Задний мост - Страница 10 - Форум Kia Bongo
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Задний мост
Задний мост
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-01-16, 23:37 | Сообщение # 271
HINO, ты злой! biggrin мне не понятно, на фига менять задний мост? Дифу в сборе поменял и усё на месте, абс, шмбс! Я так сделал и очень доволен! Ну если чулок погнул, тогда да, базара нет! Но что то, не верится!несколько раз 3 тонны возил, типа пробег 287.000 км пока вс Bсё гуд! happy
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Понедельник, 2017-01-16, 23:41
HINOДата: Вторник, 2017-01-17, 00:09 | Сообщение # 272
Награды: 9
Да он ващета про редуктор вроде...Я разве предлагал менять мост??? Ч предложил забить болт на АБС, ибо о моей доброте легенды ходят!
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-17, 22:43 | Сообщение # 273
HINO, объясни старому дураку, как абс стоит в редукторе? Сего я не понимаю? Абс ведь должны стоять (датчики возле супортов), и блок под капотом, и когда машину заносит, типа что бы не было юза, подтармаживает колёса! А при чём редуктор под датчик?я отстал от жизни?
HINOДата: Вторник, 2017-01-17, 23:06 | Сообщение # 274
Награды: 9
Я тоже не понимаю. Но чувак пишет, цитирую: "Полетел редуктор заднего моста 2
WD с АБС. Привезли другой, поставили, вроде все нормально, но он без
отверстия под датчик АБС!!!" Видимо, какая-то модификация специально для казанских бонговодов...
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-17, 23:48 | Сообщение # 275
HINO, ну ты меня успокоил biggrin , а то я подумал, что живу в каменном веке! А прикинь переднеприводный автомобиль? Надо ставить задний редуктор? happy просто дяденька, что то попутал! Надо просто проверить датчики , на задних барабанах, они считывают сигнал! Возможно обрыв, или реально мост заменил, и там нет отверстий под датчики! Или после ремонта, надо прописать заново, или ошибку скинуть! Короче, редуктор не причём! Его замена, ни на что не влияет (имею ввиду, абс, срс, пбс, и фиг знает чего сс)! Только механика, железо,и ничего личного!
HINOДата: Среда, 2017-01-18, 00:21 | Сообщение # 276
Награды: 9
Ну, ты или колдун, или провидец! Я тобой горжусь!
Realmen1977Дата: Среда, 2017-01-18, 01:29 | Сообщение # 277
HINO, не надо льстить! biggrin ты и сам давно всё понял, но молчал как партизан! Если редуктор навернулся, только на новый, никаких ремонтов, цена (37.500+2.500 замена), и до конца эксплуатации машины! А куда залезут рукопопые ручки, и бабки снимут 70% от нового, потом сиди и жди беды, а потом бодайся с ними!в баню такой расклад!работать надо, а не бабки выбивать свои! angry
HINOДата: Среда, 2017-01-18, 06:12 | Сообщение # 278
Награды: 9
Во-от...потому-то у меня и лежит самоблок в коробочке, на замену в задний мост - до сих пор не могу найти того, кому бы доверил замену и регулировку. Был один дед а Кэмпе, мастер по редукторам -да и тот кеды в угол поставил... А прочие - либо безрукие, либо безмозглые, либо и то, и другое сразу...
max2dentДата: Пятница, 2017-06-02, 03:25 | Сообщение # 279
Бонговоды и форумчане. Обращаюсь к Вам за советом.
У меня есть авто хендай портер 2 2008г (задница на 12 колесах буксует везде где только можно, зимой просто никуда не годится)
Хочу купить kia bongo 3
есть 2 варианта:
1) 4wd 2010год  (тент, что мне не очень подходит ) (торсионы)
2) 2wd 2011 год рессоры (будка, как раз то что мне надо)  у нее LD-мост(самоблокирующий­)
Что посоветуете. цена примерно одинаковая.
Не будет ли 2wd буксовать как сейчас портер буксует (затревает в каждом дворе)
HINOДата: Пятница, 2017-06-02, 17:54 | Сообщение # 280
Награды: 9
В каждом дворе не будет - только в каждом втором.  Я за полный привод. А выбирать лучше по мотору. А будку и сам сделаешь. Я - только за полный привод.
yambuyДата: Пятница, 2017-08-04, 01:36 | Сообщение # 281
Привет Бонговоды!!! Есть вопрос, может кто сталкивался. При езде по неровной дороге и на поворотах громкие щелчки или стуки в мостах ( при холодных меньше, после небольшого пробега сильнее) . Такое ощущение что появился люфт в дифференциалах. Кто нибудь сталкивался? Может там есть какие регулировки? Машина KIA Bongo3   2012 г.в. Задний мост LD, двигатель 2,5л. Заранее СПАСИБО!!!!
Добавлено (04.08.2017, 01:36)
Привод полный 4WD
HINOДата: Пятница, 2017-08-04, 21:51 | Сообщение # 282
Награды: 9
Передний мост, будучи не включен, при езде не крутится. А с заднего - КАК щелчки услышал??? Если передний подключен и неисправен - то он будет выть, а не щелкать. Передний мост LD не делают, только задний.
