Не заводится!!! - Страница 2 - Форум Kia Bongo
Не заводится!!!
Дима_на_бонгеДата: Среда, 2014-08-27, 18:10 | Сообщение # 31
Всем привет. Может у кого было...
Приобрели чудо автомобиль Киа Бонго 3. 2010г.в. J3. Двухкабинник. Катались-ездили замечательно. Решили поставить доп.фильтр топливный. Обрезали трубку подачи. Прикрутили шланги. Вообщем все поставили. Только вот воздух не стравили с магистрали. Она заглохла по дороге. Немного подумав "грушей" прокачал и все- завелась. С тех пор в течение года подкачивали постоянно грушей топливо. Все обтянули-проверили... Все нормалек, а подкачивать просит. Через 40тыщ пробега закоптилась и загорелся чек. Отогнали в сервис. Сказали форсы под замену, насос с баком и магистралью прочистим. Купили форсы. Поставили. Все сделали. А машина все равно не заведется без подкачки грушей.... На СТО сказали поменяйте грушу. Поменяли... История та же... Ну да ладно. Так и ездили. Никто не знает в чем проблема. Сейчас народные умельцы (будь они неладны) поставили насос от волги, вместо груши. Когда заводишь включаешь насосик, запускаешь двигатель. Начинает троить и через несколько секунд глохнет. Приходилось крутить стартером по 30 минут, только потом запускалась. Если машину поставишь на час и больше, то она начинает опять долго заводиться. Ничего не помогает. Фиг знает что такое. В сервисе разводят руками и нехотять делать... Не знают что может быть.
MOLIKДата: Четверг, 2014-08-28, 12:37 | Сообщение # 32
Ну для начала выкинули ли доп. фильтр, меняли трубки, меняли хомуты на трубках?
Дима_на_бонгеДата: Пятница, 2014-08-29, 20:50 | Сообщение # 33
И без фильтра пробовали. Трубки скручивали напрямую, хомуты меняли, топливные трубки на форсы поменяли. толку нет...
MOLIKДата: Пятница, 2014-08-29, 21:40 | Сообщение # 34
А фильтр топливный у Вас оригинальный, не пробовали дуть в обратку, клапан срабатывает?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-09-01, 22:42 | Сообщение # 35
у вас слив обратки увеличен. дозы топлива для пуска хватает при исправных форсунках,-я имею в виду количество топлива в рейке и в насосе. даже при пустом фильтре мотор пускается на остатках в насосе и рейке. на исправном моторе можно отсоеденить фильтр, а мотор всё равно пустится с полоборота и заглохнет ... делайте выводы. форсунки и тнвд смотрите.
sergejv2008Дата: Понедельник, 2014-09-08, 21:11 | Сообщение # 36
Прошу помогите советом. Бонго 3, двигатель j3, фарсунки новые, тнвд новый, двигатель контрактный из кореи. Прошла после замены двигателя, тнвд и фарсунот примерно 6000 км. Перестала заводится, где-то неделю назад был первый случай, стартер крутит бодро но мотор не схватывает.... завелась гдето на 10 раз. Неделю заводилась и работала как часы и вот вчера опять такая же беда,  только теперь не заводится и с 20 и с 30 раза. Стартер крутит хорошо а двигатель не схватывает, грушу качал, непомогает. Подскажите может у кого нибудь что то подобное было.
MOLIKДата: Понедельник, 2014-09-08, 23:17 | Сообщение # 37
Причин может быть масса. Начните с простого, сделайте тест на слив форсунок в обратку, после этого теста будет уже хоть что то понятно.
sergejv2008Дата: Вторник, 2014-09-09, 03:59 | Сообщение # 38
А может такое быть чтобы фарсунка, неделю назад не работала и сливала в обратку, потом неделю работала хорошо, а потом снова в обратку сливать начала?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-09-09, 20:31 | Сообщение # 39
sergejv2008, -
1- чрезмерный слив какого либо инжектора отдельно, или в группе ..
