Не заводится!!! - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Не заводится!!!
Не заводится!!!
MOLIKДата: Вторник, 2016-05-31, 22:25 | Сообщение # 61
Награды: 23
Ну для начала почистить все соединения от аккума до стартера и генератора, особенно массу.
usernameДата: Вторник, 2016-05-31, 22:34 | Сообщение # 62
Ok. Завтра позанимаюсь после работы. Сегодня уже тёмно на улице.
MOLIKДата: Вторник, 2016-05-31, 22:35 | Сообщение # 63
Награды: 23
Эт я заметил! :)
Я на своем дублировал силовые провода, сечение показалось слабоватым
usernameДата: Четверг, 2016-06-02, 15:47 | Сообщение # 64
Все ok.
blazhko-444Дата: Пятница, 2016-09-02, 10:46 | Сообщение # 65
Доброго времени суток. Помогите мне разобраться в чём проблема и с чего начать.Машина у меня KIA Bongo 3. 2008 года с двигателем j3 пробег 144000км брал в 2010 году с пробегом 30000км. В общем проблема такая: Ехал я на море на косу назимого с города бикина и где-то за километров 200 машина начала глохнуть на скорости,зажигание передёрнишь и едет дальше.У меня так уже было в прошлом году умерли форсунки я поставил новые в комп машины прописал.Всё было супер и в Благовещинск гонял в общем ездил не нарадовался. С косы машину завели с толкача со стартера не заводилась на обратном пути машина так-же глохла потом начала дымить то чёрным то белым дымом начала трещать саляра вылетала в трубу прям не сгорая в заде меня ехать было не возможно так сильно она дымила! И треск с каждым километром был всё сильнее и сильнее в итоге за 35 километров до Спаска машина забубнила и умерла  cry Попробовал завести со стартера еле провернула пару раз где-то потом чихнуло и аж задымилась масса на акб больше пробовать не стал.До бикина 300 с чемто километров тащили на буксире.На следующий день проверил масляной щуп уровень показал выше уровня в два раза! Что делать и с чего начать помогите!
MOLIKДата: Суббота, 2016-09-03, 00:47 | Сообщение # 66
Награды: 23
blazhko-444, ну для начала надо было связаться со мной, тем более что отдыхали Вы в 5 километрах от моего дома, живу прямо на съезде с Золотого моста, я бы сообразил сканер и глянули какая беда случилась. Если уровень масла вылез вверх, значит двигу налило топлива в поддон, т.е. какая-то форсунка лила от души, наверное игла в форсунке отработала себя.
WarmДата: Суббота, 2016-09-03, 13:13 | Сообщение # 67
MOLIKMOLIK
Не совсем так. Полуостров Назимова - это у нас под мостом. А коса Назимова - это в заливе Посьет. Разница в 250 км.
MOLIKДата: Суббота, 2016-09-03, 18:22 | Сообщение # 68
Награды: 23
Лоханулся ;)
Ну не 250 км, заезжали все равно через раздольное, так что во Влад 50 км можно было прохватить smile
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-09-03, 19:52 | Сообщение # 69
Награды: 16
Итог ! Двигателю кердык!99%, солярка в поддоне, смазка никакая, да ещё на скорости! Колену, поршням, вкладышам хана, и делать его нет смысла, т.к.поршня скорее всего прихватило!
blazhko-444Дата: Суббота, 2016-09-03, 21:34 | Сообщение # 70
Снял форсунки, отключил тнвд от питания, слил жижу с поддона до уровня.Заткнул отверстия для форсунок тряпочками и прокрутил стартер.Двигатель провернулся нормально тряпочки почти все вылетели.
Добавлено (03.09.2016, 21:23)
Realmen1977, Может ни всё ещё потеряно?
Добавлено (03.09.2016, 21:34)
MOLIK, Может поставить всё на место и сделать диагностику?
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-09-04, 12:00 | Сообщение # 71
Награды: 23
На диагностику на в любом случае, только масло поменяйте
NEMECZДата: Понедельник, 2016-09-26, 19:31 | Сообщение # 72
День добрый, вообщем проблема такая, ездил на дачу, все было в порядке, приехал домой машина стояла 2-3 дня, а сегодня не завелся, стартер крутит, из трубы идет дым, а двигатель как будто даже не схватывает... может кто сталкивался с таким, думал топливо не поступает, но дым то идет, и салярой воняет!
Всё, что не делается – всё к лучшему!
MOLIKДата: Понедельник, 2016-09-26, 21:18 | Сообщение # 73
Награды: 23
Сигнализация стоит у Вас?
NEMECZДата: Понедельник, 2016-09-26, 21:49 | Сообщение # 74
стояла, но отключена предыдущим владельцем, но турботаймер работает..
Добавлено (26.09.2016, 21:49)
вообщем он стоял без акб, ночью было около нуля, утром +5, он не завелся, я акб поставил на зарядку, сечас опять попробовал завелся с пол пинка, на улице +15 где то, выдал ошибку на мультитрониксе P0489.  Сейчас проблем в работе не наблюдается.. не понимаю ничего!) может ли егр так шалить??
