ремесленник (  ) на евро3 он меняется в сборе с тнвд Это точно? В сервисе мне сказали он отдельно и даже показали как он выглядит
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 663 |
| Цитата yurec (  ) Это точно? да, по вину только так. на евро3 и евро5 в сборе, на евро4 можно отдельно. внешне выглядят одинаково, но похоже у них разные настройки на разное максимальное давление, чем выше евро, тем больше давит. возможно, что на евро3 и евро4 разные разъемы, но это не могу утверждать 100 пудово
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-01-20, 20:09 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 664 |
| Блин опять попадос на бабки. Может всетаки он съемный, ведь рулевая тяга у меня у меня по вину тоже вместе с рейкой идет, а так на форуме мне нашли отдельно
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 665 |
| yurec, дай вин авто, а еще лучше в подпись поставь
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 666 |
| Добавил
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2014-01-21, 18:25 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:40 | Сообщение # 667 |
| yurec, у тебя евро4, не верь записям в птс, брешут, не евро3. клапан 331154X400 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/331154X400?analog=on&access=1 , можно малость расслабиться по пятакам
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 668 |
| Вот это хорошая новость, аж камень с плеч. Буду заказывать, а третий день с галстука завожусь.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 669 |
| yurec, этот гребанный комон рейл,до седых волос кого хочешь доведет,тем более на перифирии нормальной соляры днем с огнем не сыскать,я даже в москве заправляясь,думаю как бы летней,или бодяги не запиндюрили,и всегда чеки беру,так на всякий случай!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 670 |
| Цитата Realmen1977 (  ) всегда чеки беру,так на всякий случай! на всякий случай надо знать порядок приведения доказательств косячности топлива, поверь, доказать почти не реально: забор топлива экспертом только с топливной рампы двигателя в присутствии всех заинтересованных сторон, с предупреждением не менее чем за 3-5 раб/дней и забор топлива на той самой злосчастной азс, для сравнения результатов экспертизы. теперь скажите: будет ли на азс именно та дерьмовая партия топлива если хозя предупрежден вами о проверке за 3-5 дней? если нет, то на нет и суда нет!
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-01-22, 18:32 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 671 |
| Да заправка у нас это лотерея. Както пришлось заправляться в подмоскрвье, по чеку было класс 2, правда всего 10 литров, машина поехала как ни в чем не бывало. я потом весь день молился чтоб все обошлось. На первойже достойной заправке разбавил эту бодягу
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 672 |
| Цитата yurec (  ) по чеку было класс 2, может только на этой азс правду написали в чеке?, а на остальных пишут 5, а 3 "на ум берут", в остатке евро2 в бак к нам попадает, с грязью в перемешку. ибо, нет фильтров в цепочке нефтебаза-горловина бака потребителяДобавлено (22.01.2014, 22:15) ---------------------------------------------
Цитата ремесленник (  ) Да заправка у нас это лотерея. русская рулетка
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:41 | Сообщение # 673 |
| А у меня старый такой,а сейчас другой,с виду
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 674 |
| Цитата Костя1980 (  ) у меня старый такой,а сейчас другой раньше стоял мотор с евро3, сейчас евро4? а как мозги восприняли новые форсунки, тнвд? или эбу тоже поменял? дюже интересно
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 675 |
| Сказать про мозги сказать не могу,не знаю,по словам прежнего хозяина сейчас мотор стоит контрактный,а это в довесок отдал.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 676 |
| Цитата Костя1980 (  ) про мозги сказать не могу а нет связи со старым хозей?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 677 |
| Да есть,дать Вам его номер,?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 678 |
| Костя1980, свяжись сам и отпиши результат, думаю интересно будет многим. вопрос: при замене движка менял ли эбу?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:42 | Сообщение # 679 |
| хорошо узнаю. Добавлено (24.01.2014, 18:19) --------------------------------------------- Созвонился с хозяином,он сказал,что только мотор стоит евро 4,а насос и форсунки евро 3и фото насоса получаеться евро 4,как Вам,,?и сама машина под евро3:-)
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 680 |
| Цитата Костя1980 (  ) как Вам инфа не достоверна, имхо: хозя скорее всего не в курсе, что ему установили
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 681 |
| Пока клапан не купил, ночью машину завожу каждый час (благо сигнализация позволяет заводить по времени), а если сутки простоит то только с галстука. Тут я заметил по поводу треска, когда отцеплял трос, он идет не от форсунок, а с того места где установлен ТНВД и частота ударов у него маленькая. Ощущение как будто в кузнеце (удары молотка по наковальне. После заводке с троса через мину - две глохнет, потом уже со стартера и тише и так до трех раз. Неужеле это все из-за этого клапана?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 682 |
| Он мотор сам ставил,и ЕГР сам отключал, просто ему какой-то спец сказал зачем переплачивать,это лохов кто не знают их и разводят,
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 683 |
| Цитата Костя1980 (  ) кто не знают их и разводят, у евро3 и евро4 топливная настроена на разное максимальное давление, параметры отслеживаются и задаются эбу. если эбу одинаково их воспринимает, то в случае замены тнвд евро3, лучше ставить тнвд евро4, как более надежный, к тому же у него клапан дозатор отдельно поставляется. это все теоретические рассуждения. хотелось бы выслушать мнение профессионалов по топливной аппаратуре
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 684 |
| Давайте,я номер дам,если уж сильно интересно поговорить с ним,.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:43 | Сообщение # 685 |
| лично мне это не актуально, у меня евро4 и евро5, больше теоретически рассуждаю и для общего развития, с другой стороны, инфа может пригодиться форумчанам
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 686 |
| Мне тоже на данный момент не очень,жду насос механический,да как бы в городе есть люди которые этим занимаются,зачем всё знать?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 687 |
| Цитата Костя1980 (  ) зачем всё знать? чуток ранее сам писал Цитата Костя1980 (  ) это лохов кто не знают их и разводят а лошарой быть не хотса. учили нас материалисты: мир познаваем, но до конца познаным быть не может
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 688 |
| Век живи,век учись,ДУРАКОМ помрешь.так говорят.салярка однако плохой,
| leon | leonДата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 689 |
| С Недавних пор стал замечать, что масло из двигателя по немного выпирает через маслянный фильтр и поддон. Видно давление в двигателе большое и не сбрасывается особенно зимой. Может кто нибуть знает где на двигателе d4cb находится сапун . На коробке и мосте таковы есть. А на движке не могу найти. Подскажите если кто знает.
| yurec | yurecДата: Пятница, 2018-03-02, 23:44 | Сообщение # 690 |
| Цитата leon (  ) С Недавних пор стал замечать, что масло из двигателя по немного выпирает через маслянный фильтр и поддон А затянуть посильнее пробовал? Обычно давлением выдавливает масло через сальники.
