Не заводится!!!
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 541 |
| Меня нет в стране. На работе буду 03.11.2012
| Aleksey | AlekseyДата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 542 |
| Добрый день. KIA BONGO 3 2008г. мотор 2.9. Не получается завести стартером, на строс и газом не пробовал. Сканером есть только одна ошибка P1119. Подскажите возможные причины.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 543 |
| Эта ошибка означает слив топливной аппаратуры, а именно форсунок. Диагностируйте именно их, скорее всего они потребуют замены.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 544 |
| всем добрый день! у нас зима -30 по утрам! пошла на заправках артика жудко сухая,я вот в этом году масло решил добавлять в бак и вот не помню с какой концентрацией это нужно делать, подскажите ?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 545 |
| pitak001, Если Артика сухая, то это скорее всего керосин, а не ДТ, в Артику при изготовлении добавляют моторное масло и она должна быть жирная. Попробуйте добавлять 150-200 мл. масла на бак.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:20 | Сообщение # 546 |
| MOLIK спасибо. В домашних условиях жирность не проверишь топлива а в документации всегда красиво написанно, но факт остается фактом на артике машина не так работает как то может парафина много, я бы зимним заправлялся топливом у меня подогрев самодельный стоит на бак через антифриз бак тепленький всегда но зимней больше не будет
| Aleksey | AlekseyДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 547 |
| santeyka, В четверг будем заниматься ремонтом авто.какой объем слива допустим?или при старте они вообще не должны сливать?сканером Launch master можно прописать форсунки?
Сообщение отредактировал Aleksey - Вторник, 2012-12-04, 18:29 |
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 548 |
| Aleksey,при старте у меня сливает так что думаю так и должно быть, при холодном моторе тоже многовато сбрасывает после прогрева становится нормально,ну а так если на глаз при рабочем моторе то совсем крапаль должно лить, на холостых оборотах капли, возможно и такое что сбрасывает много но рывками это плохо но все же как то работает а когда тупо льет без конца то значит все хана, на сколько я помню. можно по другому выявить.на рампе глушить по очереди одну фарсу за другой без какой заведется та и умерла
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 549 |
| Лачн пишет но не на каждой прошивке, чаще не пишет. На холостом ходу слив не более 5 мл на минуту, это заводская норма, разница в сливе форсунок допустима не более 2 мл, новые форсунки сливают от 3х до 5 мл. разная партия форсунок по разному работает, бывает все по 3, бывают все по 5ть. все что свыше 5мл уже отклонение от нормы.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 550 |
| dima_kastrulin, читать тут:http://kiabongo.info/forum/52-509-1
| alexsafronov | alexsafronovДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 551 |
| santeyka, здравствуйте! Я не понял, у вас на Киа Бонго 3 с будкой масло поменять не получится?
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 552 |
| Да, вы правильно поняли, у меня в боксе низкие ворота и бонго с рефкой на замену масла не заезжает.
| alexsafronov | alexsafronovДата: Пятница, 2018-03-02, 23:21 | Сообщение # 553 |
| А нет у вас случайно в продаже масла по ACEA C3, которое нужно для нового 2.5 двигателя? Ну и остальных расходников для ТО1?
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 554 |
| Все есть в наличии. Масло оригинальное Автомасло Premium PC Diesel 6L 10W30 MOBIS 1450р, Автомасло Premium PC Diesel 1L 10W30 MOBIS 250р Фильт маслянный 250, фильтр топливный 950, фильтр воздушный 400
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 555 |
| santeyka, Спецификации ACEA C3, если не ошибаюсь, у MOBIS идет вязкость 5W-30 Premium DPF Diesel с партнамбером 05200-00620 и 05200-00120 для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF).
