pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-02-10, 21:00 | Сообщение # 31 |
| Ну и, конечно, не нужно забывать о том, что он рассчитан и применён производителем. Со всеми вытекающими...
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-02-10, 21:06 | Сообщение # 32 |
| С тем что фильтр хороший и самодостаточен, я согласен, все таки на ним работали инженеры, которые стремились обезопасить топливную системы машины. Но есть одно НО, он не расчитан на Россию, он расчитан на цевильное топливо. А внашем топливе я уверен, что допускается примесей в десятки раз больше чем по корейским стандартам. Нужна защита. Правда самого главного врага наших дизелей не отфильтруешь и не отсепарируешь, это сера в топливе, которая в совокупе с высокой температурой горения топлива и влажности в атмосферном воздухе, превращается в серную кислоту и точит наши цилиндры. Как ни крути, топлево наше ...овно, и нам придется с этим жить и надеяться на лучшее.
gords | gordsДата: Четверг, 2011-02-10, 22:02 | Сообщение # 33 |
| Я думаю что итак всем всё понятно! Можно и зимой кататься на летней резине, но как говорится скупой платит дважды! Ситуация когда едешь в другой город, заправляешься на незнакомой заправке, через 10 км загорается лампочка воды в фильтре, магазинов вокруг нет, и начинаются танцы с бубном вокруг машины! Пытаемся протрести старый фильтр, или надеемся дотянуть до ближайшего сервиса или автомагазина... А чтобы убить форсунку достаточто буквально капли воды! С сепаратором ситуация другая: сработал датчик, вышел из машины, открыл сливной кран на сепараторе, слил всю хрень, закрыл и поехал дальше! Решает каждый сам, что ему по душе. А про забитые парафином основные фильтры(рассчитанные крейской инженерной мыслью) я вообше молчу, сам намаялся этой зимой. А вот подогрев эту проблему решает полностью!
ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-02-11, 21:31 | Сообщение # 34 |
| В Хабаре, перед Индустриальной в BOSS (стеклянное небольшое здание по Пионерской слева (если ехать на юг) стоит 750 рублей... Я отовариваюсь там, и считаю, лучше лишний раз заменить фильтр. А родной фильтр, если нет мехповреждений, ессно, воду в тнвд не пропусти никогда... А на бонге 3 пред фильтром подогреватель топлива уже стоит...Добавлено (11.02.2011, 21:31) --------------------------------------------- А если сигнальная лампа фильтра загорелась, нужно остановиться и через пробку слить весь шмурдяк, прокачать грушей (никак к этой опции привыкнуть не можу!), ехать до дому (магазину, сервису, к другу) и менять фильтр топливной...
pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-02-11, 21:39 | Сообщение # 35 |
| Quote А если сигнальная лампа фильтра загорелась, нужно остановиться и через пробку слить весь шмурдяк, прокачать грушей (никак к этой опции привыкнуть не можу!), ехать до дому (магазину, сервису, к другу) и менять фильтр топливной... Немного выше gords назвал эти действия танцем с бубнами
ZhSabit | ZhSabitДата: Понедельник, 2011-02-14, 20:37 | Сообщение # 36 |
| Quote (pavlovan) Немного выше gords назвал эти действия танцем с бубнами Ну энто реалии эксплуатации дизеля, плюс особенности российских заправок... Реалии... Добавлено (14.02.2011, 20:37) --------------------------------------------- Кстати, чтоб продлить жизнь форсункам, плунжерной паре тнвд нужно периодически добавлять в топливо ER или другой ревитализант металла. Тогда сухое трение не так опасно. Я лет 15 назад читал "За рулем", как в вазе после применения отечественного ревитализанта (был такой синий во флакончике), слили масло и с сухим картером проехали сколько-то километров. Приятель субару-доминго собирает-разбирает, грит помогает оченно валам различным эта мериканская жидкость...
