Не заводится!!!
| shylo | shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 451 |
| Quote часть дерьма банально выпадет в отстой Абсолютно верно. Но поскольку постольку нужно поймать металлическую стружку, пусть даже она не вся будет из черного металла, то магниты всё равно необходимы.Добавлено (21.03.2012, 17:55) ---------------------------------------------
Quote видел отстойник стеклянный а сам корпус что то похожее на алюминей Вы видели баллоны для сжатого газа кислорода, ацетилена, гелия? Так в этом отстойнике давление будет ещё выше. Гидроцилиндры от гидравлической техники можно взять за основу. Там стакан изготовлен для подобны давлений. Подобрать подходящий по диаметру.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 452 |
| фильтр латунный из порошка спеченный+ пробка с магнитом, аналог сантехнического фильтра в водопроводе, там только фильтр сетчатый и пробка без магнита, помноженное на наши бары= 3 в 1 (отстойник, механический фильтр, магнит) http://dushik.ru/razvodka-trub.html смотрим фильтр-грязевик
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-03-21, 18:05 |
| shylo | shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 453 |
| Пробка с магнитом это конечно хорошо! Но мне кажется, маловато будет ! Лучше бы чтоб топливо обтекало пакет пластинчатых магнитов.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 454 |
| я рассматривал вариант простейший, наворотить можно, если окажется работоспособным. кто бы взялся покулибничать, мне не досук
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-03-21, 22:42 |
| shylo | shyloДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 455 |
Такая же фигня . . .
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:05 | Сообщение # 456 |
| Quote (ремесленник) мне не досук Quote (shylo) Такая же фигня . . .
"Если меня, в темном месте, прислонить к теплой стенке..., то со мной еще очень, очень можно..." - А.Райкин, "Монолог холостяка".
Воистину лень двигатель прогресса. не можешь сам, озадачь ближнего своего. Есть у меня один знакомый, цветник (первый дисками занимается, писал про него в соответствующей ветке), этот льет на основе меди. Про коммон-рейл лучше меня знает, ибо он счастливый обладатель ссан ёнга, надо бы пообщаться, вдруг согласится на поток поставить, не совсем кустарщина глядишь получится
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-03-22, 00:08 |
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 457 |
| Корпус- пол-дела. Чем фильтровать?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 458 |
| писал уже, про это. в глушителях выпуска воздуха пневмосистем, фильтрах отстойниках и др. используется латунный стакан изготовленный методом спекания (металлокерамика), встречал так же стальные. способен выдержать приличные давления, а давление на него- только разность между входным и выходным, т.е. практически никакое. совместив такой фильтр-стакан с магнитом, возможно получим нужный результат, не 100%, но всё же. пропускной способности хватит с лихвой. пример использования такого элемента http://www.npo-com.ru/index.php?page=products&pid=440
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-03-22, 00:06 |
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 459 |
| Эх как хочется судьбу обмануть то ремесленник а на счет дружка узнай а то если все удачно выйдет подзаработать у него получится
Сообщение отредактировал pitak001 - Четверг, 2012-03-22, 00:13 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 460 |
| Ну что касается судьбы низнаю, я месяц назад сделал следующий девайс, , пока в режиме теста, человек катается наездил всего пару тысяч. Ввертыш около 4 см вворачивается на ТНВД, трубка идущая от ТНВД к рейке немного подгибается и ставится на него.Добавлено (22.03.2012, 00:23) --------------------------------------------- На первой фото показан штуцер на который ввертыш накручивается.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 461 |
| вот и Кулибина искать не надо, не оскудела земля русская. то что родилось в результате дискуссии, в наипростейшем (не значит в худшем!) варианте уже реализовано. открутить и посмотреть фильтр через какое то время, ясно будет. молодца, так держать!
