Не заводится!!!
денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 91 |
| киа бонго 3 2008 г.в.126 л.с. глох на ходу,потом перестал заводиться, поменяли топливный фильтр,старый фильтр был забитый,всё равно не заводиться,накачиваю саляру ручным насосом завожу с буксира, (со стартера не заводится),заводьтся но через не долгое время опять глохнет. что делать?duhnitch.denis@yandex.ru
de08ni08s87
vovan | vovanДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 92 |
| Стало холодать и стала плохо утро заводиться что делать подскажите?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 93 |
| ну вот опять не читаете ветки и темы. ну что делать, тест на слив обратки форсунок - это первое что вы должны сделать. ставлю рубь, что форсики исдохли. тест описан в ветках форума.
ну а если подходить к этому серьёзно, то сразу снимайте форсунки, все причём, без исключения. если вы намерены сами исправить ваше авто, то начинайте именно с форсунок, а если нет, то дуйте на диагностику, хотя тут всё и без диагностики ясно. самим демонтировать форсунки не советую( если вы с железом на вы) , в противном случае будут последствия очень дорогостоящие !
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 94 |
| nik-pan, Тестируйте форсунки, как тестировать описано в ветке "Топливная система"
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 95 |
| скорее форсунки сдохли, точно они. глох, значит падало давление в рейке. а по проблеме вашей в ветках есть ответы, читайте форум. Добавлено (25.08.2013, 18:42) --------------------------------------------- а пробег какой? чек горит? Добавлено (25.08.2013, 18:43) ---------------------------------------------
Цитата (денис) старый фильтр был забитый как определили?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 96 |
| тест форсунок на слив в обратку
puziak | puziakДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 97 |
| с техникой мы дружим ! Совет нужен был с чего начать.
55555pavel
vodoley | vodoleyДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 98 |
| Вчера в городе было то же самое. Машина новая, двигатель J2. Внешний осмотр педали газа показал, что с нее соскочил тросик "ручного" газа и ее банально "заело". Поставил на место, поехал дальше.
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 99 |
| дул в отверстие подачи топлива в фильтр,воздух выходил из отверстия обратки,а в новом фильтре воздух выходит из отверстия которое идет на топливную систему Добавлено (25.08.2013, 18:56) --------------------------------------------- дул в отверстие подачи топлива в фильтр,воздух выходил из отверстия обратки,а в новом фильтре воздух выходит из отверстия которое идет на топливную систему Добавлено (25.08.2013, 18:59) --------------------------------------------- форсунки сдохли а почему с буксира заводится когда ручным насосом накачиваю правда не долго работает
de08ni08s87
2010 | 2010Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 100 |
| Двигатель как меня учили вобщето запускают!!!а заводят...Очень много проблем из зачего,давление в рампе,свечи,компресия,А/Б а может и соляра Г порафинеться в фильтре правдо смотря как похалодало..Запускаеться или вобще не крутит
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 101 |
| пишите что да как, поможем . не спешите выбрасывать форсунки. в общем будте на связи
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 102 |
| Цитата (vodoley) Вчера в городе было то же самое. Машина новая, двигатель J2. Внешний осмотр педали газа показал, что с нее соскочил тросик "ручного" газа и ее банально "заело". Поставил на место, поехал дальше. Разные случаи, у J3 нет тросика газа.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 103 |
| Цитата (денис) дул в отверстие подачи топлива в фильтр,воздух выходил из отверстия обратки,а в новом фильтре воздух выходит из отверстия которое идет на топливную систему это не показатель вовсе. стоял оригинальный фильтр?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:53 | Сообщение # 104 |
| vovan, А авто какое то?
puziak | puziakДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 105 |
| просто провереных людей очень мало которые разируться в чем дело ! Один чел сказал какойто дозирующий клапан умер? Добавлено (29.10.2012, 14:58) --------------------------------------------- проверить форсы самому возможно ? Добавлено (29.10.2012, 15:06) --------------------------------------------- santeyka телефон не доступен хотел узнать может есть инфа. кто в тюмени занимаеться ремонтом даного чуда корейской инженерии Добавлено (29.10.2012, 15:23) --------------------------------------------- обзванил в тюмени сервисы только 2 сказали что посмотрим буду искать умельцев
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 106 |
| определённо топливная, не иначе. набор оборотов- повышенная доза впрыска горючего. либо клинанули форсунки(ка)- повышение давления в рампе, либо датчик крякнул на насосе. в сложном случае - мозги. может датчик распред вала, хотя причём он тут? Добавлено (08.05.2013, 23:50) ---------------------------------------------
Цитата (nik-pan) Соляра подходит к форсункам, импульс на форсунки подаётся, но топливо не поступает. как выяснили что это именно так?
денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 107 |
| пробег 90 тыс. чек не горит
de08ni08s87
Грач | ГрачДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 108 |
| Давайте все таки разбираться почему все таки не заводиться j3 при малейшем похолодании.В се мной прочитанное на сайте не могу связать между собой.Не большой 15минутный подогрев котлом и нормально заводиться сразу скажу свечи менял на оригинал да и старые оказались рабочими.Дополнение я не дилетант до бонго разбирал и собирал любую машину без ограничений.Бонго достался по размену решили оставить пока не могу не понятную машину просто продать нужно понять пока интересно все до мелочей станет скучно продам.Машина 2010г 4 везде.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 109 |
| ведь просто всё как дверь! вы же сами говорите что с железом дружите! вам наговорят бох знает чего ещё!))) смело дёргайте форсунки ! вы очень скудновато как то пишите про (коня). пробег какой? снимались давно форсунки?
pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 110 |
| MOLIK, он про ручной газ говорит- это на машинах с РТО тросиком подтягивается педаль газа. Хотя я очень сомневаюсь, что тут дело в нём.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 111 |
| пробег то тайна чтоль????Цитата (денис) форсунки сдохли а почему с буксира заводится ну потому что ещё не совсем окончательно сдохли.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 112 |
| Грач, проведи тест на слив форсунок в обратку, он о многом говорит. не поленись, почитай форум, тем более, что хочешь Цитата (Грач) нужно понять пока интересно все до мелочей
puziak | puziakДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 113 |
| 2009 гв пробег 92000 таможня август 2012 брал в тюмени пригнаную может смотан
55555pavel
nik-pan | nik-panДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 114 |
| Цитата (чайник-бонговод) Цитата (nik-pan)Соляра подходит к форсункам, импульс на форсунки подаётся, но топливо не поступает.как выяснили что это именно так? Электрик нимал с каждой форсунки штекер, крутил стартером и сотрел вольтметром подаётся на них напряжение или нет, на все подаётся.
По поводу форсуно ктоже есть мысль что они просто перестали работать, но в то что все 4 одновременно !!! неверится.
Такое впечатление что нет синхронизации подачи и момента впрыска. Сняли все возможные датчики и поставили на рабочую бонгу, она завелась.
Цитата (чайник-бонговод) повышение давления в рампе, либо датчик крякнул на насосе. Попробую глянуть что там за датчик.
денис | денисДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 115 |
| фильтр стоял подделка я распилил старый оригинальный фильтр и этот в этом нет клапана
de08ni08s87
Грач | ГрачДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 116 |
| Да прочитал я весь форум люди пишут не заводится ни на холодную ни на горячюю форсункам хана это как раз понятно и логично.Но мая машина +7 заводится отлично +3никак 15 минут поработал котел и все в норме вот это не логично а слив в обратку я проверил не поленился не критично.Здесь искать нужно что то температурное.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 117 |
| ух ты, набегала машинка! ну а если ещё и смотали, тогда ваша машинка долгожитель! при условии конечно если не меняли форсунки! так вы что решили, сами будете , или в сервис ?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 118 |
| Форсунки на слив проверили?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 119 |
| Цитата (денис) пробег 90 тыс. чек не горит если топливную не трогали с момента выхода авто с завода, то вы приехали уже, на ремонт топливной. пробег соответствует .Добавлено (25.08.2013, 19:07) ---------------------------------------------
Цитата (денис) фильтр стоял подделка я распилил старый оригинальный фильтр и этот в этом нет клапана ну всё тогда, вы приехали . а кто вас надоумил подделку то влепить?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2017-01-17, 23:54 | Сообщение # 120 |
| все равно, собака зарыта в топливной системе. мое имхо. при нормальном распыле и компрессии дизель заведется всегда. скорее всего нормального распыла и нет, проверь давление в топливной рейке, форсунки на стенде.
