Не заводится!!!
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 511 |
| pitak001, Привет, мозг не вынес, у мну работа такая:) Все нормально. С кореи народ начал везти восстановленные форсунки, ко мне в руки попали 3 таких комплекта, из 12 шт рабочими по допускам оказалось 2шт , будьте внимательны при покупке, восстановленные идут в белых целофанах вместо синих, и колпачки защитные черного цвета.., если есть возможность у прадавца, то нужно просить проверить при вас. Успехов в ремонте..
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 512 |
| santeyka а вот респект-тула? они в россии производят клапана. Правда 2из10 брак и гарантии ни какой но я 2 поставил и мне повезло. 5тыс без сепара уже отходил, вот умелец мой мне названивает частенько хочет знать на сколько их хватает " из 12 шт рабочими по допускам оказалось 2шт"-это как понять по допускам?
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 513 |
| santeyka, это что получается, народ по цене новых, востановленные покупает? разводят нашего брата на ровном месте.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 514 |
| Есть не добросовестный продавец. Кто то пытается продавать восстановленные под вид новых. Внешне коробочки одинаковые, это завод Delphi. Отличия в упаковках 1. Восстановленная белая, новая синяя 2. Колпачок на обратку на восстановленной черный резиновый, на новой белый пластиковый 3. Колпачок на подачу на восстановленной черный резиновый, на новой бывает желтый, зеленый , белый пластиковый закручивающиюсия по резьбе.
Это те признаки по которым с лету можно различить форсунки..
Добавлено (31.07.2012, 09:02) --------------------------------------------- Во вложении фото форсунки восстановленной с лева и новой с права
Добавлено (31.07.2012, 09:26) --------------------------------------------- чайник-бонговод, по допускам это значит следующее. Каждый производитель будь то delphi или bosh для своей топливной аппаратуры дает регламент. сколько форсунка должна подавать в цилиндр, а сколько в обратку. Эти параметры проверяются на специальных стендах, в домашних условиях это не проверить. Стендов масса, но принцып одинаков. За рабочий цикл моего стенда, это 100 секунд. подача для бонговских форсунок в цилиндр должна быть от 5 до 7 мл допускается разбег в 2 мл,( это дома вы не сможете проверить) и расход в обратку тоже около от 3 до 5мл, (это вы сможете проверить). Как правило расход в цилиндры всегда в норме, из гор форсунок что проходят через мои руки с неисправным распылителем была только пара штук, они были забиты стружкой и я не смог вытащить иглы даже плоскогупцами, хотя они вытаскиваются под своим весом.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 515 |
| santeyka, благодарю вас за информацию!
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:15 | Сообщение # 516 |
| Дорогие форумчане, очень нужна ваша помощь. Очень плохо стала заводиться наша бонго. с 3 - 4 - 5 раза да при этом и стартер покрутить надо добро. До этого иногда появлялась ошибка при нагрузке на мотор или когда крутишь чуть выше 3000 оборотов. Но сама исчезала. Теперь Надо ехать на диагностику выбора у нас в Астрахани особенно нет. Либо диллер КИА либо к единственным дизелистам в гараже. Меня интересует где находится диагностическая розетка??? И сможет ли дизелист проверить мой мотор если в его сканере есть протокол хендай терракан (а на бонго нет протокола)??? Очень нуждаюсь в вашем ответе. Работа требует исправной машины... Всем спасибо.
BONGO III 2006г. J3 турбодизель, рефка VIN KN3HNP6N36K145005
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 517 |
| да уж, радостей мало. у меня под рулём разьём 16 контактный. какой сканер бонгу берёт не знаю. может кто ещё подскажет.
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 518 |
| Quote (чайник-бонговод) да уж, радостей мало. у меня под рулём разьём 16 контактный. какой сканер бонгу берёт не знаю. может кто ещё подскажет. Спасибо, буду искать разъем сегодня.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 519 |
| напиши о результатах!
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 520 |
| Quote (чайник-бонговод) напиши о результатах! разъем нашел Теперь в понедельник поеду к диагносту, может чего нибудь расскажет, буду держать в курсе событий....
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 521 |
| ставлю рубь что форсунки!
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:16 | Сообщение # 522 |
| Можно продиагностировать любым карман сканом с корейской базой, войти в ECU машины можно через карнивал.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 523 |
| и тишинааааааааа!
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 524 |
| Quote (чайник-бонговод) ставлю рубь что форсунки!
Всем привет!!!!!! Ну вот и настал момент истины.......... очень плохая заводка двигателя была по причине форсунок. Лили пипец как сильно, чайник-бонговод выиграл эту ставку. А я попал на ремонт форсунок. Дизелисты обещали отремонтировать родные форсунки путем замены каких то частей в ней, еще обещали промыть бак и топливную систему, проверить на наличие стружки в какой то рамке, так кажется. Еще предложили поставить топливный фильтр влагоотделитель Volvo Penta, я согласился, думаю что хуже не будет... надеюсь... Машину на ремонт поставил вчера, в понедельник обещали уже отдать. Отпишусь как отремонтирую. Всем удачи!!!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 525 |
| проконтролируй ремонт машинки! не дай бог оставят стружку, если она есть! на счёт форсунок скажу так- ремонтировать старые - деньги на ветер. ставь комплект новых форсов! пропишите и всё будет на ура!.. ТНВД сотрите на наличие бяки!. ТНВД НЕ РАЗБИРАТЬ! --- СРАЗУ СТРУЖКУ ПОГОНИТ! ЕСЛИ СТРУЖКУ НАЙДУТ, НЕ СКУПИСЬ, МЕНЯЙ ТОПЛИВНУЮ ВСЮ!
