Топливные фильтры и сепараторы. - Страница 6 - Форум Kia Bongo
АнтохаДата: Воскресенье, 2012-04-01, 16:58 | Сообщение # 151
Всем привет. В ноябре 2011 стал обладателем Kia Bongo 3 2-х каб. 2010г.в. с пробегом 60040 т.км, сразу установил сепаратор Dahl 65 с фильтрующим элементом 10 мкр. После пробега в 5000т.км решил заменить фильтр. элемент, после чего убедился что сепаратор реально работает, в следующую замену сфотаю всю дрянь что ловит сепар. На следующей фото защита "Шериф", состоит из двух частей, защищает как интеркулер так и картер ДВС.
Прикрепления: 6788374.jpg (75.8 Kb) · 0700087.jpg (95.3 Kb)
lexxДата: Понедельник, 2012-04-02, 17:29 | Сообщение # 152
А сколько стоит шериф? Его заказывают или делают на заказ?
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-02, 17:35 | Сообщение # 153
Антоха,
Добрый день,
а где и за сколько ставил? И почему выбрал именно этот, а не Сепар 2000 к примеру?
ИгорьК
lexxДата: Понедельник, 2012-04-02, 17:37 | Сообщение # 154
И еще, Антон, у тебя вода отстаивалась в стакане. Судя по тому что грязь в фильтре, можно сделать вывод, что и вода должна была быть. За сколько реально приобрести 12 год?
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-02, 17:38 | Сообщение # 155
lexx,
Во Владивостоке Шериф стоит 4500 р с установкой.
От производителя кажется за 3500 можно купить
Если имеешь ввиду 12 год автомашины то http://spec.drom.ru/11054119.html
665 тыр плюс тент с оцинковкой 14-15 тыр.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Понедельник, 2012-04-02, 17:47
АнтохаДата: Понедельник, 2012-04-02, 19:31 | Сообщение # 156
Игорь25, Привет, выбор сепаратора обусловливался ценой вопроса, и как можно скорей его поставить, т.к сепара 2000 в наличии не было. Покупал за 5400 + 2 доп. фильтр. элемента по 400 р. Только что звонил им, появился сепар 2000 по 6 т.р 89510009191 Влад. Устанавливал сам в жуткий мороз, по времени 40 минут. По вопросам установки пиши или звони 2 507-306 подскажу.
Добавлено (02.04.2012, 19:31)
lexx, привет, защиту "шериф" производит ООО "МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ" сайт karter.ru, там найдёшь все ответы. По поводу сепаратора, да конечно он воду отделяет, при замене фильтра и водичка присутствовала.
Игорь25Дата: Вторник, 2012-04-03, 13:37 | Сообщение # 157
Антоха,
Антон, большое спасибо за инфоримацию, как придет машина обязательно обращусь за
советом по монтажу, т.к. первое что хочу сделать после регистрации это поставить сепаратор.
Доверия к нашей солярке нет ни по одной заправке, вставал зимой как после НК Альянс
так и после Роснефти.
Добавлено (03.04.2012, 13:37)
Антоха,
Антон, спасибо, сегодня приобрел СЕПАР 2000/5. Осталось к нему прикупить машину biggrin
ИгорьК
jktu777Дата: Понедельник, 2012-04-16, 21:04 | Сообщение # 158
раскужу свою историю про сепоратор после покупки авто сразу встал вопрос о приобретение сепаратора купил mp500 установил поездил 3дня и снял объясняю почему:дизель работает сразу подругому постоит без подкачки не завести глохнет вобщем вобще не понравилаь как дизель работает думаю щас только угроблю аппаратуру и всё короче 4000р в жопу
MOLIKДата: Вторник, 2012-04-17, 01:05 | Сообщение # 159
jktu777, А сечение фильтрующего элемента сколько микрон?
lexxДата: Вторник, 2012-04-17, 12:21 | Сообщение # 160
Думаю, вопрос - jktu777, А сечение фильтрующего элемента сколько микрон?
Неправильно задан.
У меня Dahl 100, причем 2 мкр.
Никакой разницы при работе двигателя не наблюдаю.
Поэтому, думаю, проблемы уже присутствовали ранее.
Вообще, на вопрос, на сколько сепаратор нагружает насос и что при этом раньше всего выходит из строя, хотелось бы получить ответ специалиста. Может кто нибудь сможет? Сделайте пожалуйста благое дело.
jktu777Дата: Вторник, 2012-04-17, 13:22 | Сообщение # 161
вот мой сепаратор Тем не менее, встал вопрос - как отделить воду и максимально обезопасить топливную систему?
Решение пришло в виде предложения одного из производителей фильтров и сепараторов для дизельного топлива.
Вот что в настоящий момент стоит в моей машине (Rexton RX290):
Устройство представляет собой сборку водоотделителя и фильтра тонкой очистки (30 микрон).