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-09-27, 00:17 | Сообщение # 75
Награды: 16
NEMECZ, ну при чём егр? Он никак не влияет на завод авто, только на работу! Смотрите свечи накала, реле к свечам, массу, генератор какую выдаёт напругу, как стартер крутит, и наконец если все окей, а машина плохо заводится диагностика вам в помощь!а может просто аккум умер? Удачи!
NEMECZДата: Вторник, 2016-09-27, 14:16 | Сообщение # 76
Стартер крутит как сумашедший, зарядка 14в, а вот свечи накала на приборной панели мигают уже год как, но зимой и в -20 заводился, а сейчас то вообще +, утром сейчас опять не завелся! реле свечей щелкает, на приборки показывает что прогревает и тухнет как положено, но похоже им совсем конец.
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-09-27, 23:54 | Сообщение # 77
Награды: 16
NEMECZ, сам ответил на свой вопрос!ну а по хорошему, машину надо поставить в тёплый бокс на ночь, и попробовать! Если ведётся, то свечи, или реле!а если не заведётся в тёплом боксе, то капать дальше!но еслибы написал какая машина, год, двигатель, пробег,проще былобы вести беседу! Если есть опыт по замене свечей накала, тогда сам, а если не уверен, лучше к спецам! А то и до гемороя не далеко, типа снятия башки, и т.п.! Удачи!
azizДата: Четверг, 2016-11-10, 01:23 | Сообщение # 78
Всем привет кто поможет поменял мотор машина не заводится схватывает но толку нет не хочет заводится
MOLIKДата: Четверг, 2016-11-10, 15:35 | Сообщение # 79
Награды: 23
Воздух в топливной системе, не прописанные форсунки, мертвая топливная система на моторе.
azizДата: Пятница, 2016-11-11, 19:10 | Сообщение # 80
Форсунки стоят родные топливо поступает
Добавлено (11.11.2016, 19:10)
Молик под скажите как форсунки проверить
бонговод544Дата: Понедельник, 2016-11-14, 15:11 | Сообщение # 81
здравствуйте киа бонга 3 2011г двиг J3 2.9. на холодную в гараже -4  не могу завезти крутит бодро но не схатывает подскажите в чём дело.при прокрутке стартером выхлопа нет а когда начинаешь греть феном впускной колектор слабенький появляется
Сообщение отредактировал бонговод544 - Вторник, 2016-11-15, 13:20
MOLIKДата: Среда, 2016-11-16, 11:20 | Сообщение # 82
Награды: 23
aziz, форсунки прописывали, или Вы установили комп от старого мотора?
azizДата: Суббота, 2016-11-19, 14:01 | Сообщение # 83
Все от старого только тнвд другой на сканере обозначает не исправност датчик распред вала но поставили новый ошибка тоже распре
Добавлено (19.11.2016, 14:01)
Выдаёт ошибку Р0340 датчик поменял но не заводится ошибку выдаёт тоже
MOLIKДата: Понедельник, 2016-11-21, 09:49 | Сообщение # 84
Награды: 23
может просто обрыв в цепи, дело не в датчике
azizДата: Пятница, 2016-11-25, 08:53 | Сообщение # 85
Маховик тоже по метки ставится
PavelBeketovДата: Пятница, 2016-12-02, 20:44 | Сообщение # 86
Добрый день! А/М 2011 г.в., проблема моргает спираль как только запустишь мотор через некоторое время гаснет. Свечи накала поменял. Еще столкнулся с такой проблемой утром запускать, а он не в какую крутишь крутишь пока АКБ почти не умрет, как только прикурить так сразу же пуск. Съездил в сервис заменили ДМРВ, опять утром выходишь долго крутит секунд 10 начинает схватывать очень тяжело пока газку не подкинешь не запускается, что это такое? Уже сил нет. Три раза в сервис и каждое утро одно и тоже. Помогите кто знает что это.
Добавлено (02.12.2016, 20:44)
bongo1980Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:13 | Сообщение # 87
автору темы! была такая же беда,загорался чек и машина не ехалав итоге заглох и больше не завел...снял форсы проверили,в двух заменили клапаны...опять не запустился!!!,вылечил заменой тнвд!!!
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 88
Награды: 16
bongo1980, а не подскажите, во сколько сие мероприятие встало, по срокам, и по деньгам, и в каком году! Очень интересно и познавательно будет всем! И на каком пробге! Если не затруднит!
puziakДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 89
друзья бонговоды спасите мою голову от разрыва! Бонго у меня 2009гв j3 первая беда отказывалась набирать обороты больше 2-2.5тыс. трестись начинала и глохла заменил топливный фильтр беда ушла на неделю ! Через неделю стала плохо заводиться и сегодня умерла ни каких признаков жизни! подскажите что делать куда бежать
55555pavel
nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 90
Нужна помощь!
Во время движения по трассе двигатель начал резко набирать обороты.
Следующие действия выжим сцепления и остановка на обочине, послечего двигатель заглох и больше не завёлся.
Диагностика показывает что все датчики работают.
Соляра подходит к форсункам, импульс на форсунки подаётся, но топливо не поступает. Такое впечатление, что все 4 форсунки перестали работать одновременно.
У кого было или какие мысли есть куда посмотреть подскажите ! Машина 2011г, двигатель J3.
