Задний мост - Страница 9 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Задний мост
Задний мост
ГлебПитерДата: Четверг, 2016-06-23, 14:46 | Сообщение # 241
Цитата ЕВГЕН ()
ХОЧЕТЬСЯ
завари его просто. Всё равно на дорогах полностью отключён.
ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-06-23, 21:59 | Сообщение # 242
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ Я ПОСТОЯННО ВД НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ДАЖЕ ЗИМОЙ
. В ЗАДИ ЛД БЛОКИРОВКА ОЧЕНЬ ХОРОШО ГРЕБЕД
Добавлено (23.06.2016, 21:44)
НО ЗИМА ПОКАЗАЛА ЧТО НАДО ЕЩЕ И НАПЕРЕД БЛОКИРОВКУ
Добавлено (23.06.2016, 21:59)
ТАК ТОЖЕ ПЛОХО ОЧЕНЬ ПЛОХО НА ЗАВАРКИ ТОГДА НАВЯРНЯКА ПОРВЕТ
HINOДата: Четверг, 2016-06-23, 23:29 | Сообщение # 243
Награды: 9
И где тебя черти носят?))
ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-06-23, 23:58 | Сообщение # 244
ДА ВСЕ ЗА РЫБОЙ ПО ЛЬДУ А ДОРОГУ ПРОБИЛ НАЗАД ЕДЕШЬ ЗАМЕТАЕТ
Добавлено (23.06.2016, 23:58)
ВОТ КАРАСЯ СНЯЛИ ПОЛ КУЗОВА
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 01:21 | Сообщение # 245
хорошо карась шел
Прикрепления: 0294896.jpg(78.8 Kb)
HINOДата: Пятница, 2016-06-24, 01:27 | Сообщение # 246
Награды: 9
Ахренеть... тебе надо просто велоцепи на колеса - и все.
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 13:27 | Сообщение # 247
ставил цепи их рвет и они ламают подкрылки
Добавлено (24.06.2016, 10:31)
Добавлено (24.06.2016, 10:33)
влоцепи вещь хорошая но не то немного неудобно использовать их .
Добавлено (24.06.2016, 13:27)
а ктонибуть ставил в перед блокировку мне в магазине сказали что есть такая на заказ 45 р стоить будет .
ГлебПитерДата: Пятница, 2016-06-24, 15:10 | Сообщение # 248
почему порвёт? (с самоблоком нагрузка больше, там удар при подключении получается), а при принудительной блокировке (с рычажком на чулке) получается та-же самая заварка.
Можно хаб тогда только один подключать, а второй при необходимости.
если ты говоришь что пробуксовывает?
На заварках дрифтеры ездят по асфальту и ничего не рвёт!
Нужно только сварного нормального, который в металлах разбирается (чтобы от температуры не повело и хрупким не стал металл).
Хотя на мерседесах и без заварок полуоси рвёт и на "Белоруси" тоже (там полуось с руку толщиной)
Сообщение отредактировал ГлебПитер - Пятница, 2016-06-24, 15:11
HINOДата: Пятница, 2016-06-24, 17:39 | Сообщение # 249
Награды: 9
Откуда на Бонго подкрылки???
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 20:49 | Сообщение # 250
на старых моделях впереди пластиковые стоят на новых таких нет
Добавлено (24.06.2016, 19:54)
заварко в переди вобше ненужна на развороте если груженный сразу порвет . дрифтеры облегчают кузовшину
Добавлено (24.06.2016, 20:49)
HINOДата: Суббота, 2016-06-25, 04:52 | Сообщение # 251
Награды: 9
Хм...у меня 2006 - это старый или новый???
ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-06-26, 01:49 | Сообщение # 252
старый. на новом нет вакумного насоса на переднем редукторе .      и нет подкрылков впереди на кабине . на старых есть
HINOДата: Воскресенье, 2016-06-26, 04:37 | Сообщение # 253
Награды: 9
У меня - нет и по вину нет. А насос - на генераторе, на мосту - исполнительный механихм
ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-06-26, 12:03 | Сообщение # 254
во дела а двига  29 или 25        ну на генераторе и у меня есть это у всех есть . а вот на самом редуктору на старых моделях встречаются насосы отключают кардан что бы не крутился .
HINOДата: Понедельник, 2016-06-27, 18:03 | Сообщение # 255
Награды: 9
Он отключает не кардан, а редуктор моста. Кардан уже опосредовано
mustankДата: Понедельник, 2016-07-18, 21:40 | Сообщение # 256
Приветствую,
HINO
, помоги пожалуйста, подскажи каталожный номер дифа с блокировкой и подшипников для KNCSE03428K335495? Машина 2WD. 2008 г.в.
Заранее спасибо)
VIN KNCSE03428K335495
ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-07-18, 21:44 | Сообщение # 257
я просто заказывал со     Владика деф а подшипники подбирал в подшипник сервесе.  бес номера так позвонил сказал свою машину мне прислали все подошло поставил катаю очень рад
HINOДата: Вторник, 2016-07-19, 01:04 | Сообщение # 258
Награды: 9
0K60A27200A или 0K60b27200b редуктор (в чем разница = ХЗ) , подшипники 00118-27350
ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-19, 22:09 | Сообщение # 259
ДИФФЕРЕНЦИАЛ МОСТА 532004E400 вот что я приобрел на свой авто . j3 2007г 4 вд.