Схема представлена на фото ниже:
1 - Крепление
2 - Корпус (металл)
3 - Кольцо крепления колбы
4 - Винт крепления кольца 3
5 - Прозрачная колба
6 - Т-образный фиксатор крышки фильтра
7 - Крышка фильтра
8 - Трубка обратного движения
9 - Сменный фильтрующий элемент
10 - Входной патрубок
11 - Уплотнительная прокладка
12 - Запорный клапан
13 - Конический отражатель
14 - Пробка
15 - Клапан для слива воды
Как он действует (информация производителя):
Этап первый: разделение
Топливо поступает в сепаратор, затем путем центрифугирования и вращения очищается от крупных твердых частиц и капель воды, которые оседают в нижней части колбы.
Этап второй: объединение
Малые водные капельки концентрируются на поверхности конической перегородки и картридж-элемента. При достижении достаточно объема капли становятся тяжелее и также оседают в нижней части колбы.
Этап третий: фильтрование
Фильрующий элемент очищает от воды и удаляет загрязняющие вещества из топлива до 30 микрон.
Небольшое видео, снятое на моем сепараторе:
http://kiwi.kz/watch/trfo1sn9jmip/
Ну и собственно для чего создал тему - предлагаю на продажу данные фильтры/водоотделители.
Стоимость сепаратора серии 500FG - 15000 KZT (в комплект входит 1 фильтрующий элемент)
Стоимость фильтрующего элемента для сепаратора 500FG - 500 KZT
Стоимость установки сепаратора - 3000 KZT
Для установки также понадобятся топливные шланги внутренним диаметром 8 мм (стандарт для большинства двигателей) и обжимные хомуты. Это Вы можете приобрести самостоятельно, либо также заказать у нас, стоимость набора 2000 тенге.
Условия поставки: на начальном этапе продукция поставляется на заказ, срок выполнения заказа ориентировочно 2 недели.
Условия оплаты: 50% предоплата
Если будет интерес к продукции со стороны пользователей из России - я думаю, можно организовать отправку уполномоченному Вами лицу.
Контакты:
8-701-782-45-73
8-777-270-09-09
ICQ: 176244194
Skype: nativer_nativer
e-mail: nativer@list.ru
Добавлено (17.04.2012, 13:22)
пардон думал фото скапируются показать сепаратор а так получилась ерунда
santeykaДата: Вторник, 2012-04-17, 17:17 | Сообщение # 162
День добрый уважаемые Бонговоды. На вопрос lexx. Прошу прощенья за редкий мониторинг веток, успеваю только отвечать на личку. Что косается сепараторов SEPAR2000 или DAHL они расчитаны на машины мощностью до 250 лошадиных сил, и установка данных девайсов не сказывается на работе тнвд. В моем автосервисе опыт по установке и обслуживанию сепаров уже более 2х лет, в августе будет 3 года, и ни у кого после установок данных девайсов проблем не было. Проблема была есть и будет это человеческий фактор, какой бы навороченный сепаратор не стоял в нем есть фильтр который нужно своевременно менять и проверять, так же как и родной. Лишь бональное авось может опустошить ваш кошелек на несколько десятков тысяч рублей. Все причины нагруженного ТВНД от непроходимости фильтров забитых гразью.
jktu777Дата: Вторник, 2012-04-17, 17:23 | Сообщение # 163
ВОПРОС к santeyka почему при сепараторе так сильно завоздушивает систему что приходиться каждый день прокачивать
KOTOBOYДата: Суббота, 2012-04-21, 22:02 | Сообщение # 164
подтверждаю слова santeyka, поставил сепар 2000/5 - разницы в работе двигла не обнаружено (проехал 2000 км). А вот в отстойнике уже надонышке "шняжка" появилась, хотя заправка - только НК Альянс. Кстати решил защитить прозрачную колбу сепара от камней, взял пластиковую 5 -ти литровку из под "стеклоомывашки", вырезал дно и этим отверстием (бывшим дном) одел на сепар снизу-вверх (т.е сепар оказался внутри пластиковой бутыли). закрепил тупо пока проволокой, чтоб не слетал. Прбег в 2000 км- нормально. А то жалко 10 тыр. за сепар отдать и камушком расколоть его.
Добавлено (21.04.2012, 22:02)
jktu777, может завоздушивает т.к. есть подсос воздуха -где шланги ставил - не закрепил хомутами? у меня все норм - хотя сам ставил сепар.
еще только учусь.....
Сообщение отредактировал KOTOBOY - Суббота, 2012-04-21, 22:00
shyloДата: Воскресенье, 2012-04-22, 21:43 | Сообщение # 165
Quote
Мне кажется дело не в сепараторе.
А скорее всего в монтаже.
У кучи народа стоит и ни у кого не завоздушывает.
Кстати тоже вопрос по сепаратору!
Проехал с ним приблизительно тысяч 12-15.
А в колбе чисто.
Сливал один раз в самом начале эксплуатации, просто ради интереса.
И вот думаю либо солярка такая чистая . . . либо не сепарирует ничего ?
У кого как, с этим делом ?
