Не заводится!!! - Страница 28 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Не заводится!!!
Не заводится!!!
чайник-бонговодДата: Суббота, 2018-03-03, 00:04 | Сообщение # 811
Цитата bongo1980 ()
СОБИРАЛ АККУРАТНО,ФОРСУНКИ ЗАМОТАЛ СКОТЧЕМ ЧТОБ ГРЯЗЬ НЕ ПОПАЛА
это не гарант
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 812
НА СТЕНДЕ ПРОВЕРЯЛИ,КОМПЬЮТЕРНЫЙ
Добавлено (23.04.2016, 00:44)
Цитата чайник-бонговод ()
это не гарант
ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ?
Добавлено (23.04.2016, 00:56)
ВЫШЕ ЧИТАЛ ЧТО ФАЗЫ МОГУТ СБИТЬСЯ...
чайник-бонговодДата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 813
скорее нет впрыска
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 814
БЫСТРЫЙ СТАРТ ТОЖЕ НЕ ПОМОГ!
чайник-бонговодДата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 815
если нет впрыска, как он поможет то???? быстрый старт для начальной раскрутки мотора при наличии горючего, а если смеси нет, то и пуска нет. можно конечно обнаглеть и впрыскивать быстрый старт сколько угодно долго, но есть вероятность что передозировка приведёт к детонации, то есть не цикличной вспышки, в этом случае загиб шатуна обеспечен
Добавлено (23.04.2016, 03:31)
ну если на то пошло, сверь метки грм . wacko
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 816
ВЫВЕСИЛ ФОРСУНКИ...ВПРЫСКА НЕТ! С ТРУБОК ДАЖЕ ЕЛЕ ПОСТУПАЕТ...НАСОС ПОХОДУ УМЕР?
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:05 | Сообщение # 817
Награды: 9
Насос, даже при смерти, качать БУДЕТ. Работает ли клапан отсечки? Да на него 12 вольт напрямую - щелкает? Может, пока экспериментировал - воздуха соснул? Может рейка сливает? Насос качать ДОЛЖЕН, если в нем нет механических повреждений
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 818
ЧТО ЗА КЛАПАН ОТСЕЧКИ?
Добавлено (23.04.2016, 17:50)
ОКРУТИЛ ТРУБКИ ОТ ФОРСУНОК...СОЛЯРА ЕЛЕ ЕЛЕ ПЛЮХАЕТ
Добавлено (23.04.2016, 18:01)
МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ НАСОС В ДОМ.УСЛОВИЯХ НЕ СНИМАЯ ТНВД?
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 819
Награды: 9
А глушишь мотор - как? На ТНВД электрический клапан, на него от замка зажигания провод. При подаче напряжения клапан открывается и солярка идет в насос.
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 820
ДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ ВЫДАЛО ОШИБКИ Р1119 И Р1120,ДАЛИ МНЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАН БУ,ЯКОБЫ РАБОЧИЙ,ПОСТАВИЛ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ,ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ БЫЛО В НОРМЕ,ПОСЛЕ УТРОМ ЗАПУСТИЛ...ТРОНУЛСЯ И СРАЗУ ЗАГЛОХ. СНЯЛ ФОРСУНКИ,НА СТЕНД,ОДНА ЛИЛА В ОБРАТКУ,ПЕРЕБРАЛИ,ТЕПЕРЬ НА ВЫХОДЕ С РАМПЫ НЕТ ДАВЛЕНИЯ,СООТВЕТСТВЕННО НЕ ЗАВОДИТСЯ.ТНВД МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НЕ СНИМАЯ ДОМА?
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 821
Награды: 9
Как это "не снимая дома"? Ну, загони машину в дом! Для начала проверь - поступает ли напряжение на клапан - мож замок зажигания барахлит. Если поступает - проверь снятый клапан (потом прокачать систему - воздух попал - качать не будет). Но уверяю - дело не в насосе.
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 822
**ДОМА**- В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! ДО РАМПЫ ОТКРУТИТЬ ТРУБКУ ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ? Я НЕ ПОЙМУ КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ КЛАПАН.ЕСЛИ ОН ОТКРЫТ ТО НАСОС КАЧАЕТ ВНУТРИ СЕБЯ ЧТО ЛИ?
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:06 | Сообщение # 823
Награды: 9
Если клапан открыт, то насос качает в рампу, при условии, что не завоздушен. Если в систему попал воздух, то насос качает воздушный пузырь туда-сюда. Воздуха в системе не должно быть ВООБЩЕ, ни кубического миллиметра!
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 824
Награды: 9
http://www.common-rail.ru/tech/tech_03.php почитай
Makey001Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 825
все смахивает на банальное завоздушило, прокачай хорошо систему, до форсунок.
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 826
как прокачать?грушей качаю в обратку соляра идет...а вот с трубок при прокрутке стартером еле псыкает
Добавлено (23.04.2016, 20:35)
как тнвд проверить в домаш.условиях? возможно ли это?
Добавлено (23.04.2016, 21:37)
ЕЩЕ ВОПРОС.ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖЕН ЛИ ЩЕЛКАТЬ ЭТОТ ДАТЧИК НА ТНВД?
Добавлено (23.04.2016, 22:48)
ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ К ДАТЧИКУ КОНТРОЛЬКОЙ...СЛАБАЯ *МАССА*.КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ЛИ ПОДАЧА ТОПЛИВА К РАМПЕ?
