Не заводится!!! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Не заводится!!!
mama_7567Дата: Пятница, 2013-11-08, 17:03 | Сообщение # 1
помогите  не могу завестись, ездил пару дней при набирании оборотов и скорости загорался чек, но при этом заводился нормально, утром встал хотел завести но все бесполезно, стартер крутит и без толку, фильтр менял не давно , что делать как быть. До этого работал ровно , пер как танк, и резко может так умереть?
ромарио075
agi1114Дата: Пятница, 2013-11-08, 17:08 | Сообщение # 2
mama_7567, наверно что-то с топливной, сделай тест на слив. На форуме уже описывали. Если форсунки льют, то попробуй одну самую льющую отключить, если заведётся, то подключи и едь в ремонт. Если форсунки не льют в обратку, тогда сканер тебе в помощь, так как достаточно много чего влияет на подачу топлива, даже забитый грязью топливный фильтр.
P.S. господа эксперты, наверно не ошибусь, что это справедливо для любого дизеля Kia Bongo?
Сообщение отредактировал agi1114 - Пятница, 2013-11-08, 17:18
mama_7567Дата: Пятница, 2013-11-08, 17:25 | Сообщение # 3
попробую
ромарио075
mama_7567Дата: Пятница, 2013-11-08, 18:40 | Сообщение # 4
а из за топливного фильтра чек может гореть ?
Добавлено (08.11.2013, 18:38)
двигатель J 3 объем 2900, работал как часики до этого момента
Добавлено (08.11.2013, 18:40)
так смотрю форум
ромарио075
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-08, 21:30 | Сообщение # 5
mama_7567, да, может и резко , просто взять, и сдохнуть!  заглуши 1 из 4 форсунок, и пробуй пустить.
rodionДата: Воскресенье, 2013-11-10, 20:02 | Сообщение # 6
Машина стала плохо заводится с появлением холодов: -5-10 уже не заведёшь. Завели с толкача. Появилось стрекотание в правой стороне двигателя с 2000 до 2500 оборотов.С выхлопной вылетает чёрный дым. На 3000 работает нормально.  Когда педаль газа отпускаю, происходит зависание газа  - педаль отпущена, а обороты сбавляются медленно, не как всегда.
Машина новая, пробег 9000 км.
Мотор J3.
Подскажите, что  и где смотреть!!!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-10, 22:51 | Сообщение # 7
rodion, однозначно форсунки. топливная ваша накрылась медным тазом, извините за прямоту.
Добавлено (10.11.2013, 22:49)
на диагностику не расходуйте средства, и так ясно что да как. бегите и покупайте клапана на инжекторы(обратные). меняйте и катайтесь дальше. прочтите форум по этой теме обязательно!
Добавлено (10.11.2013, 22:50)
сливайте муть с бака, мойте топливную, меняйте фильтр, только потом пускайте мотор на новых клапанах!
Добавлено (10.11.2013, 22:51)
ну и на стружку смотрите, да повнимательнее!
rodionДата: Воскресенье, 2013-11-10, 23:00 | Сообщение # 8
Вот бедааа!
А из-за чего это может быть?
Топливо отстоянное, на подозрительных заправках не заправляемся...
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-10, 23:06 | Сообщение # 9
причины-
1  левый топливный фильтр
2  помойное топливо( вода, песок, агрессивные примеси, присадки и прочее....
Добавлено (10.11.2013, 23:06)
главное чтоб стружки не было!!!!!  если она есть в топливной системе, то писец, это приговор смертельный и насосу.
rodionДата: Понедельник, 2013-11-11, 00:35 | Сообщение # 10
Я в этих двигателях новичок - подскажите, где клапана на инжекторах стоят?. Что это, сами форсунки или распылители?
Может быть...В автосервисе меняли без меня.