GavriloffДата: Воскресенье, 2012-04-22, 22:00 | Сообщение # 166
Всем Бонговодам Огромный респект! Я тут Новенький,и хочу присоединиться к вам Уважаемые Бонговоды!Смотрю все бурно обсуждается,Молодцы! Недавно сам стал обладателем KIA Bongo III, 2009, двигатель J3. Парни посоветуйте,какой сепар поставить? Много читал о Коммон Рейл,жути нагоняют,про стружку в ТНВД,которая потом форсунки забивает. СЕПАРов вроде модификай много,не знаю на каком остановиться,чтобы потом не повлияло на работу Мотора!
Мой Боинг KIA Bongo III, 2009, двигатель J3. 4wd
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-22, 22:04 | Сообщение # 167
Gavriloff, без обид, но здесь об этом уже ни раз писали, почитайте.
GavriloffДата: Воскресенье, 2012-04-22, 22:23 | Сообщение # 168
Ага....уже читаю
lexxДата: Понедельник, 2012-04-23, 16:23 | Сообщение # 169
Quote (KOTOBOY)
Такая же история, только вот проехал около 3 тыс.
Внизу колбы, вроде есть какие то песчинки, а вот воды вообще нет. Еще, заметил что меленькие пузырики, время от времени, проскальзывают. Больше пузыриков появляется когда саляры на дне бака уже. Dahl 100, 2 мкр
KOTOBOYДата: Суббота, 2012-04-28, 09:16 | Сообщение # 170
Уменя тоже несколько песчинок в SEPAR 2000 а воды не видно....
RandДата: Пятница, 2012-05-11, 01:38 | Сообщение # 171
Сменил сегодня топливный фильтр, пробег по России 40 000, сколько до этого неизвестно. Результат - несколько песчинок на донышке, заправка - исключительно Лукойл Экто.
Kia Bongo 3 2006г.
lexxДата: Пятница, 2012-05-11, 15:20 | Сообщение # 172
Quote (Rand)
Значит не все так плохо!
Значит научились немного делать топливо!!!!
Ребята, вода это пол проблемы.
Нужны еще и присадки для смазывания топливной, хотя бы чтобы повысить износостойкость ТНВД.
Отсутствие воды это скорее всего из за тех же сепараторов на заправочных колонках.
мастерДата: Воскресенье, 2012-05-13, 02:51 | Сообщение # 173
Пипец, сепаратор ставь, масло добавляй.
lexxДата: Воскресенье, 2012-05-13, 15:13 | Сообщение # 174
Quote (lexx)
Ага, ещё скажи, в машину залазь и рули.
Можно подумать, добавление присадок это трудно.
А в принципе, все так и есть- кто на жопе не сидит, тот и рулит. Есть еще и детские пословицы по этому вопросу.
ЖеNёкДата: Среда, 2012-05-16, 04:15 | Сообщение # 175
Парни подскажите номерок фильтра на бонго 2.9л
2,9 термо
х959тв190
mr_DmitryДата: Среда, 2012-05-16, 11:29 | Сообщение # 176
ЖеNёк,
31390-H1970 оригинальный номер топливного фильтра J3, у нас такие в продаже по 2500
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
RnikolskiyДата: Пятница, 2012-06-22, 03:25 | Сообщение # 177
Так все таки ставить Сепар 2000 или не ставить?
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 16:06 | Сообщение # 178
один знакомый поставил, т.к. заливал д\т тепловозное, а\м с "0", при пробеге 34000 встал, проблема с насосом, форсами. второй знакомый не ставил, на обычных заправках заливал, 3 хозя, пробег 85 000 (может смотан, не знает). у меня не стоит, а\м с "0", на обычных заправках заливаю, пробег 47 500.
AlRu38Дата: Пятница, 2012-06-22, 19:19 | Сообщение # 179
Характеристики СЕПАРа слишком преувеличены. Рекламные утверждения - по сути профонация.
По факту:
Минусы: Циклонная очистка на этих машинах НЕ РАБОТАЕТ (слишком мала скорость топлива). Конструктив СЕПАРА оставляет желать лучшего - верхняя крышка имеет рёбра жёсткости-буртики, где, после езды по грязным дорогам, будет собираться грязь и там-же находится пробка для выпуска воздуха, естественно при откручивании этой пробки без тщательной очистки от грязи грязь будет попадать внутрь СЕПАРа и именно в чистую зону. Штуцер очищенного топлива забирает соляру не из самой верхней точки, тем самым выше штуцера будет собираться воздух. Заявление производителей, что при сливе отстоя и открытой пробке вверху будет промываться фильрующий элемент - полная лажа (скорость прохождения того обьёма топлива, что находится сверху картриджа) ничтожно мала, чтобы хоть как-то промыть картридж. Сам картридж имеет маленькую площадь шторы (во много раз меньше, чем у шторы фильтра традиционной конструкции). Замена картриджа неудобна. Из-за бОльшего числа соединений в топл. магистрали увеличивается вероятность подсоса воздуха и снижается надёжность.
Плюсы: Визуально видно чем Вы пытаетесь накормить свой авто.
Всё ИМХО.
shyloДата: Пятница, 2012-06-22, 19:25 | Сообщение # 180
AlRu38,
Солидарен с автором.
Хоть сам и поставил, но сильно не верю в "чудо-сепаратор".
Просто неплохой отстойник.
