Задний мост - Страница 8 - Форум Kia Bongo
Задний мост
ГлебПитерДата: Воскресенье, 2015-12-06, 02:49 | Сообщение # 211
HINO, а стоял дифференциал как у меня 0K72A27200A ? а то могут ещё полуоси не подойти или главная пара.
HINOДата: Воскресенье, 2015-12-06, 22:15 | Сообщение # 212
Награды: 9
Все подойдет.
ГлебПитерДата: Вторник, 2015-12-08, 16:55 | Сообщение # 213
поставщик говорить что на мою модель нужно ставить 0k60b27200b, но в каталоге кореаны пишут что он LSD.
"Киа Моторс Рус" информацию по зачастям не даёт, рекомендует обратиться к дилеру. Дилер тоже ничего не знает.
HINOДата: Вторник, 2015-12-08, 18:29 | Сообщение # 214
Награды: 9
Да, это самоблок. Обычный - на конце "А". А чего б тебе вин не показать? Секретный? Религия не позволяет? У меня каталоги получше, чем в кореяне.
ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-01-18, 14:31 | Сообщение # 215
Вообщем всем доброго времени суток  . у меня киа бонго 3 2008г . 4 вд .    я заказал дифференциал редуктора  лд с Владивостока когда туда звонил сказали вроде подойдет ели нет то вернете . пришло сразу снял свой редуктор отдал в сервис перебрали поставил все отлично подошло . когда заказывал было лсд когда механик перебирал сказал что зто лд и что это лучше чем лсд .  вообщем поехал пробовать совсем не та машина прет как танк я не пожалел не капли . работает лд так пробуксовывает одно колеса примерно оборота три и схватывает второе четко и тащят два не зависимо какое из них подвешено . на закатанной дороге не буксуют если не рвать а если рвешь то два калеса и бочком прелесть . вообщем я рад .
yurecДата: Понедельник, 2016-01-18, 17:49 | Сообщение # 216
У меня тоже такой автор. Ты просто снял старый редуктор и поставил новый, без всяких доработок? И номерок этого редуктора можно?
ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-01-18, 18:16 | Сообщение # 217
Я СНЯЛ СВОЙ РЕДУКТОР И ПЕРЕБРАЛ ЕГО . ТАК КАК РЕДУКТОР ЛД НЕ ПРОДАЕТСЯ А ТОЛЬКО ДИФФЕРЕНЦИАЛ КОТОРЫЙ СТАВИТЬСЯ ВМЕСТО РОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА  И ЕЩЕ МЕНЯЕШЬ ПОДШИПНИКИ РЕДУКТОРА   ДЕЛАЛ ЭТО МНЕ МАСТЕР ПО АГРЕГАТАМ В СЕРВИСЕ ПО РЕМОНТУ БОНГО .
Добавлено (18.01.2016, 18:16)
НОМЕРА НЕТ У МЕНЯ Я ЗАКАЗЫВАЛ НА ГЛОБОЛ АВТО ВЛАДИВОСТОК ЗАЙДИ ГЛЯНЬ ТАМ ЕЩЕ ЕСТЬ .
yurecДата: Понедельник, 2016-01-18, 18:19 | Сообщение # 218
А подшибники редуктора ты заказывал?
HINOДата: Понедельник, 2016-01-18, 18:41 | Сообщение # 219
Награды: 9
Подшипники подходят от Газели.
ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-01-18, 20:53 | Сообщение # 220
МОЖНО БЫЛО ЗАКАЗАТЬ НОЯ НАШОЛ ПО ГОРОДУ ИМПОРТНЫЕ ОТ 1300 ДО 2000 . А Я КУПИЛ РУССКИЕ 680Р.
Добавлено (18.01.2016, 20:20)
ПРО ГАЗЕЛЬ НЕ ЗНАЮ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
Добавлено (18.01.2016, 20:23)
ПОТШИБНИК 90 55 19 КОНУСНЫЙ
 А МОИ РОДНЫЕ 90 50 19
А НАШОЛ Я 90 55 17 ОНИ ПРИЖИМАЮТСЯ
Добавлено (18.01.2016, 20:42)
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 27000 +
ПОДШИПНИК 1300 +
МАСЛО 1600 +
РАБОТА 5000
ИТОГ МНЕ ВСТАЛО 34900....
И МНЕ ЕЩЕ ОСТАЛСЯ СТАРЫЙ МОЙ ПРОСТОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Добавлено (18.01.2016, 20:53)
ПРО ПОДШИПНИК МОГУ ОШИБАТЬСЯ ПО ПОВОДУ ШИРИНЫ
HINOДата: Понедельник, 2016-01-18, 22:51 | Сообщение # 221
Награды: 9
Вот текст письма из Кореи:
Уважаемый Клиент, добрый день.
Компания Киа Моторс РУС свидетельствует Вам свое уважение.
В первую очередь разрешите принести извинения за задержку в предоставлении обратной связи. Необходимо было время для выяснения информации, т.к. Киа Моторс РУС не поставляет автомобиль KIA Bongo.
Прилагаем ниже информацию по Вашему вопросу:
53521-4E000 - размеры.
