Задний мост - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Задний мост
Задний мост
radeonДата: Вторник, 2010-05-11, 07:18 | Сообщение # 1
Кто нить разбирал задний мост на Бонго 3? Что там за дифер?
MOLIKДата: Вторник, 2010-05-11, 17:22 | Сообщение # 2
Могу с книжки выложить чертежи и все что там по этому поводу есть! Надо?
radeonДата: Среда, 2010-05-12, 04:06 | Сообщение # 3
Есть у меня этот талмуд. Поверхностная книжонка однако. Просто я обнаружил, что у меня на Бонго3 есть автоблокировка заднего моста. Хотел в книге про это почитать , но ничего не обнаружил.
MOLIKДата: Среда, 2010-05-12, 22:31 | Сообщение # 4
LSD это хорошо, масло обязательно синтетику заливай. По скользкому в поворотах аккуратнее, то можно пройти прямо мимо поворота. Срабатывает при пробуксовке, 2-3 оборота колеса, отпускает как правило после полной остановки.
Garr_IДата: Четверг, 2010-05-13, 06:42 | Сообщение # 5
Если есть ABS,то скорее всего подтормаживает пробуксовочное колесо. Фишка называется ASR.
radeonДата: Четверг, 2010-05-13, 15:32 | Сообщение # 6
Картина такая; одна сторона плохо тормозит, подняли на домкрат, а под второе колесо подставили "башмаки". Завели машину , включили скорость и давай жать на тормоза, вроде всё ОК. Но когда дали побольше оборотов , машина дёрнулась в перёд. Мы понять ни чё не можем. Тормоза уже не трогаем, а просто заводим машину и плавно набираем обороты и - машина опять дёргается. Да так , что пытается перескочить "башмак". Вот тут и дошло, что есть автоблокировка. Это конечно радует, не радует только одно, что она включается на слишком больших оборотах. На скользкой дороге это прокатит, а вот в месиве, пока включится блокировка , такую яму можно нарыть одним колесом, что и на мост сесть не мудрено. Вот я и пытаюсь узнать ; можно ли из моей автоблокировки сделать подключаемою в ручную???
Сообщение отредактировал radeon - Четверг, 2010-05-13, 15:35
MOLIKДата: Четверг, 2010-05-13, 22:15 | Сообщение # 7
ИЗ LSD ничего ручное не сделаешь. Под нагрузкой должно включаться быстрее. Есть на наши грузовики, ручные блокировки, включаются маленьким рычажком похожим на ручник. А вот с тормозами я борюсь давно, у тебя какого года машина?
Если у кого-нибудь машина с ручной блокировкой заднего дифференциала, напишите свой VIN, я поищу сколько такой диф стоит.
radeonДата: Четверг, 2010-05-13, 22:26 | Сообщение # 8
Quote (MOLIK)
2005 года.
Garr_IДата: Вторник, 2010-10-12, 00:18 | Сообщение # 9
Сам лично убедился,что на Бонгах есть опция LSD.Radeon как раз и является обладателем самоблокирующего моста - LSD.Испытания проводили на песчаном подъёме.Двигаясь на 1 передаче,одна сторона буксанула вторая сразу подхватила.Подъёмчик метров 50 преодолели без передка. Попробовал на своем -колесо зарылось.ИТОГ-надо искать LSD редуктор.
ГерманДата: Пятница, 2011-05-20, 06:53 | Сообщение # 10
Quote (radeon)
Блокировкой, от слова блокировать, называется принудительно включаемый редуктор, а это дифференциал повышенного трения, он работает от разности нагрузки по осям, пример: одна ось начинает быстрей крутится (пробуксовка одного колеса) в диффе срабатывает мханизм повышенного трения, то есть конструкция диффа (а их 5 или 6 видов) пытается удержать оси вместе и никаких больших оборотов и 2х-3х оборотов колеса. Как только снимается нагрузка на дифф он отпускает полуоси и работает (без нагрузки) как простой редуктор. Так что у кого стоит такой дифф советуу при разворотах на асфальте не давить газ.