помойное топливо
И это может быть(слили остатки с бочки)
Где именно смотреть в топливной системе? В каком месте?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-11, 00:41 | Сообщение # 11
клапана внутри инжекторов(форсунок). если сервис говно, то и подменить запросто могли, но это уже не доказать.  остатки с бочки сливать в бак я бы не стал.  фильтр снимите, взболтните хорошенько и слейте в чистую банку. по донышку с наружной стороны банки поводите магнитом, и сразу видно будет как стружка магнитится!
rodionДата: Понедельник, 2013-11-11, 02:04 | Сообщение # 12
Спасибо за советы, попробую снять форсунки, посмотреть клапана и стружку. Отпишусь.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-11, 02:17 | Сообщение # 13
снимайте форсунки. аккуратно очень. не занесите грязь!  всё должно быть стерильно!
Добавлено (11.11.2013, 02:16)
позвони мне завтра, я расскажу что да как.
Добавлено (11.11.2013, 02:17)
89248297025
alexei.strikowsky@yandex.ru
mama_7567Дата: Понедельник, 2013-11-11, 17:43 | Сообщение # 14
как снять эти долбанные форсунки к ним не подлезть.... уже и сиденье водительское снял....сжечь это авто гребанное слов нет и нерв тоже....
Добавлено (11.11.2013, 16:06)
сижу уже битых два часа на форуме и читаю как люди мучаются с этими машинками и у всех практически одна проблема все около топлива  cry
Добавлено (11.11.2013, 16:16)
чайник-бонговод, а можно ее с толкоча , знаю что это плохо и это проблемы не решит, ну как быть в автосервис там сдерут копеек а результат неизвестен
Добавлено (11.11.2013, 17:43)
чайник-бонговод, пока возле него ковырялся акб на зарядке был поставил дай думаю запущу и с пол пинка завелся сука поработал постоял , пока сабирал сиденье все дела заглушил думаю дай еще разок попробую и опять такая песня же че делать с ним спалить чтобы мозги не выносил
ромарио075
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-11, 20:20 | Сообщение # 15
mama_7567, не нервничайте! спокойствие, только спокойствие!)))) я понимаю что не в кайф сия поломка, но всё поправимо! с толкача толку ноль, да и опасно, может и ремешок проскочить! не надо так. сидушку водителя снимай, крышку под ним так же сдёрни, и вуаля, вот они инжектора!  правда не забудь снять декор над форсунками, крышечка такая, на двух винтах.
Добавлено (11.11.2013, 20:19)
до того как снять форсунки, сними шланчики обратки с каждой, и покрути стартером. с носиков форсунок не должно быть струи топлива, а коли есть струя , это плохо!
Добавлено (11.11.2013, 20:20)
рабочая форсунка в обратку пузыри пускает, плевки , при прокрутке стартером!
mama_7567Дата: Вторник, 2013-11-12, 14:21 | Сообщение # 16
чайник-бонговод, попробую завтра уже сегодгя поздно да и заводится стал , просто приходится на стартере гонять от 5 до 10 секунд и заводится так нормалек вроде работает проехал не много дал просратся опять чек сука маму его целовал кто придумал эту технику загорается, при этом работает так же, если завтра заведется попробую до сервиса добратся, кстати тепло на улице стало +3 а до этого -7 было, но не было проблем с горючкой я уж думал что в гарючке дело ........
Добавлено (12.11.2013, 14:21)
опять этот крокодил не заводится
стоит немного подзамерзнуть на улице все полный атас
, опять стартером и все в пустоту, придется на веревочку и в счервис
cool
ромарио075
spokДата: Вторник, 2013-12-03, 20:09 | Сообщение # 17
Подскажите, пж. Имею 2 мес. киа к 3000 (2000г). Пропало напряжение на свечи. Где в машине искать реле и предохр. и что на реле написано?
