заводка машины зимой
godzik | godzikДата: Вторник, 2012-12-04, 00:58 | Сообщение # 1 |
| Хочу у вас узнать Настали холода -15 -25 начал заводить свою кийку 2009 г.в. 1.5т. двиг J3 Как обычно выжал сцепление включил зажигание спираль нагрева горела больше 5 сек. я повторил раза 4 и начал заводить.Крутилось слабовато по сравнению с осенью, двигатель начал схватывать и после прокрутки и схватывания около 10 сек. завелся. Теперь вопрос это нормально или что то не то с соляркой или спиралью накала. Дальше я завел двигатель и все держу на сцеплении.Помню по другим машинам когда отпускаю сцепление двигатель сбрасывает обороты и работает тяжелее из за замершей коробки, а тут на кийке я отпускаю сцепление и не чего такого нет двигатель как работал так и работает не каких сбоев и как будто нет нагрузки от коробки передач. Теперь вопрос как у вас и что это могет быть. Сцепление рабочее, коробка включается, машина едет, масло в коробке есть. Может двигатель крутит с коробкой потому и туже стал крутить но я же выжимал сцепление
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-04, 21:32 | Сообщение # 2 |
| godzik, У тебя же со сцеплением всё нормально, ты сам говоришь. Единственное, проверь уровень масла в коробке. А заводится тяжко- наверное аккумулятор ослаб. Если подзарядка не поможет- придётся покупать новый.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 01:17 | Сообщение # 3 |
| это грубое изнасилование дизеля! потом не серчайте по факту гибели вашего коня!)) спираль накала в впускном коллекторе, по сути продолжительность работы спирали в предпусковом режиме роли не играет, так как стартер не крутит, а значит воздух не проходит через спираль и соответственно не греется. другое дело когда через включенную спираль прогоняется воздух, тоесть при запуске движка. а в минус 25 сия спиралька почти бесполезна. накал у неё не ахти какой, а тут ещё и поток воздуха холоднющий! и не питайте иллюзии ребята, монтируте подогревы тосола и масла раз уж гаража нет тёплого! ВСПОМНИТЕ ЧТО У КОНЯ ТО ВАШЕГО ДИЗЕЛЬ , А НЕ БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР! читайте статьи о вредоностности холодной солярки на аппаратуру. читайте о вреде длительной прокрутки . все меняют масло, тосол , сцепление и тормоза игнорируют! почему?жидкость ту тоже необходимо своевременно заменять.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 14:44 | Сообщение # 4 |
| Quote (чайник-бонговод) спираль накала в впускном коллекторе есть 2 вариант J3 мотора со свечами накала 367104x900 4 шт
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 19:56 | Сообщение # 5 |
| а это сути не меняет ремесленник, ,хоть десять свечей на горшок! в минус 25 заводка дизеля котегорически запрещена. одубевшие ремни, застывшее масло, холдное д. т в аппаатуре и так далее.
pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-12-08, 20:19 | Сообщение # 6 |
| чайник-бонговод, а что, на бензиновых машинах не дубеют ремни и не густеет масло? Для любого мотора запуск на морозе- маленькая катастрофа, которая при постоянном повторении приводит к преждевременному износу.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-08, 20:39 | Сообщение # 7 |
| Quote (pavlovan) в минус 25 заводка дизеля котегорически запрещена глянь к примеру талмут мерса, запрещена эксплуатация авто при -25С.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-12-08, 20:56 | Сообщение # 8 |
| ну бензиновый бензиновому разница, а дизель он и в африке дизель. бензиновый мотор менее болезненно переживает холодный запуск. карбюраторный мотор с минимум электроники так сказать. не спорю, и бензиновому мотору достаётся, но не так как дизелю. топливная бензинового мотора износостойкая в отличии от дизельной аппаратуры, да и бензин при минусах не так вреден как солярка. Добавлено (08.12.2012, 20:56) --------------------------------------------- добавлю что для дизеля зима начинается с плюс 5 ! а что делает с форсунками холодная солярка? как она влияет на тнвд? почему производитель не рекомендует запуск при минусах? тут про топливную можно писать бесконечно, а не только про холодное масло!
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-09, 03:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (чайник-бонговод) да и бензин при минусах не так вреден как солярка. Quote (чайник-бонговод) бензиновый мотор менее болезненно переживает холодный запуск Тут бы я поспорил. Дизель выигрывает тем, что смазывает камеру сгорания соляркой. А холодный бензиновый наоборот, смывает масло со стенок цилиндра бензином. А как известно, более подвержены износу поршневые кольца ну и стенки цилиндров.
lss | lssДата: Вторник, 2012-12-11, 21:26 | Сообщение # 10 |
| Уважаемые бонговоды, скажите в мозгах машины может быть прошивка запрещающая заводку двигателя при определенных минусовых температурах?