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-03-13, 16:56 | Сообщение # 37 |
| Quote (gords) евро это лишний повод для продавцов топлива заработать по 20 копеек с литра! Если 20 копеек с литра, то это уже не евро. У нас тоже встречаются "заправки" с ДТ и ДТ Евро и разницей в цене 20 копеек, задумываться о том, "а не заехать ли сюда заправиться"- даже смешно. Нормальная Евра отличается от ДТ рубля на 2.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-03-13, 17:09 | Сообщение # 38 |
| В реальности с топливом полная опа, ездил по Приморскому краю, удачно заправился, каждое утро машина заводилась!, но троила и не набирала обороты до тех пор пока не прогреется. Ночью -20 максимум, днем -5, топливо гамно, что бы не троила приходилось попу топливную подкачивать. Видимо продавцы вместо зимнего продают летнее ДТ уже.
borshenko1965 | borshenko1965Дата: Воскресенье, 2011-03-27, 23:06 | Сообщение # 39 |
| Дополнительно фильтрую через камазовский фильтор. Но кто нибуть пользовался присадками для ДТ, если есть опыт,поделитесь.
BONGO III 2006г. 2х каб. V2902 турбодизель.
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-03-28, 00:02 | Сообщение # 40 |
| Если знаю, что заливаю плохую солярку, перед тем как вставить пистолет на заправке, вливаю Castrol TDA. Пузырёк 250мл. стоит 300р. Хватает на 5 заправок по 50л.
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 02:26 | Сообщение # 41 |
| Сегодня поменял топливный фильтр, и опять не обошлось без оказии. Купил вчера фильтр в той же конторе, что и в прошлый раз. Фильтр для Таракана, с тремя штуцерами, а при установке выяснилось, что резба под датчик воды М10!!!!!!!!!!!! :o А на старом фильтре и на датчике резьба М8. Опять пришлось устраивать гонки по другим магазинам. Нашёл, отлегло. Как тогда снимал шланги не помню, а сегодня спецструмент сделал. Вскрыл старый фильтр и не совсем понял логику работы. Тоесть соляра и вода идут через фильтрующий элемент. Я бы понял, если бы соляра и вода шли в средний патрубок, а потом вода отстаивалась на дне , а соляра через фильтр на ТНВД.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-03, 13:36 | Сообщение # 42 |
| radeon, А фильтрующий элемент один или два? А патрубков почему три?
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 13:46 | Сообщение # 43 |
| Quote (pavlovan) , А фильтрующий элемент один или два? А патрубков почему три? Фильтрующий элемент один, уменьшеный рулон туалетной бумаги. Насчёт патрубков ; вход, выход и обратка транзитом заходит.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-03, 13:50 | Сообщение # 44 |
| radeon, Может фильтр.элемент не пропускает воду? Тогда как она собирается внизу?
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-03, 14:12 | Сообщение # 45 |
| Quote (pavlovan) Может фильтр.элемент не пропускает воду? Тогда как она собирается внизу? Вот и мне интересно. При этом если в соляре присутсвует какая ни-будь кака, то она волей-неволей тоже забивает фильтр, потому как деватся то ей некуда
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-03, 15:56 | Сообщение # 46 |
| Quote (radeon) Я бы понял, если бы соляра и вода шли в средний патрубок А в срединку у нас что подсоединяется?
radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-04-04, 01:29 | Сообщение # 47 |
| Quote (pavlovan) А в срединку у нас что подсоединяется? В средний, трубка на ТНВД . Через средний патрубок и резьбочку датчика воды, можно электрод , без проблем просунуть.
borshenko1965 | borshenko1965Дата: Пятница, 2011-04-08, 22:32 | Сообщение # 48 |
| radeon если я тебя правильно понял, эликтрод проходит навсквозь через патрубок и резьбу датчика?Я разобрал фильтр который стоял ещё с Кореи эликтрод не тросунуть,т.к. ф. элемент снизу не имеет отверстия.Какой фирмы филтр разбирал? Сделаю фото фильтра в разобранном виде,и выставлю на общее обозрение.
radeon | radeonДата: Пятница, 2011-04-08, 23:11 | Сообщение # 49 |
| Вот схема устройства фильтра, который я разобрал. Из неё видно, что соляра поступает в отсек А и проходя через фильтр , попадает в отсек Б. Откуда по трубке поднимается на выход.