андрей235Дата: Вторник, 2013-12-03, 20:30 | Сообщение # 18
с левой стороны на раме есть блок реле и предохранителей
Добавлено (03.12.2013, 20:30)
89246552126Дата: Воскресенье, 2014-01-12, 21:47 | Сообщение # 19
После капитального ремонта двигателя не прикрутили массу на С.Т.О..Из за этого сгорел компьютер после недельного использования .Заменили компьютер ,прописали :ключ ,форсунки.Не заводится ,выдаёт ошибку датчик распредвала .Датчик заменили не заводится сканер больше не подключали.Что может быть? двиг j3 бонго 3 06года, может кто сталкивался подскажите
Сообщение отредактировал 89246552126 - Понедельник, 2014-01-13, 01:30
Герман1969Дата: Понедельник, 2014-06-16, 15:01 | Сообщение # 20
Обращаюсь за помощью к сообществу. Проблема такая: при движении по трассе в двигателе появился посторонний звук, напоминающий треск. вскоре машина встала как вкопанная, больше не заводилась. В сервисе при диагностике сказали, что надо менять 2 и 3 форсунки. Купил все новые, поменял. Машина завелась, на холостых оборотах машина работала 2 часа нормально. При попытке проехаться появился опять посторонний звук, через 1 км машина встала. При осмотре выяснилось, что опять вылетели 2 и 3 форсунки. Заменил эти форсунки на старые рабочие с 1 и 4 цилиндра. история повторилась. теперь ломаю голову в чем проблема. Местные спецы связываться больше не хотят.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-06-16, 16:45 | Сообщение # 21
Зема,насос проверял на наличие стружки,наверно погнал насос,есть комплект насос и форсунки,.не дорого,100% рабочие снял со своей машины,себе поставил механику,8914-066-70-61
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2014-06-16, 16:47
Герман1969Дата: Вторник, 2014-06-17, 09:24 | Сообщение # 22
на стружку проверили в сервисе в первую очередь - все чисто
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 14:11 | Сообщение # 23
А новые прописывал?
ремесленникДата: Вторник, 2014-06-17, 18:42 | Сообщение # 24
а сканер подцепляли? что показал? и подробнее плиз...
а что с ними случилось? мульт или распылитель? или езда по ушам за счет клиента?
Герман1969Дата: Четверг, 2014-06-19, 08:25 | Сообщение # 25
Костя1980, форсунки новые прописывались
диагност мутный попался, ошибки не называл. А после прописки вообще отказывается заниматься машиной. Походу нет нормальных мастеров в городе, приглашал нескольких - мою машину сканеры не видят.
ремесленникДата: Четверг, 2014-06-19, 14:01 | Сообщение # 26
Герман1969, а самому не осилить банальный тест на слив форсунок?
Герман1969Дата: Четверг, 2014-06-19, 18:38 | Сообщение # 27
форсунки не при чем - поставил новые
Добавлено (19.06.2014, 18:38)
приезжали новые диагносты, ошибок никаких не увидели
ремесленникДата: Четверг, 2014-06-19, 19:36 | Сообщение # 28
дело в том, что тест может указать на проблему не только с форсой, но и с клапаном-дозатором на тнвд, а поочередное глушение форсунок, может показать и на недостаточную производительность тнвд. просто надо обращать внимание на ньюансы и включать серое вещество.  а если по пятакам доступно диагоностическое оборудование... http://kiabongo.info/forum/28-1036-20324-16-1398769824
Добавлено (19.06.2014, 19:26)
халявщики, не всегда с наскоку возьмешь бонго, мозгов и опыта не хватает у них на коммон рейл
Добавлено (19.06.2014, 19:36)
должен чековать мотор, ошибку не может не показать, эбу ее запомнил. при новых форсунках, у меня вариантов несколько: от воздуха в системе до умирающего дозатора
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-06-19, 19:27
Герман1969Дата: Понедельник, 2014-06-23, 15:09 | Сообщение # 29
ремесленник
вопрос дозатор ремонтируется или меняется вместе с насосом
ремесленникДата: Понедельник, 2014-06-23, 15:52 | Сообщение # 30
меняется отдельно на евро4, на евро3 и евро5 меняется в сборе с тнвд, но находил варианты замены отдельно, номера выкладывал на форуме, где не помню
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