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:06 | Сообщение # 462 |
| Посмотрим, пару тысяч не показатель, по крайней мере эта сеточка спасала ни один ниссан, 10 000 намотает, там сделаем ревизию.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 463 |
| что ж вы santeyka молчали. а у человека насос уже погнал стружку который сейчас тестирует?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 464 |
| на эскизе не совсем понятно как зафиксирована сетка, она, если не ошибаюсь, с коническим фланцем, получается прижата медной шайбой? и еще, при засорении, ее не разорвет давлением? скинь номерок сетки плиз, кому то наверняка пригодится
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-03-22, 14:21 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 465 |
| pitak001, а что кричать на весь мир, если еще тесты не прошли. У человека начинала идти стружка, тоесть были отдельные крупинки.. 10 000 проедит посмотрим ремесленник, в основании сетки металлическое колько, под него шире проточка сделана. прижимается шайбой, сначала думал просто подпружинить, но вопрос где столько пружин нужных набрать. разорвать не должно, во первых при повышении давления, клапан что на ТНВД должен все в обратку скинуть, во вторых если будет сильная разница между давлением на клапане и датчике что на топливной рейке, должен выскочить чек ДВС с ошибкой низкого давления в топливной рейке. Номера сеточки нет, делал из того что под рукой было. Это сеточка с ТВНД от ниссановского движка TD27. Тесты пройдут,тогда дам размеры и номера, ибо пока тесты не прошли не хочется помочь кому то завалить топливную аппаратуру.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 466 |
| ну если привлечь простую арифметику,за месяц 2тыс значит еще где то 4месяца до окончательного вывода Так то понятно что не хочется загубить жизнь чужого насоса,но а так если прикинуть какая разница людям когда им и так нужен новый насос даже если и старый дает нужное давление.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 467 |
| ТД 27 - то простой или Коммон Рейл?
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:07 | Сообщение # 468 |
| простой, по сканеру после установки данного девайса давление по датчикам в топливной рейке не упало., так что ждемс.
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 469 |
| Не получится ли так, что фильтр пропустит мусор, допустимый для ТД 27 и губительный для Коммон Рейл?
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 470 |
| Пока не скажу, но сам ни раз чистил на ниссанах эти сеточки, особенно если кто то поставил не качественный фильтр, с таких фильтров ворс летит, в таких сеточках он ловился. более мелкой структуры сетки я пока не находил, да особо и не искал.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 471 |
| а такая сетка находится в ТНВД или на подачах к фарсункам? И если такие сетки в Атласах QD32? Добавлено (23.03.2012, 23:14) --------------------------------------------- говорят что на TD27 и QD32 топливные одинаковы, покавырял один и ни нашел сеточку. santeyka сетка же находится в подачи на насос?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 472 |
| Должна быть после насоса, в этом вся суть.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 473 |
| аппаратура простая и выход на каждую фарсунку отдельный. вычитал на каком то форуме про нее " Стоит она под штуцером подачи топлива в ТНВД" , "аккуратно открутить штуцер подачи топлива ( осторожно не потерять шайбы!) под ним стоит пружина, а под ней та самая сеточка" У брата рабочая лошадка Атлас, у него аппаратура сдохла и есть еще 2е в запасе,умершую смотрел и сетки небыло,может когда то вытащили ее? интересно они есть в продаже в магазинах?
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:08 | Сообщение # 474 |
| обычно она забивается, на холостых внорме все а вот при 2000 начинаются разные чудеса, перед продажей обычно народ и не парится, достал выкинул и забыл про сетку и машину.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 475 |
| ну так то логично, мы почему то так и подумали.хотя без это сетки брат 4года отматал без проблем а аппаратура сдохла можно сказать моментально буквально за неделю и лил он все что найдет подешевле и бывало прям с ведра.
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 476 |
| Вы не сравнивайте старые моторы и бонговские это как старое доброе сравнение пальца с частью покрупнее:) фильтр самое первое зло которое может сам себе подкинуть водитель...ну а потом уже все далее следущее
| lexx | lexxДата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 477 |
| Для santeyka, Александр, будьте добры уделить время на других разделах форума. Тут http://kiabongo.info/forum/9-74-5185-16-1334585151 вопрос: на сколько сепаратор нагружает насос и что при этом раньше всего выходит из строя? Тут http://kiabongo.info/forum/4-329-1 Пожалуйста, проведите сравнение двигателей, устанавливаемых на бонго 3 (j3,D4CB,TD27) , на предмет надежности и ремонтопригодности (например стоимость восстановления форсунок), наличие запчастей и цен (форсунок и ТНВД). И, так как D4CB появился недавно на бонго 3, лично у меня к нему повышенный интерес. Стоит ли мне менять свой j3 на него? Александр, думаю не я один, хотел бы увидеть ваши ответы.