O/D (внешний диаметр) : 90mm
I/D (внутренний диаметр) : 55mm
Ширина: 23mm
ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-01-18, 23:25 | Сообщение # 222
да это правильный
размер а я поставил 90на55на19
crumДата: Вторник, 2016-03-22, 02:18 | Сообщение # 223
Коллеги, выручайте!
Загудел задний мост. Залезли, посмотрели - кардан на входе в кожух редуктора сильно бултыхается, вокруг все забрызгано маслом. Слесаря говорят надо разбирать и смотреть или сразу заказывать замену.
Ремонт - долго по времени, а машина сейчас очень нужна на ходу.
Цены на редукторы и мосты какие-то дикие совсем, сроки доставки тоже.
ВИН: KNCSHY74CAK489575
Полный привод, 2010 год, двухкабинник.
Подскажите правильные коды запчастей для заказа. Полагаю, редуктора будет достаточно.
Или может у кого мост/редуктор б/у есть?
HINOДата: Вторник, 2016-03-22, 18:17 | Сообщение # 224
Награды: 9
Полагаю - надо начать с подшипников хвостовика, а редуктор может быть и цел. А пока нет подшипников, можно, сняв кардан, и на передке поездить.
crumДата: Среда, 2016-03-23, 15:14 | Сообщение # 225
HINO, спасибо!
Как раз следующий вопрос был - можно ли снять кардан задний и поездить на переднем приводе. Это чем-нибудь грозит, если пробег где-то 100км в день по трассе (не спеша)? Запчасти наверное пару недель добираться будут. Ничего не отвалится за это время?
Добавлено (23.03.2016, 15:14)
Посмотрели внимательно: вал бьет в хвостовике где-то на 1-1.5мм и люфт при повороте вала градусов 25-30. Сказали, что выглядит плохо.
Ищу редуктор или мост на замену. И вот предлагают с разборки мост с блокировкой от аналогичного двухкабинника (мой - без блокировки). Его ВИН: KNCSHY74CBK605840. Цифры с наклейки на мосту: 420 K8110721062 (не понятный какой-то код, нигде не бьется в таком виде).
Подойдет мне этот мост или нет?
Сообщение отредактировал crum - Среда, 2016-03-23, 15:38
HINOДата: Среда, 2016-03-23, 17:16 | Сообщение # 226
Награды: 9
Да машине-то какая разница - перед тянет, или зад толкает...можно, ничего не будет.
crumДата: Среда, 2016-03-23, 20:40 | Сообщение # 227
HINO, хорошо, успокоили. Поезжу пока так.
Вопрос по замене моста все еще актуален. Антон (MOLIK) говорит, геометрия у них одинаковая, но надо проверять передаточное число. А проверить не могу - мост в сборе пока и замена в другом городе далеко-далеко.
Можно ли на машину с ВИН: KNCSHY74CAK489575 поставить мост от машины с ВИН: KNCSHY74CBK605840? Машины одинаковые, но на второй мост с блокировкой, а у меня простой.
HINOДата: Среда, 2016-03-23, 21:14 | Сообщение # 228
Награды: 9
С блокировкой-без блокировки - передаточное число одинаково.
crumДата: Среда, 2016-03-23, 23:34 | Сообщение # 229
По логике-то да... моторы одинаковые, коробки одинаковые. Если и раздатки одинаковые, то мосты по передаточному числу тоже совпадут. Но мандраж все равно есть. 35 тыщ. за мост выложить надо.
HINOДата: Четверг, 2016-03-24, 00:48 | Сообщение # 230
Награды: 9
Покрути кардан и посчитай обороты колеса - вот те и передаточное число.
leo75Дата: Понедельник, 2016-04-18, 00:05 | Сообщение # 231
Приветствую, подскажи пожалуйста каталожный номер дифа с блокировкой для KNCSJZ71AC7649074? Машина 2WD. Кроме самого дифа ещё что-то надо докупать?
Сообщение отредактировал leo75 - Понедельник, 2016-04-18, 00:06
чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-23, 02:24 | Сообщение # 232
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-04-30, 02:45 | Сообщение # 233
HINO, Привет! Посмотри пожалуйста 0К60А27100А , и 0К60А27100 в чём разница, и цену можно узнать?
HINOДата: Суббота, 2016-04-30, 19:40 | Сообщение # 234
Награды: 9
Одно и то же. 35 000
leo75Дата: Суббота, 2016-04-30, 22:30 | Сообщение # 235
HINO, помоги пожалуйста!
HINOДата: Суббота, 2016-04-30, 23:17 | Сообщение # 236
Награды: 9
0K60B 27 200B и подшипники - у меня другие, у тебя вроде те же, но ХЗ, каталог дает только одни 00118-27350
leo75Дата: Суббота, 2016-04-30, 23:42 | Сообщение # 237
Благодарю  peace
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-05-01, 11:22 | Сообщение # 238
HINO, спаибо большое!
ЕВГЕНДата: Среда, 2016-06-22, 23:59 | Сообщение # 239
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСТЬ ЛИ БЛОКИРОВКА В ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР .
ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ БЛОКИРОВКУ В ПЕРЕД .
HINOДата: Четверг, 2016-06-23, 01:29 | Сообщение # 240
Награды: 9
Лучше не надо. Опасно.
