заводка машины зимой - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
VoevodaДата: Четверг, 2012-12-27, 21:10 | Сообщение # 31
Подогреватель топливного фильтра,"Родной", полное га.но!!! Проверено! Во первых, включается только при -3, а должен начинать работать при 5 градусах!!! Т.к.процесс парафинизации в солярке начинается именно при 5 градусах, а дальше помутнение,выпадение и т.д.Во вторых, при условии, что на улице у нас было -32,и ветер 14м/с,по сканеру показывало,что температура солярки на входе в насос -22!!! Ну и на кой он нужен? Сейчас временно езжу без него, обратку пустил вообще мимо фильтра в бак. В новогодние праздники буду мутить новую топливную и поставлю проточный нагреватель "Намакон". Предвидя некоторые вопросы, скажу сразу, родной подогреватель я проверял. он рабочий, но ещё и воздух через него подсасывало. А вообще топливная у нас на низы не рассчитана, максимум до -20.
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 21:51 | Сообщение # 32
В наших краях летнее топливо можно катать до -10, при -10 топливо спокойно проходит через сетку в баке и через фильтр, при -12 все, колом.
энди38Дата: Пятница, 2013-02-01, 20:42 | Сообщение # 33
- 43, пригород Иркутска, котёл DEFA 700 ватт, антигель в баке - без снятия АкБ без проблем
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 20:54 | Сообщение # 34
тут у знакомого глянул на ивеко дейли, у него подогрев топлива от антифриза через теплообменник
AlRu38Дата: Суббота, 2013-02-02, 01:12 | Сообщение # 35
ремесленник, как впечатление от ивеко дейли?
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 14:22 | Сообщение # 36
у него обычный привод, не вэдовый. пока новый- хорошо, не дай Бог дерьма залить, те же самые проблемы. сейчас стоит на ремонте топливной, не могут устранить беды с форсами. насос, датчики сменил, форсы откапиталили, всю систему промыл, толку мало, курит бамбук. еще 1 ньюанс, прога по з\ч ваще дерьмо полное, плеваться хочется, макаронники одним словом. ценники на з\ч кусачие, многие не просто найти. 1 вывод: хороший автомобиль- пока новый, как презик- одноразовый
tanyafit06Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:09 | Сообщение # 37
Купил осенью 2011 Бонгу 09 года выпуска(2-х кабинник 4 ВД). Почитав форумы потратил почти 100 т.р.: Автономник немецкий на тосол для заводки вне дома , эл . подогрев СЕВЕРС для дома, подогрев топливозоборника в бак , сепаратор СЕПАР, сигналку со всеми приблудами, везде масла поменял в трансмисии. Машина живёт на улице. Две суровых сибирских зимы позади и я ни разу не пожалел о затратах. Завожу и езжу и в -40 ( правда уже не так как мне хочется , а так как позволяет машина:очень холодный воздух на впуске,рулевое тупеет очень сильно после -30,соляра холодная). Прикупил ещё бондажный подогрев на фильтр,ставить буду по теплу, так как штатник 2-х микронный тяжко пропускает ,,кисель,, через себя( после отстоя в такие минуса запарафинивается и требует отогрева). Греет он по инструкции до 120 градусов,хватает , чтобы растопить крупные фракции парафина.
Бонго двухкабинник 4ВД 2009 J3
tanyafit06Дата: Пятница, 2013-02-15, 22:42 | Сообщение # 38
После -20 выпускные газы от автономника подвожу к картеру движка, чтобы тепло не пропадало и грею масло.Стационарно не стал ничего придумывать,соорудил подвод из трубы(скину фото). А когда машина стоит дома,обматываю по кругу и оставляю уже эл.подогрев СЕВЕРС включенным постоянно( это уже после -25 град.). Вообще красота получается: ещё и мосты не так мёрзнут,тепло от движки под авто помогает.
Добавлено (15.02.2013, 22:42)
Да , есть такая фишка: после подогрева движка. Если мотор не достаточно прогрет , но и не холодный уже( верх мотора греется быстрее , чем низ), то идёт какой-то сбой по параметрам датчиков для пуска.С полпинка не хочет заводится,крутить надо около 3-4 секунд. После2-х и более часов на эл.прогреве такой проблемы уже нет , и после более часа работы автономника тоже нет. Вообще зависит от температуры на улице. Ещё это решается отключением подогрева и ожиданием 15-20 минут,пока тепло равномерно не распределится по блоку.
Заморачивался  я ещё по поводу закрывать интеркулер в мороз или нет...проверял рукой турбину негнетающую даже после нагрузки при темп. около 0 градусов...нихрена не греется. Вывод для себя: закрывать, так как метра три нашего всасывающего воздухопровода гонят в морозы голимый МИНУС. А желательно по  умным дизельным книжкам около 60 градусов( это я так понял из разных формул и диаграм). Неплохо бы забор от коллектора выпускного на зиму брать...