2- электрическая цепь( фишки к инжекторам) ослабло соеденение, обрыв цепи...
3-недостаточность тнвд на подкачке или в напоре
4-подача горючего( воздух в системе,бедная смесь,,)
5- управление ( датчик какой либо-распредвала, коленвала, реечный..)
машинку почитать надо, так проще , гораздо проще.
Герман1969Дата: Четверг, 2014-09-11, 18:40 | Сообщение # 40
закончилась моя эпопея с машиной. Спасибо Косте 1980, надоумил поменять электронику на механику. Машина бегает как новая. Единственный минус - потеряла немного в мощности. в остальном все нормально. После ремонта намотал уже 1,5 тыщ км - пробег нормальный. Так что, если кого интересует - обращайтесь.
sergejv2008Дата: Воскресенье, 2014-09-21, 20:43 | Сообщение # 41
Завелась после впрыска эфира. Открутил сливную пробку в фильтре, как мне показалось там на дне было немного ржавой воды, слил. Ездила отлично до сегоднешнего дня. Опять таже история, утром поехал по делам, приехал, заглушил, а заводится не хочет. Через час пришел завелась с пол оборота. Боюсь что в один прекрасный момент может опять не завестись.
Сообщение отредактировал sergejv2008 - Воскресенье, 2014-09-21, 20:59
stupinalДата: Воскресенье, 2014-09-21, 22:27 | Сообщение # 42
Привет всем проблемы такие история была такая хапнули воды в двигатель накрылись форсунки заменили прошили только вот VIN не прошивается почему-то ну ладно дело  не в этом заводится работает на газ не реагирует проходит минут 5 двигатель по другому начинает работать. на газ не реагирует пока не выжмеш сцепление и не газанеш плавно разгазовывается(медлено) в чём причина не понять помогите
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-09-21, 23:34 | Сообщение # 43
stupinal, так форсунки прописали или нет?
stupinalДата: Понедельник, 2014-09-22, 08:26 | Сообщение # 44
Форсунки прописали
MOLIKДата: Понедельник, 2014-09-22, 21:30 | Сообщение # 45
Сканер есть в городе? Давление бы посмотреть, то может и насос убили.
stupinalДата: Вторник, 2014-09-23, 07:39 | Сообщение # 46
Давление есть на заведённом (на холостых) 300бар
антон726Дата: Вторник, 2015-03-17, 22:15 | Сообщение # 47
добрый день у кого день))ДВС j3 2.9 проблема такова.что двигатель стал запускаться дольше ,больше оборотов стартера.это пару дней,а потом вообще не стал запускаться,только тогда когда ДВс холодный.запускается разом с пол тыка,а как прогреется так лучше не глушить потому что не запустится.только с буксира.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
qwertyuiop2013Дата: Воскресенье, 2015-03-22, 20:22 | Сообщение # 48
Здравствуйте у меня вот какая проблема ,  машина прошла 90000 км. Была  поменяна  тнвд  намеханическую, после пробега на спидометре 180000 км. Ехал из города на подъёме
машина начала  дымить черным дымом и
заглохла. После снятия головы нечего странного не выяснилось но когда начел
сливать масла она кобута  как кисель ,
понять не можем . но и завести тоже появился стук 2 цилиндре. Масла меняли при
172000 км.
MOLIKДата: Понедельник, 2015-03-23, 00:26 | Сообщение # 49
qwertyuiop2013, возможно перегрев, либо качество масла.