Прикрепления: 1638360.jpg(30.0 Kb)
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
Сообщение отредактировал Герман - Пятница, 2011-05-20, 06:55
ZhSabitДата: Пятница, 2011-05-27, 21:13 | Сообщение # 11
ГАЗ-66 имеет такойже дифф...
radeonДата: Суббота, 2011-05-28, 01:00 | Сообщение # 12
Quote (ZhSabit)
Такой же по конструкции и по принципу работы или такойже по посадочным размерам??
ГерманДата: Суббота, 2011-05-28, 04:13 | Сообщение # 13
По конструкции и принципу работы, а размер больше.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
БелыйДата: Вторник, 2011-05-31, 14:17 | Сообщение # 14
отпотел сальник раздатки. там где задний кардан в раздатку входит.
что можно подобрать?
пока пружинку подтянул, но это временно.
www:doctor-boat.ru
radeonДата: Вторник, 2011-05-31, 15:21 | Сообщение # 15
Вроде, чисто эсклюзив, не смог найти где этот сальник ещё идёт.
""Артикль - 473634D000
Название - САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Модель - BONGO-3 1TON,1.4TON (NOV 2006-) (2006-)
Стоимость:
Оригинал 173руб. ""
ГерманДата: Пятница, 2011-06-10, 00:50 | Сообщение # 16
Подскажите с KIA BONGO FRONTIER подойдёт задний мост на К2700 ?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Пятница, 2011-06-10, 02:11 | Сообщение # 17
Quote (Герман)
ФИЗИЧЕСКИ ДА!А вот по передаточному числу, надо считать дифф.
ГерманДата: Пятница, 2011-06-10, 22:31 | Сообщение # 18
А если дифф перекинуть?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
vladДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 19
Ребята здрасте, подскажите на Бонго 3 2011г. задний мост такойже как у Соренты 2002, особенно интересует дифиренциал. Просто заказал на соренто самоблок, а его долго делают. Сейчас хочу взять бонго 3, а соренто продать.
БелыйДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 20
а есть какие нибудь обозначения на заднем редукторе? как узенать LCD он или нет.
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 21
У BONGO FRONTIER чистого LCD не видел, обычно у них мост блокируется механически из вне, в салоне стоит ручка похожая на ручку ручного тормоза, но мельче, соответственно на мосту есть лапка, похожая на лапку сцепления у машин без гидравлической передачи.
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 22
LCD не LCD проверить то не сложно, подвесить задний мост на домкрат, завести, поставить на скорость. В обыкновенном мосту, будет крутиться только одно колесо в нужном направлении, второе поедет назад, при его блокировании (к примеру придавить палкой), усилие будет перекидывать на другое и все. В LCD, при таком подходе колесо не блокируется, и начинают вращаться оба колеса в одном направлении. Вообще гражданские LCD не очень эффективны, блокируют они не жестко, процентов на 60-70, иначе было бы очень шумно smile Хрустело бы жуть smile
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 23
zя не знаю обревиатуру LD, знаю только LSD. Нодо книжку полистать.
Garr_IДата: Четверг, 2011-08-18, 20:51 | Сообщение # 24
LD-это мост с блокировкой.Принцип работы как на ГАЗ-66.
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 25
Garr_I, А разве на 66-м есть межколёсная блокировка?
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 26
alekschech, Здесь по-видимому тебе не помогут. Редкая опция, я полагаю. Спроси на какой-нибудь серьёзной станции замены масла, которые давно работают.
Но мне кажется, LD- Locked Differential, как писали ранее, просто мост с блокировкой. Так что обычное трансмиссионное масло.
У тебя где-то есть рычаг или кнопка блокировки?
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 27
вроде нет, только рычаг подкл передн моста
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 28
Может он автоматом блокируется с включением переднего моста? Дай свой VIN
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 29
KNCSHY74CCK617298
Добавлено (31.10.2011, 22:15)
нашёл по мостам инфу:
-Hypoid Gear Oil: API GL-5 (Locking differential does not use specific oil like LSD oil. That is because the slip between discs of a locking differential is low out of locking mode and they have no slip while locking operation. So normal hypoid gear oil is available.)
Кто хочет можно качнуть http://www.starexclub.ru/forum/download/file.php?id=12840&sid=48fa9df929b89cead9fa43b277b037f2
мастерДата: Четверг, 2011-08-18, 20:52 | Сообщение # 30
блокировка происходит при пробуксовке однго из колес, на 66-ом оно так и есть.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