HINOДата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 827
Награды: 9
Щелкать, похоже, не должен - это не просто датчик как на мехе, а регулятор, управляемый мозгами.
bongo1980Дата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 828
ПРОВЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЕ К КЛАПАНУ...МАССА СЛАБАЯ,КОНТРОЛЬКА ГОРИТ ТУСКЛО,МАССУ НА КОРПУС-ОГОНЬ! ФОРСУНКИ НЕ ПОДСОЕДИНЯЯ КРУТНУЛ СТАРТЕРОМ,НА ВЫХОДЕ С РАМПЫ ТАК И НЕТ ТОПЛИВА
Добавлено (23.04.2016, 22:56)
КИДАЮ МАССУ НА КОРПУС ЩЕЛКАЕТ!
чайник-бонговодДата: Суббота, 2018-03-03, 00:07 | Сообщение # 829
звони если приспичит.....89641050314   и    89241758694
dima_kastrulinДата: Суббота, 2018-03-03, 00:08 | Сообщение # 830
Уважаемые коллеги бонговоды подскажите такая проблема при заводке на холодную бонго 3 2009года с двиглом j3 машина погудит немного и глохнет опять заводишь погудит и глохнет пока на педаль газа не надавишь потом работает как часы
AlexM51Дата: Суббота, 2018-12-01, 23:51 | Сообщение # 831
Добрый день всем. Мужики выручайте, есть у меня Бонго 3 с J3 движком 2008 г.в. купленным в 2012 году. И все было хорошо, но в друг машина начала запинаться когда трогаешься. Потом появился характерный звук бзззз.Померив давление в топливной рампе я увидел скачки от180 кПа до 400 кПа. И чем дальше я ездил тем больше эта проблема развивалась. Потом он начал глохнуть то на холостом ходу то при движении и чем дальше тем хуже.Летом заводился легко, но при наступлении холодов отказывается заводиться сразу, только после 20-30 сек. прокрутки стартером. При подключенном сканере видно что при заводе давление равно 0 и постепенно растет при заводе до 140 кПа после этого он заводиться.  Прочитав форум я понял что умирает клапан высокого давления. Он бы.л куплен и поменян. Но давление в рампе все равно прыгает и нормально он ехать не хочет. При повышении давления появляется стрекот в фарсунках. Проделал тест на слив в обратку форсунок, все 4 льют. Купил клапаны, распылители все заменил установил завел. Когда холодный работает ровно не дернется, после 5 минут работы все начинается снова. На стружку салярку проверял из топливного фильтра магнитом не чего не увидел.Ошибки двигателя выдает 0428 низкое напряжение цепи отработавших газов. Ну и теперь начал выдавать низкое и высокое давление в рампе.
Форсунки после замены клапанов  с начало залили в обратку, но после 5 минут работы просто запузырились.
Что делать подскажите как друга вылечить?
max03Дата: Воскресенье, 2018-12-02, 01:26 | Сообщение # 832
датчик давления менял?
AlexM51Дата: Четверг, 2018-12-06, 00:49 | Сообщение # 833
Нет не менял, это который на рампе стоит?
max03Дата: Четверг, 2018-12-06, 16:09 | Сообщение # 834
да на рампе. было такое-скачет давление из- за  некорректных показаний(ошибка была)
OkorokДата: Пятница, 2018-12-07, 08:32 | Сообщение # 835
Награды: 3
Позавчера поменяли клапана в форсунках, почистили распылители. Сейчас заводится с полоборота. Все удовольствие вышло в 25 рублей с работой. Сделали за день. До ремонта машина до минус 10 заводилась, а вот после уже с неохотой(приходилось греть котлом).
Добавлено (2018-12-07, 08:34)
Это первая ревизия топливной за 6 лет владения. Считаю, что даже очень бюджетно smile
Добавлено (2018-12-07, 12:23)
Сегодня обкатал как следует машину. Под нагрузкой вылез стук молоточков. Выше 2000 обороты поднимаешь и начинает постукивать. Не дымит, динамика в норме. На холостых и при перегазовке все отлично. Ни каких посторонних шумов. Скинул обратку, все в норме.
Подозрение на перетянутый распылитель при замене клапана. Может такое быть?
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
BongistДата: Пятница, 2018-12-07, 13:27 | Сообщение # 836
Меня после ремонта мастер сразу предупредил что мотор будет работать жестко и погромче чем прежде,со временем прошло стал мягко работаь
max03Дата: Пятница, 2018-12-07, 14:41 | Сообщение # 837
У МЕНЯ ТО ЖЕ МОЛОТОЧЕК ПРИСУТСТВУЕТ В ДИАПАЗОНЕ 2000-2200 И ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ .НА ПРОГРЕТОМ ПОТИШЕ ,А ЛЕТОМ ВООБЩЕ ПРОПАДАЕТ. ни начто не влияет - езжу так.
OkorokДата: Пятница, 2018-12-07, 15:57 | Сообщение # 838
Награды: 3
Дык молотит прям хорошо:). Созвонился с ребятами, которые делали, завтра поеду будем смотреть.
KNCSE23458K309269
Сообщение отредактировал Okorok - Пятница, 2018-12-07, 16:45
BongistДата: Пятница, 2018-12-07, 17:05 | Сообщение # 839
А кто чинил ?
OkorokДата: Пятница, 2018-12-07, 17:18 | Сообщение # 840
Награды: 3
АвтоЛидер во Владивостоке.
KNCSE23458K309269