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-12-17, 18:01 |
| ratnik | ratnikДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 556 |
| Добрый день форумчане! Столкнулся с проблемой,после использования неоригинальных топливных фильтров и одной запрвки некачественным ДТ(с водой на Лукойле), попали на ремонт аппаратуры с заменой ТНВД. После ремонта при запуске двигателя( старт уверенный) иногда загорается ЧЕК- высокое давление в топливной системе.Первые минуты плавают обороты, машина может заглохнуть, и так несколько раз. После прогрева обороты выравниваются , тяга хорошая , но отчетливо слышен перезвон форсунок при увеличении газа(из-за избыточного давления?).Описание подобной проблемы не встречал на форуме.Что это может быть? Как лечится?И можно ли с этим ездить?Буду благодарен за любой совет!
Сообщение отредактировал ratnik - Четверг, 2012-12-20, 06:41 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 557 |
| ratnik, почитайте тут http://kiabongo.info/forum/4-509-1
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 558 |
| ремесленник, у меня масло с OEM номером 0520000610 Категория API CF-4
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:22 | Сообщение # 559 |
| ratnik, А форсунки- что? Меняли, ремонтировали, прописывали-нет???
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 560 |
| santeyka, говорилось о Quote (alexsafronov) масла по ACEA C3, которое нужно для нового 2.5 двигателя , как я понимаю, этот мотор с катализатором/сажевым фильтром- DPF Diesel. Quote (santeyka) масло с OEM номером 0520000610 Категория API CF-4 -PC Diesel
может я ошибаюсь, но синтетика 05200-00620 Premium DPF Diesel 5W-30 более применима для этого мотора, чем минералка 0520000610 Classic Gold Diesel 10W-30
| ratnik | ratnikДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 561 |
| pavlovan, форсунки ремонтировали на Делфи-сервисе в Люберцах с заменой всех внутренностей и присвоением нового 20-ти значного кода на оборудовании "Картридж", после установки прописывали.Сталкивался ли кто- нибуддь с неисправностью датчика давления на рампе?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 562 |
| ratnik, Это что-то новое, потому никак не могу прокомментировать ваш ремонт. А по поводу датчика тебе вроде давали ссылку чуть выше.
| ratnik | ratnikДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 563 |
| Там меняли клапан давления на Тнвд. А я думаю, что неисправен датчик давленя в рампе, т.к. ТНВД и соответственно клапан новые.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 564 |
| ремесленник, синтетика только Zic 5w30 цена по 350р за литр, оригинальной синтетики нет
| Voevoda | VoevodaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:23 | Сообщение # 565 |
| Доброго времени суток, форумчане.Наивно полагать,что,ежели ТНВД(и соответственно датчик на нём(вообще то IMV клапан,эта деталька сродни мини насосику пропорционального давления и одновременно запорному клапану))новые,то у сё работает и поломаться не может!!! Из личного опыта:машина с ноля,прошла 123 км!!!,и капец IMV шке!!! По разбору полётов, ТНВД производства 2006!года,а машина 2011,всё пробивается,вот и думайте,где насос 5 лет валялся,прежде,чем его на машинку поставили.Ещё топливная система явно не для нашего климата и уж тем более солярки!!! Свою машину лечил сам,обзавёлся сканерами,в том числе и топливным,для систем CR.Поэтому заявляю,ежели точно скажешь код ошибки,можно подумать где искать.Да,датчик давления на топливной рампе выходит из строя очень редко,но всё же выходит!!!Элементарно его убить поставив сухой топливный фильтр и не прокачать систему!!! В моём случае,все говорили,как раз о неисправности датчика давления на топливной рампе,в итоге оказался IMV. Датчик давления в топливной рампе,можно проверить на стенде или проверенной заменой. А в твоём случае,место положение ближе к Московскому?,тел.:8-916-692-48-02,Мастера зовут Алексей,мне помог очень сильно,в принципе обьяснил принципы работы и нашёл неисправность по телефону.Я то на Чукотке.Человек очень грамотный,я к нему уже и народ от нас отправлял с ремонтом топливных насосов,все довольны.Добавлено (22.12.2012, 21:48) --------------------------------------------- А вообще странно как то,что за Делфи сервис такой,чекующую машину выпускают?и хозяина вместе с ней в свободное плавание???? Они наверное сами себя Делфи сервисом назвали,оригинальные сервисы Делфи проходят обязательную сертификацию!Хотя наверное наша родное РОССИЙСКОе,обычное рас.....во!