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2015-03-23, 20:54 | Сообщение # 50
какие последствия
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-03-23, 23:50 | Сообщение # 51
qwertyuiop2013, а вы масло в ларьке брали? cry ,попробуйте слить,и промыть систему(я бы промывкой не стал промывать,а хорошим маслом),а то каналам всем хана,(если уже не хана),и маслянное голодание!а вообще по уму,двигатель надо разбирать,и всё в ручном режиме промывать!(я в инете вычитал,типа мужик приехал на прадо,80.000 км масло не менял,открутили пробку,а оно не сливается!попробывали отверткой,олива потекла,и предложили движку разобрать,т.к. ответственность на себя никто не хотел брать,клиент долго думая,в итоге согласился (думал его разводят),движку разобрали,помыли,прокладки и масло заменили,и поршня все в идеале,и кольца,и вкладыши!моторист в шоке был,от качества тойота!может и вам пригодится,хотя возможно уже поздноватенько!
qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2015-03-26, 14:23 | Сообщение # 52
да поздно, 1,2,3,4 на 0,003 мм. верх низ ходят поршня, буду снимать двигатель и разбирать.
Добавлено (26.03.2015, 14:23)
http://www.youtube.com/watch?v=9gZlK24Wbjs&feature=youtu.be
ВОТ ВИДЕО
ремесленникДата: Четверг, 2015-03-26, 14:46 | Сообщение # 53
qwertyuiop2013, в предь, не гонись за дешевизной, не лей минералку (хоть корейскую, хоть другую), лучше синтетика (по возможности "кокосовая" или "газовая", в крайнем случае гидрокрекинговая) http://kiabongo.info/forum/52-2-14497-16-1376484847
qwertyuiop2013Дата: Четверг, 2015-03-26, 14:47 | Сообщение # 54
ГДЕ КУПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ j3
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-03-26, 23:14 | Сообщение # 55
qwertyuiop2013, посмотрел видео,и всё же похоже на левое масло!даже с низкосортной минералкой,такое вряд ли случилось бы!в 1995 году,лили в газель дв.402 М612Г,самое дешёвое,на тот момент,и то такого ужаса не было!движок ходил 60.000км,и переборка,но не от масла,а от постоянных перегревов!в жару ездили ,до тех пор,пока поршня чуть ли не клинило в гильзах!по поводу переборки,посчитайте смету,время,какой мастер?гарантии?а вот б/у,как то стрёмненько!надо всё взвешивать!но один итог,дёшево не будет! sad
supunДата: Вторник, 2015-08-11, 12:40 | Сообщение # 56
Уважаемый антон726 отпишитесь если решили проблему  *как прогреется так лучше не глушить потому что не запустится*
ДенискаДата: Четверг, 2015-08-13, 00:36 | Сообщение # 57
датчик распредвала посмотрите на холодную он остывает она заводиться, а когда он горячий не заведешь было такое.
supunДата: Четверг, 2015-08-13, 03:03 | Сообщение # 58
когда двигатель горячий не заводится,то по ходу движения автомобиля, слева на двигатель ближе к корзине сцепления полить холодной водой все работает как надо
ДенискаДата: Четверг, 2015-08-13, 23:36 | Сообщение # 59
датчик распредвала 100% завтра его сфотаю и выложу фото.
usernameДата: Вторник, 2016-05-31, 22:02 | Сообщение # 60
Всем привет. Авто kia bongo 2009 г.в. мотор J3. В пользовании около 5 лет. Зимой, первые четыре года эксплуатации, заводился хорошо, но этой зимой начались проблемы. Заводиться стал проблематично, стартер можно сказать не крутил бодрячком, а туго вжикал. Грешил на старый акб, регулярно подзаряжал. После зарядки заводилась норм. Купили новую АКБ, но проблема не исчезла и снова приходилось её заряжать. Появилось подозрение, что АКБ что-то садит т.е. пожирает её энергию пока машина ночью стоит. А с неделю назад запуск стал очень трудным и при запуске стала сильно греться плюсовая клемма АКБ. Сегодня машина не завелась вовсе. Ставлю заряженный аккум 12.8 показывает заряд, заводить еле вжик и все, клемма + горячая, напряжение на аккуме 10.5. Подскажите, чем может быть проблема? Стартер? Если да, то почему стала греться клемма. Раньше этого не было.