мотороллаДата: Суббота, 2017-08-19, 13:56 | Сообщение # 283
Привет бонговодам,у меня бонго 1.4 с балкой в переди,что за датчик стоит на заднем редукторе? ВИН  KNCWJX74ABK539862.ПРИШЛА  пора менять редуктор на моей машине ,нашёл без датчика,вот и хочу узнать что будет если я его отключу.
Сообщение отредактировал моторолла - Воскресенье, 2017-08-20, 02:18
HINOДата: Суббота, 2017-08-19, 16:52 | Сообщение # 284
Награды: 9
Добрые люди, прежде, чем задавать вопросы, публикуют VIN машины.
мотороллаДата: Понедельник, 2017-08-21, 12:27 | Сообщение # 285
KNCWJX74ABK539862
Добавлено (21.08.2017, 12:27)
люди и чё никто не знает?
HINOДата: Понедельник, 2017-08-21, 17:56 | Сообщение # 286
Награды: 9
Датчик АБС там имеет место быть
PolДата: Понедельник, 2017-08-28, 16:52 | Сообщение # 287
Здравствуйте. По вину или номеру спецификации можно определить мост с блокировкой или нет?
Добавлено (28.08.2017, 16:49)
Здравствуйте. Можно ли по вин номеру или номеру спецификации определить LD мост или нет?
Добавлено (28.08.2017, 16:52)
Вин kncshy76lck691085
HINOДата: Понедельник, 2017-08-28, 17:32 | Сообщение # 288
Награды: 9
По ВИНу - LD
PolДата: Понедельник, 2017-08-28, 20:50 | Сообщение # 289
Спасибо
HINOДата: Вторник, 2017-08-29, 00:23 | Сообщение # 290
Награды: 9
На здоровье.
DUSTДата: Четверг, 2018-03-01, 00:44 | Сообщение # 291
Цитата HINO ()
АБС увеличивает тормозной путь.
Точно, а может и вообще подставить в виде полной блокировки. У меня такое было, когда после сработки АБС понадеялся, а колёса встали в ступор.
Hino? просьба как к спецу: пробей мой вин. Заказывал в экзисте на перед тормозные колодки, так угадали только пока шаблон не нарисовал, ито только с третьего раза.Может он вообще не биться?  Всё какие-то маленькие приходили. И посоветуйте что делать. LD мост раньше срабатывал после одного двух оборотов колеса, а сейчас секунд 10 буксуешь. Масло залито кастрол 75W140. В чём может быть проблема?
kncwjx76ack691732
HINOДата: Четверг, 2018-03-01, 01:12 | Сообщение # 292
Награды: 9
Колодки 581014EB00, а редуктор - ХЗ...разбирать надо. Вообще-то они довольно хлипкие, стопорится-то ма-аленькой кочепыжкой.
max_eДата: Среда, 2018-05-16, 06:32 | Сообщение # 293
Цитата ЕВГЕН ()
ВОТ И СВЕРШИЛОСЬ ПОСТАВИЛ В ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР БЛОКИРОВКУ ЛСД ТЕПЕРЬ ВОБЩЕ ТАНК .    И ЕЩЕ СДЕЛАЛ ЧИП ТЮНИНГ . ТЕПЕРЬ КАК НА ТАНКЕ .
От чего блокировка в перед. номера артикулы. в студию. нельзя такое замалчивать. блокировка при таких малых ходах подвески нужна очень.
Bongo 3 j3 doublecab 4wd 2007
Kn3hrp4n37k233818
HINOДата: Среда, 2018-05-16, 17:47 | Сообщение # 294
Награды: 9
В передний мост АВТОблокировку? Да Боже упаси! Чип-тюнинг на J3 при нашей солярке??? Спаси и сохрани, Господи!
max_eДата: Вторник, 2018-06-12, 15:12 | Сообщение # 295
Всем доброго!
Может кто случайно продает блокировку в задний мост. Мне с моим рельефом оочень нужна. емекс заряжает 68тр!!!
или может кому интересен обмен на обычных свободный дифф. с доплатой конечно.
Kn3hrp4n37k233818
ДенКРСКДата: Суббота, 2019-03-16, 00:55 | Сообщение # 296
кто сможет определить что за мост стоит по ВИНу?
KNFSWX74CAK447635
DUSTДата: Суббота, 2019-03-16, 04:20 | Сообщение # 297
HINO,  ппосмотри мой вин если не трудно. Может у меня и не LD а LSD ? Хотя уже шесть лет думал и верил шильдику на заднем борту LD. Подозрения возникли когда при пробуксовке одно колесо буксует, а второе пытается тоже провернутся. Раньше блокировка работала, а сейчас тяжко без неё.
kncwjx76ack691732
HINOДата: Суббота, 2019-03-16, 04:25 | Сообщение # 298
Награды: 9
Это только завтра, каталог на работе. Но, судя по всему LD...был...хиленький он, так, на льду тронуться, а не буксовать в говнах
DUSTДата: Суббота, 2019-03-16, 04:40 | Сообщение # 299
Спасибо, не горит.
kncwjx76ack691732
ДенКРСКДата: Суббота, 2019-03-16, 10:13 | Сообщение # 300
HINO,  может мне тоже сможете посмотреть? че там за мост. вроде 4вд , а не блокируется
KNFSWX74CAK447635
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