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-11, 21:57 | Сообщение # 11 |
| Ни разу не слышал про такое. Да и вряд ли это логически возможно.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-12-11, 22:45 | Сообщение # 12 |
| Quote (lss) Уважаемые бонговоды, скажите в мозгах машины может быть прошивка запрещающая заводку двигателя при определенных минусовых температурах? если датчик температуры окружающей среды (воздуха) глюкнул, он дает некорректные данные процессору (к примеру жуткий минус), соответственно на впрыск может податься столько топлива, что его просто не проглотить, т.е. не завестись.
lss | lssДата: Вторник, 2012-12-11, 23:38 | Сообщение # 13 |
| Спасибо за ответ. Первый дизель в жизни. Ниже - 15 не заводится. Завтра буду пробовать с быстрым стартом.
bakl | baklДата: Среда, 2012-12-12, 11:33 | Сообщение # 14 |
| -31 кемеровская обл, г. Киселевск, р-он Красный Камень на тёплом аккумуляторе завелась машинка со второй попытки
KIA BONGO 3. 2008 г.в. 2900 сантиметров кубических, задний привод
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-12, 13:46 | Сообщение # 15 |
| Quote (bakl) Завтра буду пробовать с быстрым стартом. нежелательно, это крайняя разовая мера, примерно как электрошокер для запуска сердца
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-12, 16:56 | Сообщение # 16 |
| pavlovan, полностью с вами согласен! вредно всем моторам!
godzik | godzikДата: Четверг, 2012-12-13, 01:12 | Сообщение # 17 |
| кемеровская обл. Прокопьевск было -26 завелся в раскрутку при -30 схватывал но не завел ( аккумулятор не снимал ) завел с буксира на 4 передаче и теперь не глушу второй день жду завтра поставить сигналку с автозапуском и кончатся мои мучения
sasha | sashaДата: Четверг, 2012-12-13, 01:27 | Сообщение # 18 |
| -29 Красноярск. со снятой ботареей завел с третьего раза. Завтра -32. В субботу поставлю бинар, видимо подругому никак.
KIA Bongo 2009г j3
bakl | baklДата: Четверг, 2012-12-13, 01:35 | Сообщение # 19 |
| на утро яндекс -36 обещает, тревожно
godzik | godzikДата: Четверг, 2012-12-13, 12:49 | Сообщение # 20 |
| утро -36 а мне всеравно она всю ночь тарахтела
гоша68 | гоша68Дата: Пятница, 2012-12-14, 04:39 | Сообщение # 21 |
| сколько за ночь соляры съела????
гоша
godzik | godzikДата: Пятница, 2012-12-14, 21:15 | Сообщение # 22 |
| с 22 до 06 утра сьела 5 литров мож 7 ну вот наконец мне поставили сигналку с автозапуском и теперь нет проблем с заводкой правдо помучились с центральным замком пришлось родной блок выкинуть ( а хотели чтоб и родной брелок на закр и откр был ) не вышло -34 заводка каждые 2 часа по 20 мин. работы утром встал машина теплая сел и поехал
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-12-14, 21:16 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-14, 21:56 | Сообщение # 23 |
| Quote (godzik) ну вот наконец мне поставили сигналку с автозапуском концевик на педали сцепления отключили?
admmhr | admmhrДата: Вторник, 2012-12-25, 13:52 | Сообщение # 24 |
| при снятии батареи комп. пострадать не может, а то в -20 раз схватил и все на этом, думаю снять но страшновато.
godzik | godzikДата: Вторник, 2012-12-25, 14:39 | Сообщение # 25 |
| на сцеплении не чего не отключали для чего и как отключать концевик?
Сообщение отредактировал godzik - Вторник, 2012-12-25, 14:39 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-12-25, 15:09 | Сообщение # 26 |
| на некороторых авто (на моем в т.ч.) движок заводится, только при нажатой педали сцепления- стоит концевик подключенный к ЭБУ. как отключать и к каким последствиям может привести - не знаю
godzik | godzikДата: Вторник, 2012-12-25, 20:25 | Сообщение # 27 |
| Мой движка заводится без нажатия сцепления )))) а так это полный гемор тогда (((( обороты движка без сцепления на нетрали плохо газуют а при выжатом сцеплении хорошо
HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-26, 00:52 | Сообщение # 28 |
| Ремесленник нагнал страху...забыв, что у нас стоит подогрев топливного фильтра и куча датчиков температуры, в том числе и на топливном насосе. Двойной нагрев спирали лучше разогревает воздух вокруг нее, который и всосется первым в цилиндры. Так что - отставить панику! Лично у меня в любой мороз (все, какие были в маскве за три года) всегда заводился с полоборота. Да, кряхтит, покашливает до прогрева, но заводится без проблем. Правильное масло и хорошая солярка, как говаривал умный мальчик у Ильфа и Петрова, оттяжку дают и кругом себя оправдывают (даром, что говорил он это про купорос).
PONEDA | PONEDAДата: Четверг, 2012-12-27, 00:37 | Сообщение # 29 |
| Ребята! Попробуйте взять аккумулятор домой на ночь в - 20 . Подзарядить его если есть такая возможность. Машина должна заветись и в -40.Проверено на себе.
kostian84 | kostian84Дата: Четверг, 2012-12-27, 20:30 | Сообщение # 30 |
| минус 32 не снимая аккумулятор j3. 2006 год