Сообщение отредактировал lexx - Вторник, 2012-04-17, 15:34 |
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 478 |
| lexx, думаю по ТВНД и форсункам на бонгу 3 c мотором J3 в ценах все ориентируютсЯ. У нас по городу разная цена, 10 тысяч восстановленные, от 11 до 14 тысяч новые, тнвд от 25000до 35000. Что такое движок D4CB это древний движок с новой начинкой. этот движок ставился на hyundai starex с 2006 года и по сегодняшний день. Так же он ставился на Hyundai Porter 2. На нем стоит Bosh евская топливная аппаратура. Она на много качетсвенне delhi. у нас в городе ремкомплектов на Bosh форсунки нет. форсунки стоят по 12000. Что косается именно бонги, то с 12 года там идет новый тип форсунок и топливная аппаратура идет стандарта евро 5. таких форсунок еще в ремонт не было, сам по себе движок работает тише старексовского исполнения. сам блок тот же, головка с небольшими изменениями. Что бы загубить старексовский мотор, нужно было залить конкретного бутора, а то топливо от которого дохнет J3 эти моторы переваривают нормально., TD27 в руках такого мотора еще не было. по маркировку очень на ниссановское смахивает:):):):)Добавлено (17.04.2012, 18:34) --------------------------------------------- Единственное что в D4CB плохо, это то что там балансирный вал, и 3 цепи. тысяч через 50-70 приходится менять натяжитель цепи работающий от масла. Движок требует хорошего масла, если масло запускать, то может провернуть вкладыши на балансирном вале. за 3 месяца сделал 2 таких ремонта, общей суммой запчасти на 65000 это поршневая группа с блоком, и сами работы около 40 000. Добавлено (17.04.2012, 18:39) --------------------------------------------- На машинах 2008 года есть проблемы с турбинами, они там с изменяемой геометрией лопаток, и часто забиваются сажей из за плохой салярки и выходят из строя. Статистики по поломкам машин 12 года именно в бонговском исполнении нет. Они очень мало проехали. То исполнение что на Портерах, там проблемы с датчиками управления давлением и контроля. Часто выходят от плохой салярки датчики на топливной рейки и они идут в сборе с ней. Стоимость комплекта 19000р
| Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 479 |
| santeyka, Спасибо за обзор D4CB, первый положительный, как то обнадеживающе звучит! Но,подскажите Ваши рекомендации по марке масла и частоте замены.
ИгорьК
| santeyka | santeykaДата: Пятница, 2018-03-02, 23:09 | Сообщение # 480 |
| Да марка не принципиальна, было бы качество, если взять любое масло, то базовая составляющая у них одна, так как ее производят всего 2 завода в мире , вся разница из за пакета присадок. С 2008 года кia и hyundai ---- одноименное название mobis подписали договор с shell и теперь масло shell является заводским маслом, все свежие машины для официальных диллеров идут на масле shell, везде под капотом ихние накдейки. Что косается моего сервиса, я заливаю масло Zic 10w40 на лето и 5w40 на зиму, я сам везу данное масло с кореи, оно отличается от того что идет официально для России. Российское горит, так же горит и мобил. Castrol magnatek дороже и без изменений уже года 3 точно. Лично мое мнение это либо зик либо шелл. Частота смены для приморского края от 5000 до 7500 км., потому что у нас и горный рельеф, и плотное движение и пыльный воздух, для равнинных регионов интервал можно увеличить в связи с тем что в таких условиях мотор менее нагружен. Так же есть клиенты кто приезжает со своим маслом. На протяжении уже 2х лет обслуживаю старекса с мотром D4CB на масле valvoline.
