Глохнет поработав 1 минуту - Форум Kia Bongo
BlackSnakeДата: Воскресенье, 2012-11-11, 17:38 | Сообщение # 1
Всем привет! Машина kia bongo 3 2008г.в. j3 движок. ездил было все нормально. Поставил машину на стоянку и не заводил неделю. Через неделю завел, она поработала примерно минуту и заглохла, завел заново она опять поработала примерно минуту и заглохла. Грешил на летнею саляру, подстраховался подлил размораживаетель хай-гир, сменил воздушный и топливный фильтр - эффект тот же, глохнет поработав минуту.
Есть у кого какие идеи по этому поводу?
Кто из Екатеринбурга, подскажите где сделать диагностику двигателя?
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-11-11, 21:54 | Сообщение # 2
Quote (BlackSnake)
ремонт дизеля
ИП Беляев Александр Иванович
Березовский, 15 км Режевского тракта
8-343-379-0080
s.belyaev82@mail.ru
гоша68Дата: Понедельник, 2012-11-12, 00:05 | Сообщение # 3
среднеуральск дизель-моторс тел не знай найди в поиске
гоша
BlackSnakeДата: Понедельник, 2012-11-19, 04:07 | Сообщение # 4
Quote (ремесленник)
ремонт дизеля
8-343-379-0080
s.belyaev82@mail.ru
Quote (гоша68)
Спасибо.
Поищу что нить пока что поближе, а лучше чтоб с выездом специалиста. т.к ехать с синих камней долеко, мучить машину не хочу.
Добавлено (19.11.2012, 04:07)
Починили машинку. Было высокое давление ТНВД, в обратку давил, клапан регулирующий давление не работал. Сняли искупали в ультразвуковой ванне, заработал. Машина спокойно заводится и работает как раньше.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-19, 13:00 | Сообщение # 5
BlackSnake, а цена ремонта?
BlackSnakeДата: Среда, 2012-11-21, 03:54 | Сообщение # 6
10т.р. Дорого но приятно что не сам тнвд наелся.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 02:16 | Сообщение # 7
а клапан регулирующий лучше заменять на новый- велик шанс повтора неисправности.
ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 14:46 | Сообщение # 8
Quote (чайник-бонговод)
по каталогу отдельно не поставляется, найти номер проблемно бывает
VoevodaДата: Суббота, 2012-12-08, 17:47 | Сообщение # 9
Доброго времени суток.У меня была проблема такого же плана с IMV клапаном стоящим на ТНВД.Правда у меня ещё машинка чековала.Тоже говорили все,что проблема найти,машина 2011г.евро IV.Ни чего подобного!!!
Короче так,ежели насос евро IV, то код насоса 331004X400, а код клапана:331154X400.Покупал клапан в Экзисте,привезли в течении 7 дней,стоимость 11900!Правда в том,что чистка клапана в УЗ ванне спасает проблему на время!Ставил сам,правда для удобства, моторный щит снимал.Инфу нарыл на сайтах ремонта топливной системы.
Будут вопросы пишите,попробую ответить.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 20:00 | Сообщение # 10
ремесленник, когда существует угроза жизни дизелю, то препядствий и быть не должно! всё покупается и всё продаётся! smile
ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 20:17 | Сообщение # 11
хотелось бы, но реалии жизни таковы, что не все з\ч продаются. оч много сегодня в виде узлов. кто сталкивался к примеру, с дизелем фрилендера2, тот скажет, что бонго3, это просто конфетка. у него двс узлом, ничего отдельно нет, ни вкладышей, ни прокладок, ни поршней.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 21:14 | Сообщение # 12
ну к сожалению есть исключения.
ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 21:33 | Сообщение # 13
в том то и беда, что это уже не исключение, это становится правилом: замена узловая или крупноузловая. на простом дизеле замена распылителя- плиз, у нас- форс в сборе. список можно продолжить: рулевая колонка (вместо замены крестовины), рейка рулевая (тяга, сальник), угловой редуктор, насос тнвд, кардан (крестовина или фланец) и протча, протча...
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 21:38 | Сообщение # 14
ну раз такая картина, значит узел брать надобно! да и узел то всяко лучше заменить , чем часть от этого узла! ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!!!! smile
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-09, 12:29 | Сообщение # 15
чайник-бонговод, - оптимист, однако!
korivladДата: Воскресенье, 2012-12-09, 12:29 | Сообщение # 16
Появилась предпосылка какой-то проблемы, поэтому есть желание узнать заранее. Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной.
Где-то один раз из 10 двигатель сразу глохнет после заводки. Далее можно запустить, только долго гоняя стартером. После этого прекрасно себя ведет, заводится и т,п. продолжительное время. Потом опять этот "прокол" и т.д. Закономерности не уловлю, может и после долгой стоянки, а может сразу после выключения это проявиться.
Поменял топл. фильтр - без изменений.
В чем может быть причина, где искать - никто не подскажет?
8-962-684-2704
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-12-09, 12:30 | Сообщение # 17
воздух в системе. прокачай лучше. качай пока посторонние звуки не исчезнут. фильтр оригинал? разьёмы плотно? в следующий раз перед запуском прокачивай грушей. если глохнуть перестанет--однозначно воздух(это при условии что чек не горит). качков 40 делай и больше! у меня так было. но у меня подсос был на обратке форсунки! проверь и там. а вообще, эти быстросьёмные выкинь. и на хомутах обычные шланги ставь-- чтоб сомнений не было.