| ratnik | ratnikДата: Пятница, 2018-03-02, 23:24 | Сообщение # 566 |
| Voevoda,Спасибо за ответ! Они занимаются ремонтом форсунок, на сайте заявлено. что сервис сертефицированный http://delphidieselservice.com.,собирал машину другой человек, а чек начал загораться при заводке с наступлением холодов.По поводу датчика на рампе хотел спросить, он меняется только с рампой или его можно заказать отдельно? Большое спасибо за телефон, обязательно позвоню, до Москвы 100 км.
Сообщение отредактировал ratnik - Воскресенье, 2012-12-23, 05:32 |
| bongo_244 | bongo_244Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:24 | Сообщение # 567 |
| Всем Здрасти. бонго 3 j3 евро4 2009 Предыстория - Машинка рабочая, начал кататься на ней, крайне редко появлялся стук на прогретом двс при резком ускорении (похожий на стук пальцев бенз двс - незначительная потеря мощности) тот-же звук можно было услышать при условии- прогретый двс, завелся-3 5сек трогаешься сек 10 постучит и проходит... Первые морозы до минус 16 запуск был возможен без эфира(тяжело. с раскрутки но все таки запускался... ) сейчас и при -10 ни как эфир просит.
Столкнулся с проблемой. Идя по прямой 80км\ч загорелся чек. пройдя км 5 заглох, Через минут 7 завелась сама. (были ощупаны все штекера до которых можно было дотянуться руками, не разбирая салона- все сидели хорошо) через пару часов повторилось... при этом я не выходил из машины запарковался выключил зажигание и сразу ключ на старт завелась... С каждым новым утром запуск проблематичнее становился. внезапный чек и глох)) все чаще и чаще) Добравшись до диагностики выяснили Р0087 код- низкое давление в рейке. Добравшись" хх бокса" (на холостых за1,5-2 минуты налило 90- 60-120-100 ) потратив ТОЛЬКО свое время я поехал в 3й. В 3ем ремонте мастер выслушал меня. проверил все. по обратке на форсах мастер сказал "хана форсам" показал на сканере давление в тнвд на холосты(790-815оборотов) 205-229... сказал норма минимум 250(утвердив сказанное про замену форсунок) (при повышении оборотов давление поднялось до 1600) при этом сказал что если заглушить двс то давление в рейке резко падает до 80. медленнее до 40. и очень медленно до 0, У меня резко до 0..
Вопрос таков как можно без разбора самой форсунки узнать отчего она померла... те от механического износа или как сказано Вами форумчанами выще изза того что тнвд гонит стружку. заправка бензо роснефть.. замена фильтра 5т км сепар 10т км Пробег 90тыс всего. ПС- Стоит дилемма менять на контрактный двигатель или все таки заменить форсунки...
Сообщение отредактировал bongo_244 - Воскресенье, 2012-12-23, 20:01 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:24 | Сообщение # 568 |
| bongo_244, Вам бы к Александру на Подгородинку, он вам скажет от чего форсунки умерли. Или же надо микроскоп или очень хороше увеличительное стекло, слить топливо с фильтра и посмотреть что в том топливе, если есть стружка, то началось все с насоса.
Постовой: Хочеш заробити на своєму сайті за допомогою контекстної реклами? Читай розділ Контекстна реклама на SEO блозі lave-online.ru
| bongo_244 | bongo_244Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:24 | Сообщение # 569 |
| Будет ли толк собрать дт с обраток в чистую тару и просмотреть что получится?
Сообщение отредактировал bongo_244 - Воскресенье, 2012-12-23, 21:01 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:24 | Сообщение # 570 |
| Цитата (bongo_244) Будет ли толк собрать дт с обраток в чистую тару и просмотреть что получится?
Тоже хороший вариант!