Добавлено (19.07.2016, 22:07)
ЭТО ЕГО КАРТИНКА
Добавлено (19.07.2016, 22:08)
Добавлено (19.07.2016, 22:09)
wink
HINOДата: Вторник, 2016-07-19, 22:18 | Сообщение # 260
Награды: 9
У него 2вд и колесики поменьше
ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 00:07 | Сообщение # 261
Я ЭТО ПОНЯЛ НО КОГДА Я БРАЛ ТО МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ОТ ДВУХ ВЫДОВОГО . ЛУЧШЕ САМ ПОЗВАНИ И СПРОСИ НА СВОЮ МОДЕЛЬ . Я ЗАКАЗЫВАЛ В ГЛОБОЛ АВТО ВЛАДИВОСТОК .
ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 00:13 | Сообщение # 262
Добавлено (20.07.2016, 00:10)
ВОТ ЕЩЕ БЫ НА ПЕРЕДОК ЧТО НИ БУТЬ ЗАМУТИТЬ САМОБЛОК .  ВАЩЕ ЦЕНЫ БЫ НЕБЫЛО
Добавлено (20.07.2016, 00:11)
А ЕЩЕ Я ХОЧУ СОБРАТЬ ГУСЕНИЦЫ НА КИА БОНГО ИЗ БУРАНОВСКИХ ГУСЯНОК
Добавлено (20.07.2016, 00:13)
https://www.youtube.com/channel/UCTjHD7sqzaYwtBzzjnKvn9g   ЭТО СЫЛКА НА МОЙ КАНАЛ ТАМ МОЯ МАШИНКА ЛЕТАЕТ ЕЩЕ ПОКА БЕС БЛОКИРОВКИ .
Прикрепления: 9259630.jpeg(210.2 Kb)
HINOДата: Среда, 2016-07-20, 17:04 | Сообщение # 263
Награды: 9
На передок нельзя самоблок - убьёсси на гололеде, только принудительная блокировка - так спокойнее
ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 20:49 | Сообщение # 264
ДА В ЭТОМ ВСЯ БЕДА ЧТО ТУДА НЕТ НЕ ЧЕГО В ОБЩЕ НЕ КАКИХ БЛОКИРОВОК . ПРОСТО ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ БЕС ВСЯКИХ ПРИМОЧЕК. УЖЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ МНОГО САМОДЕЛОК НА ЧТО ТА НЕ МОГУ ПРИДУМАТЬ КАК ПО УДАЧНЕЕ СДЕЛАТЬ
алексссДата: Вторник, 2016-10-18, 03:51 | Сообщение # 265
Посмотрите пожалуйста по вину подойдет по передаточным числам задний мост в сборе от одной к другой?
kncshy74cbk562502  2011г  и   kn3hrp4n34k023058 2004г
ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-10-23, 23:33 | Сообщение # 266
ВОТ И СВЕРШИЛОСЬ ПОСТАВИЛ В ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР БЛОКИРОВКУ ЛСД ТЕПЕРЬ ВОБЩЕ ТАНК .    И ЕЩЕ СДЕЛАЛ ЧИП ТЮНИНГ . ТЕПЕРЬ КАК НА ТАНКЕ .
Добавлено (23.10.2016, 23:33)
ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ НА ПРОДАЖУ  ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ В СБОРЕ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ  КРОМЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ И ЗАДНИЙ МОЖЕТ КОГО ЗАИНТЕРЕСУЕТ
алексссДата: Четверг, 2016-10-27, 04:45 | Сообщение # 267
Или подскажите где узнать.
hotrodДата: Четверг, 2016-11-03, 04:39 | Сообщение # 268
Цитата ГлебПитер ()
HINO, а стоял дифференциал как у меня 0K72A27200A ? а то могут ещё полуоси не подойти или главная пара.
Глеб, приветствую. Поставил ли в итоге ЛД? С каким каталожным номером. Хочется на Преджио внедрить, штатный дифф с таким же номером как у тебя.
X4XTB281250000059
mayorovccДата: Понедельник, 2017-01-16, 22:57 | Сообщение # 269
Доброго времени суток! Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Киа Бонго 3
2012 год выпуска, вин KNCWJX76ADK77783. Полетел редуктор заднего моста 2
WD с АБС. Привезли другой, поставили, вроде все нормально, но он без
отверстия под датчик АБС!!! Могу ли я эксплуатировать данный редуктор не
обращая внимания на активную ошибку на панели? Или же все таки есть
возможность перебрать на старый корпус редуктора, который с отверстием
под датчик? Заранее спасибо за ответ.
Сергей
HINOДата: Понедельник, 2017-01-16, 23:26 | Сообщение # 270
Награды: 9
Цитата hotrod ()
Могу ли я
Да забей. АБС - это для дамочек, не умеющих тормозить. Чтобы рулить при торможении можно было. Только если уж дамочка втопила педаль в пол, то рулить она уже не будет, а будет вопить дурниной... кстати, АБС увеличивает тормозной путь.