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 526 |
| Quote (чайник-бонговод) проконтролируй ремонт машинки! не дай бог оставят стружку, если она есть! на счёт форсунок скажу так- ремонтировать старые - деньги на ветер. ставь комплект новых форсов! пропишите и всё будет на ура!.. ТНВД сотрите на наличие бяки!. ТНВД НЕ РАЗБИРАТЬ! --- СРАЗУ СТРУЖКУ ПОГОНИТ! ЕСЛИ СТРУЖКУ НАЙДУТ, НЕ СКУПИСЬ, МЕНЯЙ ТОПЛИВНУЮ ВСЮ!
Спасибо тебе за советы, машина стоит у дезелистов, сам работаю, быть с ними не могу... :-( Говорили что обязательно будут брать топливо с ТНВД и проверять на стружку. Причины выхода из строя форсунок даже не могу сказать, может быть износ (все таки 160000 км пробег) или саляра кака у нас в Астрахани. Мастер нас уверял что покупать новые абсолютно не нужно, так как меняется именно та часть форсунки, которая и изнашивается и выходит из строя. Вот. Ну а там уж видно будет....
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 527 |
| тнвд на износ пусть смотрят, а лучше менять на новый. Sanek30rus, на топливной не экономь. на износ покажет тест замера на холодный дизель и на горячий! клиент всегда прав! проси замерить давление тнвд при рабочей температуре! если есть весомые отклонения-меняй тнвд. Добавлено (07.09.2012, 20:55) --------------------------------------------- Sanek30rus, в форсунке необходимо менять всё что в колпаке! если менять только клапан, то иголка сдохнет,- посадочное место иглы так же уязвимо очень!
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:17 | Сообщение # 528 |
| Алексей (чайник-бонговод), не мог бы ты подсказать по поводу замера давления ТНВД, как это примерно делается и какое должно быть давление??? Заранее СПАСИБО!!!!!!!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 529 |
| откручивай топливную трубку с тнвд к рейке. вкручивай в к тнвд трубку с манометром. я точно не знаю сколько должен давить тнвд, но знаю точно что замеры делают на нескольких режимах хх. замер и на горячий дизель обязательно. цифры можно накопать в инете. все операции с трубками и тнвд должны быть аккуратными-не дай бог грязь попадёт в рейку!
| протек | протекДата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 530 |
| Sanek30rus , по давлению ТНВД подскажу цифры крайне ориентировочно, все требует проверок. Величина открытия иглы форсы-135 мегапаскалей, Давление в рейке на ХХ примерно 270-350. На 3000 об/мин 1350-1400. Данные ---примерные для J3 2.9 . Добавлено (08.09.2012, 23:57) --------------------------------------------- С разрешения чайник-бонговод : ( не ГРЯЗЬ попадет) , а пыль с воздуха может дел натворить немало.
Диагностика и ремонт.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 531 |
| грязюка-относительно так сказать. всем понятно , стерильность обязательна! протек, и пыли боимся однако! а что делать, комонрыл уж такой нежный.
| Sanek30rus | Sanek30rusДата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 532 |
| Всем ПРИВЕТ!!!!!!!!! Вот и на ходу моя машинка + еще и сепаратор стоит обошлось конечно все не дешево, надеюсь что все будет отлично!!!!!! Всем спасибо за советы!!!Добавлено (13.09.2012, 07:29) --------------------------------------------- Кстати, дизелист запретил мне заливать в диз топливо присадки, по причине плохой солярки, типа в ней и так химии очень много и рекомендовал заливать 0,2 литра масла на бак топлива. Масло велел лить то, что лью в мотор, то есть синтетику. Вот так. По этому поводу конечно нужно идти в другую ветку Извините за флуд.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 533 |
| вот на счет масла в бак я тоже об этом подумывал,ведь не известно на 100% что продукт который ты льешь в бак это не подделка и состава всех химикатов на коробке не найдешь ну а если по части прочистки то КАСТРОЛОВСКАЯ присадка меня порадовала был момент когда она мне помогла в том году и теперь я ее так ради профилактики изредко добовляю Все старые мотористы против присадок однако благодаря им же я новые фарсы запорол не верят они понимаешь ли что насос стружку пускают
Сообщение отредактировал pitak001 - Понедельник, 2012-09-17, 12:57 |
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:18 | Сообщение # 534 |
| У маеня тоже был можно сказать конфликт со старыми дизелистами. Упрямые до одури. Ни книжек ни интернет по новым дизельным системам не изучают- они же и так всё знают.
| alexsafronov | alexsafronovДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 535 |
| Здравствуйте! Купил бонгу 2012 года, рефка, 4вд. Двигатель d4cb. Пробегал почти тыщу км, так понимаю, что скоро менять масла-фильтра. В мануале нашел, что масло должно соответствовать apea c3.
По сему вопрос к сантейке: ваше масло zic такое? Думаю обслуживать грузовик на вашем сервисе. Скажите, где находится ваш сервис? И сколько будет стоить "то1" примерно?
Спасибо.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 536 |
| alexsafronov, Позвоните ему, его номер есть в его подписи, быстрее ответит. Находятся они на Подгородинке, за стоянкой бывшей ОльгиВлад
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 537 |
| alexsafronov, ТО 0 просто замена обкаточного масла в ДВС. будет стоит 2550 с расходниками и маслом.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 538 |
| http://shop.zr.ru/catalog/avtoskanery-i-pribory-dlya-diagnostiki/
| alexsafronov | alexsafronovДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 539 |
| Santeyka чтото не могу до вас дозвониться - не доступен. Как записаться на замену масла? И сколько стоит сеператор с установкой?
| puziak | puziakДата: Пятница, 2018-03-02, 23:19 | Сообщение # 540 |
| santeyka телефон не доступен хотел узнать может есть инфа. кто в тюмени занимаеться ремонтом даного чуда корейской инженерии
55555pavel