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-04-09, 12:32 | Сообщение # 50 |
| Quote (radeon) Из неё видно, что соляра поступает в отсек А и проходя через фильтр , попадает в отсек Б. Откуда по трубке поднимается на выход А водичка оседает внизу. Наверное, так сделано чтобы рассеять напор с подачи. Топливо сначала проходит ф.элемент, и на выходе если есть вода, она спокойненько опускается вниз. Другой логики в этом фильтре я не вижу.
borshenko1965 | borshenko1965Дата: Понедельник, 2011-04-18, 21:15 | Сообщение # 51 |
| Привет всем! Сделал фото т.фильтра и нарисовал схему его работы,я думаю всё понятно!Ф.элемент завальцован между корпусом и крышкой т.фильра.
radeon | radeonДата: Вторник, 2011-04-19, 02:11 | Сообщение # 52 |
| Вот это, отличная конструкция фильтра. Всё логично и работоспособно. И площадь ф. элемента больше. borshenko1965, а можно циферки и буковки узнать, с этого фильтра?? У меня ещё первый фильтр( с которым машинка приехала) в гараже лежит, надо вскрытие сделать.
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-24, 00:24 | Сообщение # 53 |
| Разобрал я сегодня первый фильтр( В месте с машинкой из кореи пришёл), один в один как у borshenko1965. Что можно сказать;- продуман, технологичен, и у меня есть к нему доверие. При вскрытии, в колбе была замечена грязюка, значит всё работает. Правда как не проверял, клапан на обратке не работает, ни туда ни сюда. Вот его фото;- В итоге мысля такая, если вокруг штуцера обратки есть такое колечко ( как на фото под номером 2) , то стоит брать и ставить такой фильтр, а всё остальное это китайское гУано. И оно может сказаться на ресурсе Вашей топливной системы.
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-24, 01:20 | Сообщение # 54 |
| Quote (radeon) Так как логотипы на фильтрах были схожи, токо написано по разному. А что было написано и почём покупал?
borshenko1965 | borshenko1965Дата: Воскресенье, 2011-04-24, 11:19 | Сообщение # 55 |
| Всем привет. Фото фильтра с кореи.
borshenko1965 | borshenko1965Дата: Воскресенье, 2011-04-24, 11:29 | Сообщение # 56 |
| Сейчас стоит BOSCH. И в запас купил.(1100руб.)Обратный клапан работает когда т.система под давлением.
radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-04-24, 15:12 | Сообщение # 57 |
| Спасибо borshenko1965, за фото. Теперь и pavlovan, ответить можно, на вопрос - Quote (pavlovan) А что было написано и почём покупал? На втором фото, в 42 посте, как раз и сфотан тот фильтр , который я препарировал в посте №24. И сейчас стоит тойже конторы. Покупал за 1150 рубчиков. Чуть покатаюсь и буду менять на нормальный фильтр. В поисках ответа на вопрос pavlovan, рылся в инете , чтоб указать контору фильтра и наткнулся на интересную картинку - Надо будет заглянуть в Фордовский магазинчик, а вдруг и к нам подойдёт. Правда, я все старые фильтры препарировал и выкинул и ничего для сравнительного теста не осталось.
ZhSabit | ZhSabitДата: Среда, 2011-04-27, 20:58 | Сообщение # 58 |
| Похож-то похож, а фордовские дизеля на таком фильтре тож литров около трёх объёма? От 2-х литрового дизеля фильтр не пойдёт...
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-04-27, 23:00 | Сообщение # 59 |
| Quote (ZhSabit) От 2-х литрового дизеля фильтр не пойдёт... Там вроде был обозначен Ford Focus- значит не более 2-х литров или около того...
radeon | radeonДата: Четверг, 2011-04-28, 04:37 | Сообщение # 60 |
| В принципе, высоту ф. элемента померить и сравнить не проблема, как и колбу самого фильтра. Насчёт двух литрового или трёх литрового, помоему замарачиваться не стоит. Вряд ли производители фильтров будут делать разные модификации, под определённый объём дизеля в автомобильном секторе (не брать в расчёт трактара и грузовики).