Прикрепления: 7489658.jpg (92.7 Kb) · 9693846.jpg (59.8 Kb) · 1057665.jpg (64.6 Kb) · 9783953.jpg (69.7 Kb)
yurecДата: Понедельник, 2013-03-11, 22:50 | Сообщение # 39
Последнию неделю как пришли к нам морозы, возникла такая ситуация, машина стала очень плохо заводиться если стоит более 10 часов при -15. Дистанционно (с сигналки) вообще не заводится. Если чуть подольше покрутить стартером заводится с таким грохотом стрекотом (ощущения, что гдето с права), поработав так минуту максимум 2 глохнет, завожу второй раз, тоже самое но грохот потише и работает 2-3 минуты, ну и заводка в третий раз все хорошо тишина и дальше не глохнет. Подскажите вчем проблема, чему скоро придет конец?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-11, 22:56 | Сообщение # 40
к топливной писец подкрадывается angry
yurecДата: Понедельник, 2013-03-11, 23:13 | Сообщение # 41
А что именно? Когда не промерзает заводится как говорится с пол оборота?
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 14:37 | Сообщение # 42
соляра с колхозного трактора? через фильтра с сеточкой в 100 микрон залит?
yurecДата: Вторник, 2013-03-12, 18:52 | Сообщение # 43
Заправляюсь исключительно на Роснефь. У меня рядом с домом их аж 4 шт. Фильтр - сколько микрон не знаю, был заменен в ноябре (неоригинал за 1200 руб). Старый не разбирал, лежит гдето на даче. Всю зиму заводилась нормально, правда я если было больше -15 сигналку ставил на завод каждые 2 часа. Сегодня записал фильм как заводил, попробую выложить.
Добавлено (12.03.2013, 18:52)
Извеняюсь за качество, снимал с телефона. Тел. почемуто снимал по 15сек и получилось сбоку. Но не это главное. Главное слышно стрекотание двигателя. Подскажите что это может быть?
ремесленникДата: Вторник, 2013-03-12, 18:55 | Сообщение # 44
сделай тест на слив с форсов
yurecДата: Четверг, 2013-03-14, 21:07 | Сообщение # 45
Блин почему-то видео не загрузилось? как загрузить видео? Вставляю 3 файла по 320кб, а они потом пропадают.
Добавлено (14.03.2013, 21:07)
Как, самому можно? Или надо их снимать и в сервис тащить.
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2013-03-12, 19:11
ремесленникДата: Четверг, 2013-03-14, 21:30 | Сообщение # 46
процесс многократно описан на форуме. есть функция поиска http://kiabongo.info/search....amp;t=0
tripolskiiaДата: Вторник, 2019-01-08, 17:45 | Сообщение # 47
-18 и немного ветрина и всё не заводится.
Двигатель кручу по 10 сек пытаясь завестись схватывает ну как правила аккумы не хватает.
Установил Бинар 5с с модемам и установкай заплатил 41 тыс. Теперь проблем не знаю.
Добавлено (2020-02-18, 10:09)
Всё и с подогревам перестал заводится. Сделал тест форсункам льют все 2.3. сильней чем 1.4. купил 2ва новых клапона на форсунки по 4ри тыс. сам поменял 2.3. по очереди 2 завёл потом 3. Заводится стала как когда покупал до - 18.даже лучше тогда крутил накачивал а щас сразу пытается схватится сраза с 3го заводится при - 18.
Менял 2 потому что предупреждали что форсункам и компу перенастроится надо:проехал 200км форсы шумят пока ещё тяга хуже.
Добавлено (2021-03-02, 17:33)
После переборки 2х форс нормально всё (заводится, тяга вернулась) надо ещё 1и4 перебрать льют точна проверял.
Хотя с катком до -30 зимой заводился.
CAHbKA75Дата: Вторник, 2021-03-02, 20:59 | Сообщение # 48
Здравия! Подскажите, пожалуйста, а как проверяли форсунки, льют не льют?
Спасибо
yurecДата: Вторник, 2021-03-02, 21:30 | Сообщение # 49
Просто. Берёшь 4 шприцы 20 кубов и шнурки от капельницы. Отсоединяешь обратку и к ней подключаешь шприцы. Заходишь максимум на минуту. Смотришь. В шприце не должно быть и половины
tripolskiiaДата: Четверг, 2021-03-04, 17:50 | Сообщение # 50
Да шприцы трубки на обратку завёл и смотриш как быстро
Набирается соляра.
CAHbKA75Дата: Четверг, 2021-03-04, 19:08 | Сообщение # 51
Благодарю. Буду пробовать
Добавлено (2021-03-11, 00:10)
Собрал я этот "рукоблудный" стенд.
5 кубиков набиралось около минуты-двадцать сёк. и все наполнились одинаково.
Добавлено (2021-03-11, 00:24)
  • Страница 2 из 2
