Топливные фильтры и сепараторы. - Страница 15 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Топливные фильтры и сепараторы.
shodvitДата: Четверг, 2016-02-25, 11:52 | Сообщение # 421
Менял топливный фильтр delphi924e, но ска сломал сосок на датчике angry перетянул + на холоде пластик хрупкий
датчик (рис. с просторов инета)
Продали в магазине вот такой (рис. с инета)
На нем цифры бьются типа температурный датчик то ли на Шкоду, уточню скину ссылку, что поиск мне дал не помню (щас пишу за другим компом). Оригинальный в инете за 2000-3000 руб. Машина завелась нормально check не горит, кажется это просто заглушка + обманка датчика воды.
Кто ставил такой? Какие последствия могут быть?
Прикрепления: 5804092.jpg(27.7 Kb) · 1033438.jpg(17.0 Kb) · 0433183.jpg(17.0 Kb)
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-02-25, 13:54 | Сообщение # 422
shodvit, у меня тоже у родного бошка свёрнута. Взял отцепил его и разъём проводки засунул в пакет и примотал к какой-то железяки. Ничего не горит и не глючит. ВОлнения на счёт воды нет так как стоит сепаратор перед родным фильтром. И думаю что датчик воды не глушит  двигатель а подаёт сигнал на приборную панель о том что фильтр набрал водички. Уже 2 года езжу и ни воды не хапал. Хотя живу в глубинке. По мне так лучше оригинал купить чем такой ноунэйм.
Интересуюсь всем по маленьку
SeregaBRZДата: Суббота, 2022-02-05, 02:55 | Сообщение # 423
Добрый Вечер.Кто то может подсказать почему у меня на фильтре третья трубка заглушена .Я так понимаю это обратка из ТНВД в бак.
А магистрали я не нашел.
Купил машину недавно,решил заменить фильтра.
И столкнулся вот с таким чудом.
Киа Бонго 2009 г., J3 2.9  ,1.5 тонн ,Реф.
Сообщение отредактировал SeregaBRZ - Суббота, 2022-02-05, 02:56
MOLIKДата: Четверг, 2022-02-17, 20:25 | Сообщение # 424
Тонкая трубочка заглушена?
max03Дата: Воскресенье, 2022-02-20, 23:54 | Сообщение # 425
там трубки все одного размера.заглушена обратка с фильтра обратно в насос минуя бак. нечего в этом криминального нет.у меня тоже заглушена
SeregaBRZДата: Вторник, 2022-02-22, 00:12 | Сообщение # 426
Тонкая трубка на фильтре заглушена.А сама трубка с обратки через какой то Тройник соединена.
Прикрепления: 6027801.jpg(114.7 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2022-02-22, 23:15 | Сообщение # 427
Хз зачем так сделали, тут обратка играет роль подогревателя топлива, кто-то решил усовершенствовать видимо. Либо сломал разъем, и решил выкрутиться таким образом
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
